Проблема! Температурный шов и изоляция на трубах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Рихард, 11.05.13.
  1. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Залили водяной теплый пол, в местах температурных швов на трубы не установили изоляционные трубки, насколько криминально? или в данных местах пол вскрыть и установить их? с момента заливки прошло 18 часов.
    Рихард , 11.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Не критично. Но фото если есть выложи будет проще говорить. "местах температурных швов" как это понять?
    Aleksss55 , 19.05.13
    #2 + Цитировать
  3. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Я так понимаю между залитыми плитами (участки до 40 кв. м. как рекомендует производитель)
    вряд ли порвет трубы (смотря еще какими раскатывали)
    ulex , 26.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Решил ничего не трогать
    Рихард , 10.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Как то так получилось
    Рихард , 10.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Предыдущий этаж так сделали
    Рихард , 10.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    А зачем сделали армирование по верхней части плиты?
    Kharnus , 30.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Для самоуспокоения, у знакомого залили треснул но как потом оказалось он 50 градусов в пол подал, так у меня и фибра базальтовая и сетка, думаю что сетка лишняя.
    Рихард , 30.07.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
