Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Думал себе в туалет
  2. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Любые бактерии кидаю...вплоть до компостных
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Меня удивил запах. Туалетом вообще не пахнет
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Так может подойти, спросить.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стоит бутылка, но без этикеток. Жидкость маслянистая. И пазнет лавандой что ли. Так же пахнет в городских туалетах (синеньких)
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Если синяя, посмотрите Бионика БИОwc
    Но, я не уверена.
  7. ITsam
    ITsam
    ITsam
    Что-то много всего в одной теме.
    В этом году благодаря известному вирусу и безработице дошли таки руки на даче сделать душевую. Возникают при постройке ряд вопросов.
    1 Размеры
    в моем случае они определялись имеющимся материалом
    - были обрезки досок 50-ка по 1,85 и 2,20 метра, а также 5 досок 50х100 по 3 метра на стропила
    - брус 100х100 2шт по 3м - один пошел на низ под стропила, а второй на стойку к которой крепится дверь и на нее же опирается верхняя подстропильная труба. Ну еще есть обрезки бруса 100х100 по 2,10м на пол.
    - 2,20м оказался отличный размер поскольку получалось 3 пролета примерно по 70 сантиметров и 4 стропильных доски (и соответственно 3 листа железа на крышу - лист оцинковки рифленый перекрывает 1 метр, когда каркас собрали и прикидывали стропильные доски то решили их не обрезать особенно, так как получились вполне удачные свесы крыши и со стороны двери и сзади - таким образом решили что на крышу железо пойдет по 3 метра - обрезал сропила по 2,93м (7см на свесы и "игру")
    - были столбы для забора (труба на 60мм) примерно по 2,90м - они определили высоту -2,30м высота помещения внутри, 0,30м для уклона крыши, 7см на "игру пола" и остальное в фундамент.
    - на стены были остатки теса по 6м (ну и на обрешетку крыши) и б/у тес от ящиков по 2,9м, ОСБ наверное лучше (но его не было)
    - на фундамент было много песка и гравия
    Получилось вполне не плохо, я не агитирую именно за такие размеры, но вроде все удачно и с крышей и со стенами и со свесами крыши (доски обрешетки делал по 2,80м за стропила они выступали по 31,5см и один лист железа зашел на одну лишнюю волну).
  8. ITsam
    ITsam
    ITsam
    Думаю и 2,5х2м под такую крышу тоже нормально войдет.
    добавлю еще, что вроде лента не большая (плюс лунки под нижние столбы), но арматуры ушло прилично и 3 мешка цемента по 50кг (мешал 1х3,5 и на дождевой воде).
    Доски к уголкам крепил на шпильки, чтобы просверлить ровно сначала сверлил направляющую сверлом 3мм, а потом сверлом по металлу (шпилька 8мм, а сверло 9мм) сверло по металлу сверлит как пуля, очень быстро. Выемки под шляпки болтов делал пером.
    Изнутри думаю на доски крепить дсп (у меня завалялось) и засыпать в стены керамзит и пенопласт (опять же завалялся по 2см).
  9. homhom
    homhom
    homhom
    Закончил свою цитадель одиночества :)
    Исходно было так, и к сожалению лучше фоток нету.
    Потом стало немножко так
    Ну а потом стало так
    Внутренняя площадь примерно 1.4*1.4м, две емкости под продукты размышлений (типа как в кассетном торфяном туалете), линолеум, отделка ламинатом и т. д.
    Самое смешное, ни разу так еще и не использовал по назначению, хотя технически все давно готово (осталось по отделке немного доделать)
    Попутно еще много всего сделал.
    Среди прочего - закрыл крышу 5*6 сарая баннером, т. к. она шибко провалившаяся была (но не до конца). Перекрыть крышу в этом сезоне я точно бы не успел, да и наверное смысла нет, внутри сарая грибка уже слишком много и полы насквозь мокрые (год-два, в труху превратятся). Внутри стояло две бочки больших - так они полностью были водой залиты (это для понимания болота внутри сарая). Сам сарай еще крепкий вроде как, но во первых полы пострадали, во вторых по стенам местами грибка прилично так... хотя может просохнет пока, а потом шашку дымовую от грибка там запалить...
    Вот такая вот крыша там... Но теперь всё баннером закрыто, ничего не течет. Вообще планирую сарай снести, но т. к. пока некуда перекинуть инвентарь из него - баннером обошелся.
  10. homhom
    homhom
    homhom
    Вообще фоток по постройке гнезда - около 40 штук, от расчистки и фундамента до покраски. Если есть интерес - могу создать отдельную тему (сюда наверное такое кол-во постить не стоит, все-таки это общая тема про туалеты и души)
  11. ITsam
    ITsam
    ITsam
    Если кто захочет делать как я (металлические столбы и доски), то я делал так - на почти ровной поверхности сложил тумбочки из кирпича (без цемента) на них положил доски (уже выровненные по 2,20 и 1,85) и на них столбы с прикрученными уголками, дальше выравнивал (диагональ особенно) и делал разметку - так для всех 4-х сторон. Потом сверлил доски и еще раз проверил совпадают ли отверстия и диагональ. Затем собирал уже на месте, сначала высокую сторону (на верх лазить не очень удобно будет) потом к ней короткую сторону (здесь конструкция уже сама стоит), потом еще короткую и к ним уже последнюю длинную, затем уже протягивал гайки.
    Вот когда все собрал, то диагональ между углами немного ушла, чтобы выровнять нужно чем-то (веревкой или трос с талрепом) стянуть столбы.
    Дальше арматуру связал, сбил опалубку (обтянул полиэтиленом доски, значительно легче их потом отчищать и намокнут они меньше).
    Затем по краям опалубки сложил опять тумбочки из кирпича (без цемента и на уровне верха опалубки), на эти тумбочки клал уголки (в результате вся конструкция висела на этих уголках) и выравнивал по уровню всю конструкцию подсовывая под уголки подкладки. Тумбочки заодно держали опалубку.
    Потом собственно заливка ленты.
    Поскольку доски (тёс) у меня были длинные то я их прикручивал сразу и к стропилам, для этого стропила выравнивал на уровне боковых досок.
    homhom - фотки того как внутри, было бы не плохо увидеть.
  12. homhom
    homhom
    homhom
    ITsam, извините за долгий ответ, немного не до того было :) Чтобы не замусоривать тему с общими вопросами (много фоток и текста), сделал отдельную тему - Туалет с симметричным дровником (фотоотчет, 3*2м).
    Там будут все фотки, описание процесса, косяков и т. д.
  13. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Доброго времени суток вам! Чем обработали деревянные конструкции?
  14. Alnatal23
    Alnatal23
    Alnatal23
    Добрый день, форумчане.
    Хотела посоветоваться, на участке делаем уличный туалет, вкопали 4 кольца, сверху бетонная крышка с отверстием. Вместо деревянного домика хотим купить пластиковую кабинку. Преимущества: не нужно красить, можно помыть.
    Для выгребной ямы в отверстие бака вырезают дырку.
    Поделитесь опытом, у кого есть такая кабинка, удобно ли ее использование?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот что-то подобное https://www.forumhouse.ru/threads/112155/
