1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Посоветуйте коллектор (узел) для раздачи на контуры отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем hobo, 07.05.13.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    На выход котла (газовый + электрический резервный). Нужно подобрать коллектор который будет подсоединен к котлу и от которого потом пойдут отдельные контуры:
    ТП первый этаж
    Радиаторы первый этаж
    Радиаторы второй этаж
    ГВС бойлер косвенный
    Радиаторы цоколь
    Каждый отдельный контур будет насосом с этого коллектора на себя забирать подачу.
    Всего батарей 20
    ТП 60 метров
    Видел такие приблуды:
    http://www.teplo-sky.ru/market/goods/10551/
    http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/hydrouz100.html (дороговато)
    http://gidrokollektor.ru/raspredelitelnie_grebenki.html
    Есть обычные типа Керми и тд.
    Что правильнее? Раздельные между собой или в одном корпусе...
    hobo , 07.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Коллектор обычно рассчитывается по расходу всех потребителей (от этого зависит его диаметр, диаметры входных и выходных патрубков). А делать в одном корпусе или отдельно, это уже Ваше дело. Всё зависит от наличия места в котельной и эстетической составляющей. Но прежде всего, расчёт! Исполнить может любой нормальный сварщик.
    Димок1985 , 08.05.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы лучше к спецам обратитесь, а не коллектор ищите. 5 насосов - это дорого и не правильно. Схему меняйте. Какой котел хоть будет?
    novor113 , 10.05.13
    #3 + Цитировать
  4. hobo
    hobo
    hobo
    Котел пока не понятен, газ в след году. Сейчас пока электро- скат14, потом на резерв отойдет.
    hobo , 13.05.13
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если котел настенный будет, то при правильной системе его хватит на все ваши 20 батарей. На ТП через ройник подключите смесительный узел и все. БКН - управляется и работает от котла. Все стандартно и просто.
    novor113 , 13.05.13
    #5 + Цитировать
  6. hobo
    hobo
    hobo
    Спасибо!
    А если хочется не зависимости работы контуров... или достаточно перекрыть вентиль контура и будет счастье?
    hobo , 13.05.13
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В яблочко.
    Вот 3 контура с коллектора для понимания.
    novor113 , 13.05.13
    #7 + Цитировать
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Все зависит от того, что в итоге хочется получить. У меня чуть попроще - ТП, радиаторы 2 этажа и бойлер. Но насосов все равно получается 4, т. к. будут смесительные узлы на ТП и радиаторы и погодозависимый контроллер. А если еще электрокотел резервный будет, то тоже со своим насосом
    Коллектор себе взял простой designsteel-овский. На него удобно насосные группы быстрого монтажа крепить (решил, что больше времени потрачу на сборку из мелочевки, проще собранное взять и поставить). Сделан, конечно, не так красиво, как всякие мейбесы, но цена в 2 раза ниже, а функциональность та же
    wizard_s , 15.05.13
    #8 + Цитировать
  9. hobo
    hobo
    hobo
    К нему и склоняюсь как раз.
    hobo , 15.05.13
    #9 + Цитировать
