Проект отопления дома ТП+радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Денис Влад-ч, 07.05.13.
Теплые полы + радиаторы - необходимость или перестраховка?
  1. Необходимость
    14 голосов
    45,2%
  2. Перестраховка
    8 голосов
    25,8%
  3. На всякий, "пожарный".
    9 голосов
    29,0%
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здравствуйте!
    Необходима критика или наоборот проекта отопления кирпичного дома.
    Маленькая предыстория. Дом строится по проекту, к которому было типовое решение по отоплению. Но т. к., хотелось, чтобы были реализованы мои хотелки, заказал проект на стороне у проектировщика. Т. к. обладаю только поверхностными знаниями по отоплению (насколько смог благодаря форуму), нужна и приветствуется конструктивная критика.
    Для начала выкладываю принцип работы системы+ тепло-механика котельной (смотреть совместно).
    Маленькое пояснение. Изначально хотел отказаться от радиаторов, в угоду новой моде - отопление Теплыми полами. Но проектировщик, исходя из теплорасчетов, настаивает, что они радиаторы должны быть. Решил заложить, возможность их установки на будущее, кину под стяжкой трубы к местам установки радиаторов и заглушу их. В случае, если теплых полов хватать не будет, в любой момент установлю радиаторы.
    Денис Влад-ч , 07.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вдогонку теплорасчет и план помещений (к 1 и 2-му этажу, в далекой перспективе планируется освоить мансарду, площадь которой, позволяет устроить неплохую жилую зону).
    #2 + Цитировать
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По своему опыту считаю что одного теплого пола хватает, у меня даже под 6 метровым витражом нет батарей, и мне писали что это будет стабильный источник дистиллированной воды, а он у меня даже в морозы не запотевал, хотя в доме шли мокрые процессы.
    Если дом для ПМЖ, то о батареях я бы даже не думал, но если дом посещать наездами, то батареи помогут быстро нагнать температуру по приезду, ведь теплый пол система инертная и дом быстро не прогреет, зато теплый пол может поддерживать заданную минимальную температуру когда никого нет дома и когда нужная температура достигнута при помощи батарей, ну и для комфорта еще нужен тёплый пол. Только нужно поставить отсекающую автоматику, которая будет душить батареи при достижении определенных температур помещения, и что бы эта автоматика позволяла устанавливать два режима: режим ожидания и режим отопления. У меня на мансарде стоят батареи, и они очень быстро нагревают комнаты с 15 до 22 градусов, буквально за час-два.
    Vzik , 07.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Денис Влад-ч, расчет теплопотерь есть, но хотелось бы кратко узнать, сколько ватт теплопотерь приходиться на 1 кв. метр отапливамой площади и при какой высоте потолков.
    Без знания этого даже невозможно проголосовать в Вашем опросе.
    Может Вам будет хватать мощности только ТП, при их максимальной температуре 26 градусов, а может и не будет (выше 26 наши санитарные нормы СанПин не допускают температуру ТП, хотя вроде финский допускает до 36 градусов).
    Предполагаю, что в климатической зоне Москвы не получиться отапливаться только ТП, не превышая их температуру 26 градусов. А насколько вредно превышать эти нормы - проверять Вам на себе - сомнительное удовольствие.
    Да и очень уж инерционен ТП. Если можете позволить себе финансово - то делайте и ТП и радиаторное отопление с термоголовками.
    Тогда, система будет более быстро реагировать, например, на то, что Вы хорошо проветрили помещения, и быстро нагреть помещения до желаемого Вам уровня.
    Inchin , 07.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так и задумано проектом. Основное отопление ТП. Радиаторы с термоголовками управляются автоматами и подключаются в работу, в случае необходимости. Как уже выше писал запроектировано 8 радиаторов на весь дом и один внутрипольный на застекленной террасе. Покупать радиаторы пока не тороплюсь, просто заложу трубы, чтобы в любой момент можно было их подключить.
    Выкладываю дом в разрезе (чтобы видно было высоту потолков, везде 3 метра), также схему раскладки труб теплого пола и радиаторов.
    #5 + Цитировать
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис полотеньчик повесил на ГВС от бойлера.
    ipnev , 08.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, про этот момент я совсем забыл. Лучше полотенцесушитесь запитать от бойлера как я понимаю? Я думаю, что в проекте отопления это не отражено, т. к. Водоснабжение и водоразводка. - это уже другая песня и проект. Вчера смотрел спецификацию на материал и обалдел, в качестве резервного предусмотрен электрокотлу Dakon на 45 кВт - где я столько электричества возьму?
    Денис Влад-ч , 08.05.13
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На схему котельной нужен ГР. Электрокотел в топку и покупаем генератор. На водоснабжение насос 25-80:faq:?
    novor113 , 08.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо. Но можно пояснить ГР - это что?
    Насос 25-80 - много/мало и почему?
    По электрокотлу, сам в шоке, чешу репу.
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Запитать от рециркуляции (обратки) ГВС идущей к БКН от последней точки водоразбора.
    Inchin , 08.05.13
    #10 + Цитировать
