Как мне сделать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Олеган1981, 12.05.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Строю впервые по этому необходима консультация. У меня цоколь в 8 кирпичей потом ж/б плиты. Прошу помощи в оптимальной по минимизации теплопотерь теплого пола. Так же хочу спросить целесообразно ли делать теплый пол разбоным без стяжки, просто засыпая трубы уложенные на фольгу керамзитом а сверху них напольными гипсокартонными плитами, или все-таки сверху необходимо делать цементную стяжку? заранее спасибо за советы.
    Олеган1981 , 12.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ни в коем случае керамзит нельзя. Самое лучшее и самое правильное ТОЛЬКО цементная стяжка. ГВЛ и Гипсокартон применяются только по деревянным перекрытиям, которые не могут выдержать нагрузки стяжки.
    Вам необходимо уложить расчетную по вашим условиям толщину ЭППС. Если это московский регион, то от 100 мм По нормативу все 200мм.А сверху залить стяжку ТП. Тогда у вас будет прекрасное утепление и прекрасный пол. Это будет единственно правильный вариант. все остальные из экономии.
    Mad_dog , 12.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я в Смоленске строюсь, Москва даже чуть теплее. можно расшифровать ЭППС, ТП что такое? и каким должен быть пирог стяжки, из чего состоять? Нужно ли под самый низ подстилать пенополистерол или нет? заранее спасибо
    #3 + Цитировать
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я разобрался с определениями. Скажите желательно ли эппс на плиты подстилть или достаточно одной фольги как некоторые умельцы советуют, мол все равно от нее тепло только вверх отражается?
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы почитайте побольше эту ветку. Фольга якобы вступает в реакцию с бетоном и через пару месяцев ее под стяжкой уже нет. Поэтому фольгированный утеплитель защищают дополнительной пленкой. И по характеристикам фольгированнный утеплитель явно проигрывает ЭППС. Тем более что под весом бетонной стяжки сминается.
    Обычный , 13.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.forumhouse.ru/threads/182784/page-56#post-6161222 здесь про утеплитель. Фольгу выкиньте из головы вообще. В ТП она не применяется.
    Mad_dog , 13.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите при рекомендуемой толщинге эппс 10 см не будет ли она продавливаться стяжкой с последующим образованием трещин? при такой толщине толщина стяжки см 15 должна быть и армированная думаю. Скажите в каком порядке укладывать пирог теплого пола? думаю на самый низ 2-3 см ЭППС, потом фольгу, потом водяные трубы, а сверху них стяжку цементную а сверху разлить самонивилирующую смесь. Нигде не ошибся я ?
    Олеган1981 , 14.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЭППС выдерживает нагрузку 25 тонн на квадратный метр. Вы нагрузите максимум в сто раз меньше. На эппс самолеты сажают. Зачем вам толщина стяжки 15 см? Сделайте максимум утепления. При примерно равной стоимости материала (бетон и ЭППС).В можете заармировать сеткой например. Если плтита не будет работать на изгиб то не нужна арматура. Плита ТП работает только на сжатие.
    1) ЭППС максимальной толщины.
    2) Фольга в полу абсолютна бессмыслена. Через пару месяцев ее просто там не останется, фольга работает только через прозрачную среду, чего в полу нет.
    3) на ЭППС можно кинуть сетку и к ней крепить трубу
    4) Можно выставить маяки и залить в чистовую стяжку.
    Mad_dog , 14.05.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
