1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цепляйте ГА к PE-шине щитка. Это, конечно, не гут, но лучше, чем ничего.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Понятно, корпус водогрея стоит соединять с СУП для страховки? И еще может подводку к водогрею присоединить к СУП? Она сильфонная и отделена от водогрея диэлектрическими вставками.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Необходимости цеплять дополнительно корпус водогрея к СУП в данном случае я не вижу, тем более если у него нет соответствующего зажиманет
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это СПЧ.
    Длина кабеля от водогрея до щитка, или от розетки водогрея до щитка.
    какой трубой введена вода в душ? Тоже металлопластик?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Длина кабеля от розетки водогрея до щитка 5 м.
    В душ вода введена садовым шлангом из ПВХ длиной 35 м из дома. В доме выполнено заземление токопроводящих элементов водопровода и колодезного насоса.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тогда провод от ГА достаточно присоединить к розеточному РЕ. Той розетки которая на «всякий случай». Расстояние маленькое будет достаточно
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Если Вы имели ввиду розетку для фена, то к ее РЕ присоединиться будет крайне сложно. Лучше присоединю провод от ГА к РЕ шине щитка. До щитка его тянуть будет ближе и незаметнее.
  8. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Вот у меня водоснабжение на полипропилене, система ТТ. Как считаете, будет ли достаточно какие-то металлические участки на горячей и холодной воде в бойлерной соединить с шиной РЕ, учитывая, что санузлы через стенку от бойлерной и друг над другом, а самый отдаленный разбор воды на кухне в 6 метрах? Спасибо за ответ.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы выполняете ДСУП. В вашем конкретном случае.
    Сечение провода 2,5 мм2 если он будет проложен в трубе, коробе и 4 мм2 если нет.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нужно подключать к СУП полотенцесушители, коллектора? Не столько с целью защиты от поражения электрическим током, а от блуждающих токов .
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если водопровод выполнен пластиком то нет не нужно.
    Коллектора надо если на них установлено электро оборудование
  12. Frd_mkl
    Frd_mkl
    Frd_mkl
    Добрый день!
    Очень хочу уточнить один момент по СУП и молниезащите, но в поиске по теме не нашел ответа/обсуждения этого вопроса.
    Имею систему молниезащиты, проводник которой вкопан у одного угла дома. Планирую делать систему заземления ТТ с противоположного угла дома.
    ПУЭ говорит, что СУП должна предусматривать объединение молниезащиты и основной системы заземления на вводе в задние.
    Вопрос: мне теперь обязательно нужно вкапывать проводник вокруг дома от системы ТТ до системы молниезащиты или в моем случае могут быть послабления?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Просится полоса по цоколю.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Проверил электрическую связь ГА-поддон-смеситель, получилось около 60 кОм. Ввиду вновь открывшихся обстоятельств не вижу больше смысла цеплять ГА к PE-шине щитка.
    Но может быть есть смысл присоединить к PE-шине щитка фитинги, к которым прикручены сильфонные подводки водогрея (подводки изолированы от водогрея диэлектрическими вставками)? На случай пробоя водогрея на воду. Правда, при нарушении контакта водогрея с землей возникает риск удара током при одновременном прикосновении к водогрею и подводкам. Тогда получается надо еще и в корпусе водогрея сверлить дырку и прикручивать заземлющий проводник.
    Или вообще ничего не делать со всем этим?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если на участке "сварен СУПъ" :) то очень даже надо.
