Как я буржуйку "Ермак" устанавливал
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Larik70, 08.05.13.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну вот почти закончил установку своей буржуйки «Ермак 100». Выкладываю фотооотчет, вдруг кому интересно будет! В целом впечатления положительные, с -10 до +25 помещение 5*4 м прогревается за 40 минут. Правда и остывает быстро, но тут уже надо с утеплением подумать. Режим длительного горения в полной мере еще не опробовал, тепло уже, обрезков накидал через 10 минут уже жарко. Так что буду ждать осени.
    ФОТО
    P. S. На последнем фото печка холодная, животное и ребенок не пострадали :)
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Блин вместо "Ермак", в названии темы написал "Крмак", ... как исправить не знаю!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно кликнуть "Пожаловаться" на свое же сообщение и написать модераторам просьбу исправить название.
    По фото кажется все нормально, если не считать того, что высота трубы чуть ниже (около 0,7 метра) чем должна быть...
    Дай Бог, что бы не отразилось на работоспособности!
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да Алексей, Вы абсолютно правы, труба низковата, планирую поднять еще на метр. Но тут уже придется разтяжки ставить, в ближайшее время буду перекрувать крышу, за одно и трубу наращу. Хотя в принципе все топится гут, даж практически при перекрытом дымоходе (в режиме тления).
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Тут целый день дождик шел, в конденсатосборнике натекло воды, причем прилично. Это вообще нормально? Или что то не так с зонтиком на трубе?
    В принципе слить не сложно, а как тогда у людей без конденсатосборника, вся вода в конечном итоге окажется в топке?
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Без конденсатосборника 1 раз (ну 2 раза) за зиму насыпает щепотку снега. Когда погода совсем непотребная, типа жуткой продолжительной метели. В теплое время года за последние лет 10 влаги в колене не было замечено ни разу.
    Так как в зонтике на фото ничего ужасного не замечено, зонтик как зонтик, то напрашивается вывод - капельки задуло. Даже не задуло, а затянуло. Обратной, так сказать, тягой. Значит, она есть, и она и уже "в работе". Высота трубы ниже, и не чуть. Насколько - надо просто ознакомиться со нормами. И сделать, как написано в нормах, а не "чуть выше" или "на 1 метр". Имхо, лучше взять импортные нормы (они чуть строже), которые найти очень легко. В интернете скачать инструкцию к какой-нибудь импортной печке - и посмотреть картинку.
    Плед на кресле и занавески на окне - убрать и никогда на эти места не возвращать.
    Железный забор с кочерыжками - убрать в прихожую в угол. Плоха та печка, в которой надо постоянно что-то шерудить. А один раз за топку можно и до сеней прогуляться.
    Дрова - в сени. Если не хотите из ног (и из кроватей) вечно выковыривать опилки, щепки, пауков, клещей и прочую грязь.
    Если изображенные на фото дрова не дубовые, а обычные сосновые обрезки, то при уже существующей проблеме с тягой (см. выше) и желании реализовать "режим длительного горения" осенью я бы ночевать с этой системой не рискнул. Дымоход (с учетом того, что он идет в основном по улице) уходокается максимум за пару недель, а тяга и на новом дымоходе была неважная. Поменяйте дрова - поверьте, это не больно. Купите машину березовых дров. Дорого? Скиньтесь на пару с соседом. Обрезков строительства много, девать некуда? Устройте детям праздник с огромным пионерским костром - через 2 часа ничего не останется.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    ПС. Сразу не заметил.
    До ковра рано или поздно выстреливший уголек добьет. Без вариантов.
    ПС2. Защиту на стенке вверх до человеческого роста доведите. Низковато.
    ПС3. "Волнорез" от снега с крыши имхо не помешает. Хлипко. Даже при существующей высоте тросы имхо уже нужны.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Блин как много буков!
    По высоте трубы: При удалении от конька более чем на 1,5 м (в моем случае больше 2,5 м) допускается вровень с коньком, а если нарощу на метр, то будет чуть выше конька! Аффтор я читать умею и с нормами знаком!
    -Железный забор с кочерыжками ... просите не понял Вы о чем?
    -ПОЧЕМУ УХОЙДАКАЕТСЯ ДЫМОХОД? Обоснуйте!
    - На счет стреляющего уголька ... раз в год и палка стреляет! Согласно ППБ 01-93 размер предтопочного листа 50х70, как бы никто не собирается топить печь с открытой дверцей!
    - Защиту на стенке вверх до человеческого роста доведите а какой смысл? после 3-х часовой топки сухими березовыми дровами (в режиме "буржуйки"), темрература на верхней плитке не такая и большая- рука терпит.
    На счет расстояний до кресла ли дивана, согласно инструкции по установке печи "не менее 0,5 м", в моем случае около метра получилось.
    На счет тросов, ну вообще коллективный разум этого форум сказал при данной высоте не надо тросов, но т. к. собираюсь таки наращивать и ставить тросс, спорить не буду ... не актуально! А вот все остальные Ваши доводы весьма интересны, особенно об ухойдакивании дымохода!
    Спасибо.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вы, пожалуйста, без эмоциев, поспокойнее как бы.
    Никто не говорил, что все плохо, я сказал то, что знаю.
    Хотите в ответ только сю-сю и восхищение? Ловите:
    ВАУ! Как все здоровско!
    За дыры в ковре и лишнюю уборку помещения пусть позже, но все равно огребете. От жены.
    Зимой намного суше, бумажка (обои) там над печкой (и тряпки, что развеваются на сквозняке) как-то стремно находятся, но - гореть не мне, поэтому все отлично!
    Охота зимой на лестнице корячитьтся - правильно! Святое дело - и падать мягче, и земля ближе. Потому что забьет там, у зонтика (ну кажется мне так, не виноватый я).
    Еще раз:
    Ух ты! Отлично-то как!
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да побойтесь бога! Никаких эмоций! Я 2 руками за объективную критику, тем более опыт в печных делах - никакой!
    Но простите, Вы меня пугаете, особенно прогнозами о смерти дымохода через 2 недели!
    Кстати о дымоходе и его быстрой кончине? Объясните плиз Ваше:"Дымоход (с учетом того, что он идет в основном по улице) уходокается максимум за пару недель" !
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Исходя из воспоминаний позапрошлого октября-ноября, когда сторожа топили новую железную печку (точно также не имеющую режима длительного горения), добиваясь несуществующего длительного горения топкой соснового хлама. И забили дымоход за 2 недели. Там дымоход был прямой, выходил посередине дома рядом с коньком - и все равно был готов. Пробка (наглухо) - у самого зонтика, так что ревизия вообще не при делах.
    Вы не бойтесь, я у воздушки отвалившиеся хомутики только зимой подвинчиваю. Земля на метр ближе, верхом на стремянке не так страшно.
    У меня там, в чистом поле, метров 5 высота, на вытянутых руках хомутик раз, накинул, спустился на ступеньку, успокоился, во второй раз затянуть уже можно не спеша.
    Вам что-то такое же предстоит. Не хомутик этот мизерный, а посерьезнее вещи делать. И повыше. Но в чистом поле.
    Но ничего, научитесь. На что только не пойдешь ради сохранения невинности крыши.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    - Хомутики которые соединяют сендвичи? Если Вы их имеете ввиду, то у меня каждая труба на заклепках сидит+герметик.
    - На данном форуме не один десяток человек эксплуатирующих похожие печи с наружным дымоходом, вроде как то справляются и каждые 2 недели его не меняют!
    -Уважаемый Teleportation ИМХО Вы "слегка" преувеличиваете! Думаю время нас рассудит!
  13. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
  14. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    НЕПЕРЕЖИВАЙТЕ! Всё нормально. У меня ЕРМАК СТОКЕР АКВА 250. домик 6*4, с медным авто радиатором (временно -буду увеличивать жилую площадь) Никаких проблем с печкой нет. ОСТОРОЖНЕЕ С РЕЖИМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ- МОЖНО УГОРЕТЬ!
    у меня установлен конденсатосборник с впаяной трубочкой диаметром 6мм, конденсат сливается. Дымоход 5.5 метра через проход в потолке и крыше.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Представляю Вашу трубу еще на метр выше - не по себе становится. Ну и как Вы собираетсь прочищать сопло у зонтика, если вдруг что случится? С вертолета?
    Саморез вывинчивается даже на вытянутой руке, когда стоишь на цыпочках на стремянке.
    А заклепку можно также снять? Вроде нет, да?
    Герметик :faq: Что там, в сэндвиче, загерметизировано? Загерметизирован выход воздуха из трубного утеплителя, что в общем - плохо. Если утеплитель - вата, то герметизация приведет к ускоренной ее порче (и потере теплоизолирующих свойств). В любом случае это бессмыслица. Которая к тому же добавит геморрой при разборке.
    На данном форуме, ни в одном разделе и никогда не появится фотоотчет о замене дымохода. Надо с срочно лезть на лестницу и с матюками там трудиться. Сомневаюсь, что кто-то таким достижением похвалится.
    Но Вы правы, на форуме полно хвалебных фотогалерей от удовлетворенных творцов, которые на эмоциях решили похвалиться своими ах какими симпатичными, но совершенно дикими и безграмотными решениями.
    И новички-дачники, воодушевленные этими примерами, делают точно также.
    Только и всего.
    Вы, когда на дачу едете, снизили бы скорость да посмотрели по сторонам.
    Вот проезжаем дачный поселок. Почти все трубы в домах - сбоку (правда, так сильно сбоку, как у Вас, не могу сходу вспомнить :aga:). Граждане берегут крыши.
    А вот проезжаем деревню. Почти все трубы в домах - сверху.
    Дальше надо просто подумать. Дачник топит печь раз 5-10 в году. В деревнях же топят по 200 дней в году, а то и круглые сутки весь год.
    Можно сделать некие выводы, сильно не увлекаясь просмотром фоток в интернете. :hello:
