Ширина грядок в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vip69, 06.05.13.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пока делаю основание и не наворотил совсем неправильно - какую ширину грядок сделать в теплице при стандартной ширине 3м (если точнее - 297см в кремлевской сибирке от новых форм)?
    Пока склоняюсь вот так - у стенок по 55см, в центре - 87, проходы - по 50см. С торцов - по метру у входа до центральной грядки.
    Ширина проема дверей - 95см
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну так что - никто не против такой ширины? А то завтра поеду делать :) Боюсь ошибиться, может есть какие то неучтенные моменты?
  3. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Грядку шире 70см труднее обрабатывать.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну так в центре подход с 2х сторон, а с краев и делаю 55 иначе, кмк еще неудобнее будет.
  5. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Если подход с 2х сторон, будет удобно конечно. Можно цетральную разбить проходом пополам, проход сделать межну ними, не большой.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    так там и так всего ничего - на схеме все нарисовано. если еще центр разбить - грядок не останется :)
    Предполагал на крайних грядках - в один ряд, возможно зиг-загом, в целях лишние несколько кустов поместить, в среднем - 2 ряда в шахматном порядке, с той же целью.
    может на одной крайней - перцы в 2 ряда будут шахматно.
  7. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Делайте как решили. Другого варианта я не вижу. :hello:
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ок. Просто думал - может что-то не учел радикально.
  9. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Мы тоже сделали 3 грядки, только центральную чуть уже Вашей и с одного торца довели ее до конца теплички.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, я читал - это вы писали про "лишний метр" :) ? Наверное в этом есть смысл. Что-то не подумал. В старой теплице был 1 вход - так и было. А тут - 2 двери как то сразу подтолкнули на 2 площадки.
    Я форку грядок в теме кремлевской положил. Крайние специально сделал узким - иначе обрабатывать неудобно. Ну и проходы - чтоб не узко по 50 см (у меня там на фото 2я, старая на заднем плане - там проходы по 55 - и совсем не широко).
  11. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Вы же хотели автополив делать. А как проводить трубу к центральному островку?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С потолка спущу :) И на боковые - наверное тоже сверху.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Разбил аналогично, только одну, крайнюю, сделал короче на, примерно, метр. (Или какую-нибудь этажерку для рассады замаклачу, или всякий хлам туда буду складывать). Единственное, была мысль крайние грядки завернуть-"закруглить"ко входу, к дверям. Потом прикинул: увеличу место для одного-двух доп. растений, а выеживаться по времени придется... плюнул.
    Господи, где ж столько земли и травы то взять дабы засыпать эти ящики?
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Еще вариант грядок буквой Ш так более эффективно будет использоваться площадь и полив проще прокинуть.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я, лично - не карлсон :), через вторую дверь летать придется :)
    по поводу полива - тоже особых трудностей не заметил. хотя, конечно да - если торец глухой.
    но, вопрос больше стоял именно о ширине. у соседа - вообще 2 грядки с проходом чуть больше полуметра в середине - тот еще секас с уходом :)
