Система отопления двухконтурным котлом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IvanovAV, 10.05.13.
  1. IvanovAV
    IvanovAV
    IvanovAV
    Одинцовский район
    Долго читал форум, в итоге пришел к такой схеме отопления. Если есть возможность проверьте пожалуйста на ошибки, выдайте рекомендации и ответьте на вопросы:
    1. справится ли встроенный в котел насос с нагрузкой? Для оценки встроенного насоса имеется только диаграмма из инструкции. (если ставить дополнительный насос, то перед разводкой гор. воды отопления по этажам?.. и нужна ли тогда гидрострелка перед доп. насосом?)
    2. Группы безопасности к данному котлу нужны? - в описании написано, что встроенный насос имеет.
    IvanovAV , 10.05.13
    #1 + Цитировать
  2. IvanovAV
    IvanovAV
    IvanovAV
    Одинцовский район
    И самый главный вопрос забыл - будет ли работать пол на втором этаже или теплоноситель пойдет только через первый? (тут тогда нужно ставить отдельный насос на каждый этаж и перед ними гидрострелку (гидроколлектор)?
    IvanovAV , 10.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем на двухконтуном котле бойлер?
    Укажите нагрузку.
    Нет.
    Скорее нет. Название котла?
    При правильном гидравлическом расчёте всё будет работать правильно.
    Сергей192 , 11.05.13
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В котле всё установлено:hello:
    cantexnik , 11.05.13
    #4 + Цитировать
  5. IvanovAV
    IvanovAV
    IvanovAV
    Одинцовский район
    Планирую его для некоторого запаса горячей воды, нагреватель ГВС котла по прикидкам даст воды только на 1 кран.
    Система не просчитана. от этого и все сомнения. На данном этапе это скорее принципиальная схема.
    З. Ы. Если у вас есть на примете доступная для непрофессионала информация как сделать гидравлический расчет, то скажите где это посмотреть.
    baxi LUNA Duo-tec 24
    IvanovAV , 11.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин — — — 13,8
    Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин — — — 9,8
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёт может быть только профессиональным. Попробуйте освоить HERZ или подобную программу. Расчёт должен производиться в программе, а калькуляторы для этого не годятся.
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ИвановАВ, на мой взгляд к каждом из коллекторно-смесительных узлов нужно поставить свой насос. Если радиаторов не будет вообще, то гидрострелка не потребуется и котлового насоса точно хватит. Если же планируется плюс радиаторное отопление, то потребуется сделать гидродинамический расчет, чтобы определить необходимость гидрострелки и дополнительного насоса на радиаторные контуры. Если по каким либо причинам расчет не можете сделать, то делайте гидрострелку и доп, насосы. Работать будет точно, но вот будут ли эти затраты целесообразыми, без выполения проекта сказать нельзя, ибо в ходе работы над проектом может выясниться, что гидрострелка и доп. насос для радиаторных контуров не требуются.
    Inchin , 14.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Maciborka
    Maciborka
    Maciborka
    Mukachevo, Zakarpats'Ka Oblast', Ukraine
    Maciborka , 24.05.13
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    на пределе возможностей, я бы установил доп. насос через гидрострелку.
    не нужны
    molodec , 24.05.13
    #10 + Цитировать
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    Для конденсационных котлов все производители рекомендуют гидрострелку, а после гидрострелки естественно насос (или два на ТП) ,большей производительности, так как ТП считается из расчета dT -5-10 гр. Котлового насоса может не хватить для обеспечения такого расхода. Все зависит от площади ТП.
    World1 , 13.06.13
    #11 + Цитировать
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    село Михайловская Слобода
    ТС вроде указал и площадь и длину веток.
    AntonVT , 14.06.13
    #12 + Цитировать
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Уже вижу, если считать с среднем 1 м2 пола в районе 70Вт то расход на ТП при dT 10 должен быть 600 л/ч,
    при dT 5 - 1200 л/ч, соответственно, если взять среднее dT 7,5 -то 800 л/ч, по расходу насос подходит
    По напору потери нужно считать на самую длинную ветку 84 м, ориенитировочно при шаге укладки 20 см, площадь контура составит 17 м2, соответственно мощность контура 1200 Вт, расход -136 л/ч
    Потери прямого участка в районе 15000Па, с учетом местных сопротивлений в районе 19000 Па
    при таких потерях через все контура пройдет до 1000л/ч.
    Нужно еще учесть потери от котла до гребенок
    World1 , 14.06.13
    #13 + Цитировать
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Тогда и стрелку не нужно ставить и дополнительных насосов не нужно
    Но надо учесть, что расчет приблизительный
    World1 , 14.06.13
    #14 + Цитировать
  15. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да и никаких термостатических клапанов на контура, что бы была постоянная циркуляция через котел, У Valteka коллектора ими как правило укомплектованы.
    World1 , 15.06.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
