Крепление отлива
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем zorro1975, 06.05.13.
  1. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Крепление отлива
    Окна калева, поставлены 5лет назад, отливы в дождь стучат как барабаны, хочу снять подумать над звукоизоляцией, подскажите как они крепятся, я не нашел
    zorro1975 , 06.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На фото видно 3 самореза, на Вашем не видно их, как крепили неизвестно, может забыли, может еще чего. Хорошенько изучите примыкание отлива и рамы окна, может головка самореза белая и т. д..
    От шума, как снимите, на низ отлива наклеить Линотерм, и тщательная пропенка под отливом.
    Gagsuv , 06.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрите как он сейчас держится, если взять за край подымается, т. е. щель между низом отлива и стеной увеличивается ? Если да, то может просто просунуть туда дуло пистоля и пропенить, чтобы отлив хорошо приклеился к стене. А то у Вас края отлива заштукатурены, чтобы его выдернуть надо штукатурку разбивать, потом восстанавливать. Дали бы фото по-больше и с разных ракурсов .
    Gagsuv , 06.05.13
    #3 + Цитировать
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Креплений видимых нет! края отлива сделаны короче подоконников на 1см, под отливами пустота, тоесть они висят на крепеже окна
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все таки постарайтесь больше фото .
    Gagsuv , 06.05.13
    #5 + Цитировать
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Вот
    #6 + Цитировать
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Снимайте отлив, пропеньте под ним (только не маниакально а в меру) и обратно сразу устанавливайте. "Клопиками" крепите в донный профиль, шагом примерно через 20-30см
    Олегос33 , 07.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Олег, читай выше... Он снять не может.
    Serg89 , 07.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Не заметил что снять спрашивают как.
    Просто мол нет креплений и как устранить "барабан".
    Ну возможно я не внимательно усмотрел.
    Может их застегнули ввместе с донником сразу?
    Олегос33 , 07.05.13
    #9 + Цитировать
  10. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    дык как быть, снять то возможно ?
    zorro1975 , 07.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Начните край отлива подымать вверх и наблюдайте что происходит, потом нам сообщите, если при этом фотографировать отлично будет .
    Gagsuv , 07.05.13
    #11 + Цитировать
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    под отливом остатки пены, приподнимая его с усилием он отлипает, отдирается от неё, другого крепежа там быть не может - загиб у отлива идёт наверх, неужто он держится на пене?
    zorro1975 , 08.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну если отдирается и ничего не цепляет, то крепежа нет. Выдирайте, вычищайте пену старую и по-новому устанавливайте, как положено уже .
    Gagsuv , 08.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну да на пене значит приклеен был.
    Интересно...крепеж не стали делать дабы внешний вид чтоле не портить.
    Олегос33 , 08.05.13
    #14 + Цитировать
