Размышления на тему отказоустойчивой СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ilya321, 08.05.13.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Привет всем! Честно признаюсь что я - чайник в СО и котлах, не бейте сильно если скажу глупость. :)
    Живу я в глухомани, до сервисных центров далеко ехать, а отказоустойчивую и легко обслуживаемую в сельской местности СО хотелось бы иметь. Поэтому я придумал схемку, при которой даже если откажет один из насосов то всё равно можно продолжать топиться, хотя и в неоптимальном режиме.
    Конструктивная критика всячески приветствуется. А может у кого-то есть более лучшая схема отказоустойчивой СО для глухомани, буду рад увидеть.
    Ilya321 , 08.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Такая схема позволяет перекрыв кран, полностью пустить тепло в тёплые полы чтобы нагреть дом, а когда станет тепло, можно начать заряжать ТА. Потом, можно протянуть некоторое время беря тепло из ТА и снова нужно будет топить котёл.
    Насос по середине нужен для того чтобы сопротивление труб у ладдомата и у смесительного узла тёплых полов было минимальное. Ещё насос по середине может осуществлять циркуляцию теплоносителя если сгорит насос ладдомата или смесительного узла тёплых полов.
    Лепестковые клапаны нужны чтобы если котёл отключен, а смесительный узел тёплых полов включен - циркуляция была. И наоборот, если смесительный узел тёплых полов больше не забирает теплоноситель, а котёл ещё греет, то ладдомат всё пускает в ТА.
    Ilya321 , 08.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Смесительный узел тёплого пола я нашел в интернете вот такой - http://www.valtec.ru/goods.shtml?12...F%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E0%20VALTEC%20COMBI
    Не знаю хороший ли он, может лучше-дешевле чего посоветуете.
    Ilya321 , 08.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чем меньше автоматики/электроники тем надёжнее схема. Самые надёжные строятся только на законах физики и называются СО с ЕЦ. Всё остальное, бесперебойники и т. д. - полумеры. Стройте СО так чтобы при отключении электричества она сама переходила в ЕЦ и позволяла не заморозить дом, хоть и с меньшим комфортом.
    А вообще для обсуждения СО есть отдельная ветка http://www.forumhouse.ru/forums/147/
    Забаненный , 08.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Достаточно чтобы если пропало электричество то чтобы всё не взрывалось.
    Если сгорит насос то я его сразу куплю в местном магазинчике отопления, а вот сложную автоматику тут быстро не купишь
    Надо как-то перенести мою тему в эту папку.
    Ilya321 , 08.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обратитесь к модераторам раздела, они перенесут.
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Ilya321, если не затруднит можете просмотреть
    http://www.forumhouse.ru/threads/175616/
    http://www.forumhouse.ru/threads/162109/ это для предметного разговора, при условии, что с материалами FAQ по теме ЕЦ Вы уже ознакомились, хотя бы бегло.
    Kylibin , 08.05.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/181642/ а вот и с ТА. и как это должно работать. просто при отключении электричества ТП отключится, а радиаторы будут греть. но большое НО. если трубы СТАЛЬ. а вам вообще ЗАЧЕМ в деревне ТП? какой понт то?
    федот1 , 08.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Такая система давно придумана...это кирпичная печь:|:
    Валерий72 , 08.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ilya321, два Навьена Турбо ставьте в параллель. Один основной - другой резервный. Если один сломается, переключите на другой. Будет достаточно времени, чтобы отремонтировать с оказией первый. Даже можно его спокойно отсоединить и отвезти в сервис с подвернувшимся случаем. А два котла никогда одновременно не сломаются, кроме прямого попадания молнии (ОПН и ОПВ на эл. щитке в любом случае поставьте и другую электронику и холодильник в грозу спасет от высоковольтных импульсов в электросети).
    Цена одного такого котла около 18 тысяч рублей. Исхожу из Ваших слов, что Вам достаточно, чтобы ничего не взрывалось при отключении электричества. Вам судить, приемлема ли Вам эта сумма, и сопоставима ли она со срочным вызовом сервисника за тридевять земель и/или беготней в удаленный город за запчастями и насосами.
    Inchin , 08.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем в параллель? Просто пусть будет запасной, поменять котёл на такой же 20 мин работы. В случае с Навьеном Турбо лучше иметь 3 котла ... один работает, второй в резерве, третий в ремонте...:( Ну это всё к слову, котёл то у автора темы будет ТТ ...
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно и так, а можно и рядом сразу два установить и обвязать, с ручным переключением от котла к котлу. Стоить дополнительно будет всего то четыре ПП сварных шаровых крана, да пару метров ПП трубы. Чтобы даже любой человек смог переключить, когда мужик на работе или в отъезде.
    Inchin , 08.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извиняюсь, если у автора темы будет твердотопливник. Тогда ППр отменяется. ;) Для ТТ котла либо сталь, либо медь нужна для безопасности.
    Inchin , 08.05.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы не правы. счас этот индивид попутную двутрубку на пп ему втюхивать начнёт, потом котелок понавороченней и всё будет хорошо.
    федот1 , 08.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Отрицательные эмоции немотивированной и неадекватной агрессии всегда возвращаются к их испускающему в двойном размере. ;)
    Inchin , 08.05.13
    #15 + Цитировать
