Переделка центрального отопления в автономное
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Levin, 08.05.13.
  1. Levin
    Levin
    Levin
    Здравствуйте!
    Прошу Вашей критики и советов по переделке центрального отопления в автономное в частном доме.
    Имеем: ЦО, однотрубная система: по периметру - армированный ПП, д40, на радиаторы - армированный ПП, д25. Радиаторы: 3 чугунных + 4 не знаю как называются - в виде 25 трубы с набором стальных пластин, (планирую замену на алюминий). Площадь отапливаемых помещений - 75м2.
    Причина переделки: температура ЦО ≥100ºС, давление >6кг., и как следствие - несколько аварий за зиму (полипропилен рвет вдоль).
    Плюс ко всему есть идея в межсезонье, когда отопительный сезон уже кончился либо еще не начался, подогреваться электричеством. А так же использовать ЦО для ГВС.
    Если выложенная схема работать будет, то возникает 3 вопроса: объем бака, кол-во секций чугунного радиатора встроенного в бак, длинна петли для ГВС.
    Заранее спасибо!
    Levin , 08.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не понял, Вы хотите поставить свой газовый или другой котел, или хотите брать тепло от того же ЦО, но через теплообменник, а затем с подмесом и уменьшением температуры во внутреннем контуре?
    Если второй вариант, то не дешевле ли и проще будет сделать медь или сталь вместо ППр? И не городить никаких теплообменников и баков. Тем более, что достаточно прилично будет стоить теплообменник нужной Вам мощности. А чугунный радиатор в качестве теплообменника не сможет дать во вторичный контур нужного Вам количества тепла. Может быть биметалл, но нет данных. Да и насосно смесительный узел вторичного контура будет прилично стоить по материалам.
    Денег уйдет столько же на Ваш вариант, сколько на паяную медь, если не больше.
    В Норильске не случайно почти во всем городе поменяли все трубы отопления на медные. Там тоже температура в ЦО бывает свыше 100 градусов при давлении около 6 Бар.
    Inchin , 08.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из озвученных вопросов:
    1. По площади нагрева теплообменника - подскажет тема о ТА или ув."пользователи".:hello:
    Если вы знаете необходимую мощность вашей системы.
    2. Чугунному радиатору нельзя доверить в таком важном деле при давлении > 6 атм. (100*:ogo:)
    Теплообменник лучше сделать цельносварным из стальных труб, например, Ду100, по необходимой площади поверхности. (1пог.м. ~ 0,3м.кв.)
    3. Бак для теплообменника может быть небольшим, но при этом нагрев греющего регистра должен быть ограничен термостатом (до 100*) иначе, при некоторых условиях возможно кипение еще и в бАке. :ogo:
    Lyko , 08.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Levin
    Levin
    Levin
    Обдумываю разные варианты, но хочется какого-го универсального решения. Медь - это конечно хорошо, но у нас крайне мало применяется и даже не знаю очень приблизительных расценок. Сталь - приемлемо. Но остается вопрос по ГВС и обогреву в межсезонье. В настоящее время установлен электро бойлер на 80 литров и масленые конвекторы в розетку.
    Levin , 09.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Levin
    Levin
    Levin
    Извините, не много не понимаю принцип работы данного термостата - это электронное устройство или принцип автомобильного термостата?
    Levin , 09.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А что у Вас с ГВС? Нет совсем? Или Вы хотите приготавливать горячую воду с помощью тепла от ЦО?
    Газовой проточной колонки нет по проекту?
    И почему в межсезонье у Вас стоит вопрос с обогревом? ЦО что-ли отключают?
    Inchin , 09.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Levin
    Levin
    Levin
    Levin , 09.05.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак у вас и с вашей придуманной схемой тоже будет всё от електричества. в чём прикол то. тот же ... только с боку. а если вы отключитесь от ЦО совсем, то вы просто не представляете НА СКОЛЬКО это дороже вам окажется (отопление електричеством).
    во как. а некоторые тут говорят про 150 град и 450 лет использования на пп. ВРУТ ЧЁ ЛИ?
    меняйте на сталь и голову не грейте, а то так ошибётесь со схемой (теплопотери не правильно посчитаете, теплообменник не тот, давление, сброс, РБ не туда и разное другое).
    федот1 , 09.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В автоматике - "не понимаю".:(
    Применены могут быть как термосмесители с термоэлементом, так и электронные датчики / исполнительные механизмы.
    ...А самое логичное, дешевое и надежное предложение уже прозвучАло - сделать все сталью и забыть.
    О "хитрых схемах" теплообмена, автоматики предохранения от высокой температуры и прочих наворотов. :hello:
    Lyko , 09.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Levin
    Levin
    Levin
    Наверно придется переходить на сталь + соорудить теплообменник для ГВС + продумать обогрев до, и после отопительного сезона.
    Сразу возникает вопрос: можно ли для однотрубной системы использовать меньший диаметр труб или лучше сделать двухтрубную, и можно ли использовать алюминиевые радиаторы при заданных температуре и давлении.
    Levin , 09.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Levin
    Levin
    Levin
    ГВС есть - элетробойлер, хотел зимой сэкономить на электричестве;
    Газа нет;
    Отопительный сезон - с середины сентября до середины мая, а примерно месяц до и месяц после мерзнем.
    Levin , 09.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ГВС можно пристроить бойлер косвенного нагрева, если не что-то самодЕльное..:close:
    Сначала надо определить, насколько имеющийся перепад давлений в подаче / обратке Т/сети ограничит ваши "пожелания".
    От этого будет зависеть и диаметр труб и схема подключения к Т\сети и необходимость собственного насоса.
    Lyko , 09.05.13
    #12 + Цитировать
