С приблудой Oventrop сталкивалис для ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hobo, 06.05.13.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Вот такая:
    http://www.uniteplo.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%E2%84%961-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-t-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-85-%D0%BC2-ovent
    На картинке оранжевая хрень- к ней в наборе идет витая проволока, на картинке видно, как она крепится к "хрени" и к трубе?
    В наборе 2 датчика на трубу, одна эта оранжевая с проволокой, второй- термовентиль с металлической колбой, их вместе на трубу крепить с разных (противоположный) сторон или как в инструкции: колба дальше от подачи на ТП чем "хрень"? Инструкция кривая...
    hobo , 06.05.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эта "хрень" - предохранительный термостат. Ставится на обратном коллекторе.
    novor113 , 06.05.13
    #2 + Цитировать
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Но на схеме Oventrop'а он на подаче после насоса и управляет им...
    hobo , 06.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Накладной термостат не управляет насосом, а отрубает его по перегреву.
    управление на башкой на клапане. и к электричеству это не имеет отношения.
    Хортэк СПб , 12.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Ставиться на прямом коллекторе и останавливает насос при достижении температуры 50 градусов.
    Viktori5757 , 13.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    При условии что этот узел работает с теплым полом.
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эта хрень ставится на любой коллектор и выставляется разная температура (на овентроп не знаю, но на майбес и ваттс можно настраивать).
    novor113 , 13.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Согласен с вами что можно регулировать систему остановкой насосов но в теплых полах все таки этот термостат (хрень) не дает превысить температуру пола выше 50 градусов и останавливает насос в случае выхода из строя термостатического вентиля. Подчеркиваю разговор идет о системе ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зря подчеркиваете. Я говорил именно о тп. Регулировать тп остановкой насоса-глупость. В тп можно и выше температуру подавать. Все зависит от укладки и необходимых параметров.
    Данная хрень не регулирует т-ру пола, как написано выше вами, а просто выключает насос при подаче/обратке выше установленных значений.
    novor113 , 14.09.13
    #9 + Цитировать
Смотрите также
