Ленточный фундамент с ж/б цоколем
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Motorchik777, 07.05.13.
  1. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Ситуация следующая, строю дом, размеры примерно 10 на 11, два этажа, стены будут из газобетонных блоков 30 см, минвата 10 см, вентзазор 5-8 см и облицовочный кирпич 12см.
    Почва 60 см чернозем, 40 см суглинок, дальше песок.
    Фундамент, ленточный ж/б, глубина 1,4 м, цоколь 50см.
    Выкопали трактором траншею под фундамент, достаточно ровно, но учитывая то, что сверху идет слой рыхлого чернозема в некоторых краях почва обвалилась, и получилось шире, чем планировали (примерно как на рис. 1 - вид сверху). Хотел ставить опалубку да вот возник вопрос, каким образом закрывать места с уширением? Сосед посоветовал, залить до уровня земли, оставив выпуски арматуры, через пару дней ставить опалубку и заливать ровненький цоколь. Вопрос, как это скажется на несущую способность фундамента, можно ли заливать таким образом или все таки можно сразу заливать (каким образом в этом случае выставлять опалубку :))?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Заливать всё в опалубке.
  3. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Имеется ввиду на всю глубину фундамента? Потом каким образом ее извлекать?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Motorchik777, как в соседней ветке разобрались, на рис. 1 вид сверху. Вынуть не проблема, часть можно и в земле оставить. Я бы посчитал, что дешевле, ставить опалубку или большее количество бетона.
    Если не заморачиваться вопросами гидроизоляции фундамента и капилярным подсосом влаги, то сделал бы как и предлагает сосед.
  5. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Спасибо, прикину. Думаю перерасход бетона будет не больше чем, стоимость дерева на опалубку, а по времени по-шустрее.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Кстати кому интересно, в итоге залил траншею бетоном (предварительно оставив вертикальные выпуски арматуры), выставил опалубку, сделал ряд армирования по горизонтали и залил цоколь. На мой взгляд все получилось отлично, время покажет, успел поставить стены первого этажа.
  8. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Насущная тема и для меня)
  9. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    @supreme09, если будуьт вопрос, готов помочь чем могу)
  10. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Совет нужен дом 9на9 Фундамент хочу залить прям в траншею, а выше траншеи ставить опалубку и залить все одним разом. То есть в грунт и цоколь в опалубку. возможно такое?
  11. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Абсолютно стандартное решение, я именно так и делал. Нужно оставить вертикальные выпуски арматуры и связать хотя бы ряд для цоколя. Если есть чертеж армирования, выкладывайте, глянем.
  12. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Спасибо) а потом я думал откапать фундамент и делать гидроизоляцию, а при заливке цоколя горизонтальный уровень гидроуровнем вымерять? что то типа маяков сделать и по ним лить?
  13. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Это же огромный труд - потом все откапывать и гидроизолировать, а затем снова закапывать ... если подвал не планируется, то гидроизоляция не нужна. Чтобы ровно залить цоколь, я выставлял лазерный уровень, отмечал и забивал через полметра примерно гвоздики, по которым потом натягивал шнур. Правда в итоге все равно пришлось ровнять одним рядом кирпича, т. к. опалубку в одном месте чуть расперло.
  14. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет! А утеплять как если не откапывать?
  15. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
