Хочу уйти от радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pskovsat, 08.05.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Всем здрасте...
    Есть дом уже подкрышей 270 М\кв 2-ва этажа и цоколь + котельная гараж еще 35 М\кв.
    Нужно начинать делать отопление.
    Вначале выбрал и расчитали теплый пол на первом этаже, радиаторы в цоколе, втором этаже, котельной, гараже и остекленной лоджии.
    Посмотрел цену отопления и решил, что дешевле, да и лучше по комфорту будет сделать теплый пол и на 2 этаже.
    Этим решением я уйду от огромного метража медной трубы, узлов подмеса.
    Котел Baxi Slim turbo 31 киловатей, может работать на подачу от 35-50 пятидесяти помоему градусов.
    Но вот незадача, никак для себя немогу уяснить, если котел расчетно дает 30 Киловат при 70 градусах, то в режиме теплого пола 50 градусов он работате на 50% мощьности?
    Никак несообразить как его будет хватать?
    И еще одна незадача, всетаки первый и второй этаж теплый пол, но в гараж холодный, теплый пол не намотаеш, внизу яма, а машина стоит на двух жлезобетонных плитах.
    В цоколе уже сделана стяжка и растояние до перекрытия первого этажа 1,9 м
    придется вешать радиаторы, но сних не снять требуемой мощьности при 50 градусах.
    Может есть какиенибуть путные радиатор-калориферы?
    Pskovsat , 08.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И еще одна причина по которой хочется уйти от радиаторов, узлов подмеса итд.
    Потому, что в котел встроена погодозависимая автоматика, хочу чтобы она регулировала сама
    тепературу, максимум поставить в самое теплое место программируемый термостат недельный
    для экономии.
    С узлами же подмеса, думаю, что получится лебедь, рак и щука.
    Pskovsat , 08.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Теперь начнем по порядку.
    1) Погодозависимая автоматика для радиаторов.
    2) Почему вы так боитесь подмеса. Ему цена 5 тыщ (если руки на месте).
    В итоге вы получите радиаторы там где вы хотите и ТП там где хотите с температурой пола как вам хочется.
    Mad_dog , 09.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Эта которая управляет трехходовым краном узла подмеса?
    типа ТерморегуляторLE LATHERM HZR COMFORT
    от meibes ставили такую штуку, неоправдано дорого и совсем невпечатлен.
    Опять же управление таким устройством логично от теплоакумулятора с котлом, но чисто от котла, опятьб же рак щука и лебедь по автоматике.
    А как регулировать автоматикой, что бы одно другому не мешало?
    Потом как я понял экономичнее отопление 35-50 градусов.
    Может тупо вместо теплого пола, где его невпихнуть намотать теплую стену (панель) ?
    Pskovsat , 11.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совет такой. Покурите форум побольше.
    1. Погодозависимая автоматика управляет температурой нагрева котловой воды. И все.
    Для примера. на улице 0 С-в котле 40С.На улице -40- в котле 60С или 80С ,смотря какой график выберете.
    2) Терморегулятор работет на температуру воздуха в помещении. При достижении заданой температуры он подает/прекращает подавать сигнал на работу котла/насоса/клапана/сервопривода батареи.
    3) По майбес. Согласен. Есть впечатлительнее и подешевле. Но нужны руки с ключами.
    Про управление не понял, нужно правильно организовать СО исходя из конкретных данных. В автоматике довольно все просто: есть сигнал (питание),нет сигнала (питания).На то она и автоматика. Простая и кондовая штука.
    Чем меньше температура тем больше площадь отопителя должна быть. Поэтому радиатгоры и ТП не могут работать на одной температуре.
    Регулировать температуру можно даже не автоматикой. Достаточно одного термостатического трехходового клапана и он вам приготовит нужную температуру воды для ТП. А в первичном контуре котла у вас температура нужная радиаторам.
    Так же нехитрым способом получают из одноконтурного котла разную температуру (одновременно) для ГВС, радиаторов, ТП,подогрев бассейна, подогрев вениляции, ичего еще угодно. Хоть для теплицы.
    Теплые стены гораздо трудозатратные и дорогие. Я ж говорил вам, цена вопроса 5 000 и руки. И все будет.
    Mad_dog , 11.05.13
    #5 + Цитировать
  6. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Рекламный ход BAXI этот режим теплого пола... Сам с этим столкнулся, там не только мощность падает, а еще надо учитывать пропускную способность котла. Мой бакси луна-3 комфорт еле справляется со 100 м2 теплого пола, уходил от радиаторов по той же причине что и вы. С автоматикой и выносной панелью управления котла супер! Какую температуру выставил в помещении, такую и держит, но пришлось ставить дополнительный насос и синхронизировать его работу со встроенным... Я это уже описывал. На ваши 270 м2 я думаю не хватит.
    В вашем случае узел подмеса с автоматикой, можно даже на каждую комнату термостат поставить, автоматику котла отключать. :(
    kadr229 , 13.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А какая мощность котла у Вас. Я планировал этот же котел 24кВт на 85-90м2 ТП+радиаторы под окнами
    Adel86 , 13.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Kadr229
    У вас настенник с двумя теплообменниками и малым насосом.
    У меня же Напольник с чугунным брольшим теплообменником,
    с входом и выходом 1 дюйм и расчитанный насос,
    на это кол-во теплых полов, поставляется отдельно.
    Модель котла FiN, Тоесть без встроенного насоса.
    Тут всё потянет даже не беспокоюсь.
    Полов как таковых, будет 180 квадратов 1-2 этажи,
    а в подвал два радиатора по 14 секций керми 50 высота и один в гараж пусть чуть чуть греют
    много от них и не нада.
    Но вот про то, что погодозависимая автоматика фигня в Slime слышу уже от второго человека.
    Сам в это не верю, ну чему там быть фиговому?
    Тупо программа расчитанная, сопоставляет температуру улицы с температурой подачи.
    Относительно выбранной кривой.
    Pskovsat , 15.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Adel86 неповерите мой дом построен по шаблону, был в доме такомже как мой только без подвала
    В нем стоит Baxi main 24Fi :aga:
    90 кв2 первый этаж ТП
    второй этаж радиаторы
    Тепло:hndshk: еще и воду греет, а котел то, не очём.
    Правда это Псков.
    Pskovsat , 15.05.13
    #9 + Цитировать
  10. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    то же 24 квт. но у меня не из-за нехватки мощности, а из-за не достаточной пропускной способности котла. При комбинированной СО его вполне хватит
    kadr229 , 22.05.13
    #10 + Цитировать
  11. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    а не проще температуру подачи регулировать по температуре в помещении? т. е. обычный комнатный термостат. Упала температура относительно заданной котел запустился, поднялась до нужного уровня отключился (это так грубо говоря)
    В эту кривую вносили ваши данный по теплопотерям помещения?
    kadr229 , 22.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ДА, кривые выставляются относительно теплопотерь здания, можно подобрать хоть методом тыка, хоть по существующим формулам.
    Внутренний датчик неучитывает наружную температуру, соответственно получаются моменты перетопа.
    Контроллер slima учитывает и инерционность стен, чтобы корректировать температуру в отоплении.
    В общем, совместно с Qaa 73 получится еще и корректировка по внутренней температуре, с возможностью задания программ на неделю для отопления и ГВС.
    Pskovsat , 13.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Что такое
    Adel86 , 14.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это недельный термостат ГВС и отопления + выносная панель управления котлом Baxi PRIME HT, NUVOLA, SLIM, GALAXY, COPPER, LUNA BLUE...
    Pskovsat , 14.06.13
    #14 + Цитировать
Смотрите также
