Помогите пожалуйста с обвязкой котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavelkoba, 10.05.13.
  1. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Здравствуйте господа форумчане, есть примерная схема обвязки котла (наполник альфатерм BETA AT30L) и бкн (Omega 160Sv тоже альфатерм) подскажите как сделать независимое управление температурой отопления и ГВс, изначально предполагалось бойлер посадить на колектора, подскажите какие технические решения существуют (желательно с пояснениями) за ранее примного благодарен:hello:
    Pavelkoba , 10.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так
    Сергей192 , 11.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Ув. Сергей192 по вашей схеме управление насосами бкн и со от термостата котла? такое возможно? или вы условео обозначили? И ветка с РБ на ХВ не закончена вы имели в виду чтото вроде этого?
    Pavelkoba , 12.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Pavelkoba, Это реально работающая схема СО с 2004 года. Питание насосов СО взято с платы котла. Преимущество ГВС. Питание насоса рециркуляции постоянное от сети. Ветка РБ и ХВ закончена. Котёл ЮНКЕРС, а модель не помню. Я действительно не все подключения нарисовал. Датчик температуры бкн подключен к плате котла.
    Сергей192 , 12.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Подскажите пожалуйста, не могу разобраться, есть ли встроенный циркуляционный насос в котле Alphatherm Beta AT30L на схеме в мануале нарисован и больше нигде не упоминается, с автоматикой тот же вопрос?
    Pavelkoba , 13.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Ув. Сергей192 подскажите пожалуйста поподробнее откуда взято питание насосов и можно ли этот принцип применить к моему котлу если можно на моей схемке обозначте за ранее спасибо. :)
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ПавелКоба, посмотрите пост 70 в теме
    http://www.forumhouse.ru/threads/192503/page-5#post-6285749
    Вы хотели бы именно так в 3д получить схему обвязки котельной со спецификацией?
    Inchin , 14.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Pavelkoba, я сегодня или завтра утром попробую выполнить переподключения и если всё сработает правильно, то выложу другую схему, дешевле и проще.
    Сергей192 , 14.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Ув Сергей192 буду ждать с нетерпением:). ув. Inchin я ещё со схемой котельной не определился по этому думаю рано про 3D думать, вы лучше подскажите ответы если вас не затруднит на вопросы 1. в котле нет встроенного насоса но есть для этого клемы на панелке котла если на эти клемы посадить внешний насос то получается что нвсосом будет управлять встроеный термостат котла, запускать и останавлмвать его так же как и котёл? Также в котле есть клемы для выносного термостата если к этим клемам подключить комнатный термостат то он будет управлять котлом? Так же в схеме есть БКН со своим насосом которым управляет термостат бойлера в межсезонье когда температура СО маленькая то и температура гв тоже будет низкой и при этом ещё термостат бкн придётся убавлять? Как быть летом?
    Pavelkoba , 14.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Странно, чтобы в настеннике, и не было встроенного насоса? Сам удивлен. Но, даже если по логике подключив внешний насос к означенным Вами клеммам, непонятно насос какой мощности можно подключать к этим клеммам. В таком случае нужно подробные техдоки на котел. Но на мой взгляд заставлять пользователя изучать принципиальные схемы электроники котла, со стороны производителя некрасиво, мягко говоря.
    Короче, все это нужно смотреть в комплексе по техдокам изготовителя. И БКН, и комнатный термостат, и прочее и прочее. Всегда вынужден отказываться, если производитель хранит "в глубокой тайне" все характеристики своих котлов и бойлеров. Ставка, как у Термоны, как в свое время на Гербалайф. Может на самом деле и замечательные котлы, но из тех скупых ТТХ, что даются на сайте производителя, приходится их отбрасывать как класс. Потому как котел должен быть понятен не только сервисмену по ремонту котлов, но и проектировщику системы отопления.
    А летом лучше использовать "нормальную" и "родную" связку котла и БКН. Тогда и ПС будут работать по-человечески.
    Дайте ссылку на то "непознанно-непонятное", что Вы хотите использовать как котел и БКН. Извините, мой сарказм направлен не на Вас лично, и является просто юмором. ;) Брали бы моноблок, уже точно бы и рециркуляция была и прочее.
    Inchin , 14.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    http://gazcomfort.com/upload/iblock/31a/31a5f3a308f7fd5e261f9110ce6ed606.pdf мануал к котлу, связка то родная только пока не могу разобраться с подключением.
    #11 + Цитировать
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Pavelkoba, Ваш котёл не имеет встроенного насоса СО и группы безопасности.
    Да.
    В режиме ГВС котёл работает на полную мощность. Управление температурой ГВ происходит на регуляторе термостата.
    Летом вентиля 1,2,3 должны быть закрыты.
    #12 + Цитировать
  13. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Сергей192 схема не читабельна, сохранил, увеличил ни в какую просьба перезалейте покрупнее пожалуйста, очень интересно. Управление температурой ГВ каким термостатом осуществляется? на схеме в рамочке это термостат бойлера?
    #13 + Цитировать
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Термостатом бойлера.
    Сергей192 , 15.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Ув. Сергей192 подскажите пожалуйста на вашей схеме возле крана №2 какой элемент (чёрный круглишок с белым квадратиком с верху) и рядом с насосами это ОК какого типа? вот нашол схему своего бойлера в инструкции помогите с подключением ещё могу сфоткать клемник бойлера в живую только завтра если нужно спасибо что помогли в трудную минуту и я ценю вашу помощь
    Pavelkoba , 15.05.13
    #15 + Цитировать
