Достаточно ли армирование?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fghcccc, 23.09.08.
  1. fghcccc
    fghcccc
    fghcccc
    Дубна
    Уважаемые строители!
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли такой арматуры для бетонирования
    проема между плитами шириной в 1 метр?
    Или еще что-то надо проложить сверху или снизу (например, кладочную сетку)?
    Заранее благодарны.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    по моему сугубо дилетантскому мнению мало. и кладочная сетка что снизу, что сверху не поможет. Вся нагрузка то лежит на этих двух прутках
  3. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Маловато будет, плетите нормальный каркас и з 8 или 10 арматуры. Проволокой вязальной связывайте, а не сваркой. Сетки сверху на него положите 50х50. Сэкономив на арматуре можно поплатиться треснувшим бетоном.:(
    Видно что у Вас уже сделано так как на фото.
    К плитам можно дополнительно анкера приделать и каркас с ними увязать.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE=fghcccc;425713]Уважаемые строители!
    Заранее благодарны.[/QUOTE]
    Плиты у Вас пустотка? Так они армируются в две сетки и в каждой сетке, между каналами в верхней и нижней, арматура по-моему - 10мм вдоль плиты и поперек кажись 5 или 6 мм.
  5. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Не только можно, но и нужно. Иначе фуфло будет, хоть рельсами армируй.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Объём арматуры не менее 3% от объёма бетона. Вот и прикиньте.
  7. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Вы это к чему?
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Во-первых мало. Во-вторых не там расположена. Арматура нужна в нижнем поясе. Кроме этого, нужно решить вопрос с опиранием монолитного участка. Опирание должно быть надежным а арматура должна идти от опоры к опоре. Опорные участки лучше дополнительно армировать сеткой.
    Я это всё к тому, что нужно точно знать начальные условия (пролеты, толщину, нагрузки) а потом посчитать арматуру.
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    я из фотки понял, что автор навтыкал арматуру в бока плит, между которыми 1 метр. Это ужаснах! Автор, Вам надо заливать плиту, шириной 1 метр, опирающуюся на те же стены, что и соседние плиты, с выполнением армирующего пространственного каркаса.
  10. fghcccc
    fghcccc
    fghcccc
    Дубна
    Не понятно, для чего делать "Армирующий пространственный каркас" если нагрузка на плиту будет только от мебели и людей, не фундамент же заливаем.
    Я положил арматуру в низу д.12 через 15 см.+сетка кладочная (5*5см),залил бетоном+бой кирпича. Свеху сетка кладочная. Арматура опирается на выступы соседних плит. Я учел пожелания форумчан, и удвоил кол-во арматуры. Спасибо.
