Дом 190+баня 50. Тепловая схема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем xRainMan, 06.05.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Уважаемые участники форума, профессионалы!
    Покритикуйте, пожалуйста, тепловую схему дома и правильность используемого оборудования.
    Из вводных данных. Дом с мансардным этажом 190м2, бревно 260мм, без доп. утепления, не ПМЖ, но необходимо поддержание положительных температур.
    Радиаторы - коллекторно-лучевая схема. Общая мощность 14,3 кВт для режима 85/75/20
    ТП - 5кВт (22м2 + полотенцесушители)
    Баня одноэтажная, 48м2, бревно 240мм, без доп. утепления, необходимо поддержание положительных температур. Баня находится в 20м от дома.
    ТП - 1кВт (10м2)
    Радиаторы - коллекторно-лучевая схема - 4кВт (38м2)
    Предполагаю, что от дома протяну теплотрассу и уже в бане поставлю еще один коллекторный шкаф и группу для ТП.
    Котел предполагается со встроенным бойлером и насосом BAXI Luna Comfort 310Fi - 31кВт.
    Не подскажите в чем нарисовать аксинометрию по потребителям, чтобы попробовать соскочить с коллекторно-лучевой на естественную. Или с ТП не стоит мудрить?
    xRainMan , 06.05.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    пайнт, скетчап.
    трубы какие? с ЕЦ так то либо сталь либо медь.
    так то настенник - энергозависимый. ка кбудете электричество в него подавать когда в проводах кончится? либо меняйте на напольник.
    федот1 , 06.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы хотите уйти от коллекторно-лучевой схемы на двухтрубную с ПЦ или, вообще, на ЕЦ?
    Совсем полностью на ЕЦ, думаю, не получиться, с учетом отопления еще и бани, через теплотрассу.
    Если дом не планируется для ПМЖ, то вряд-ли имеет смысл делать теплый пол.
    Inchin , 06.05.13
    #3 + Цитировать
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Хм. Попробую, думал что есть какие то простые автоматизированные... может надстройка к визио.
    Тк хочется их спрятать, то скорее ПП или МП
    ИБП для кратковременных отключений и резервный генератор, который так и так должен быть.
    xRainMan , 06.05.13
    #4 + Цитировать
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня не созрела до конца в голове концепция. Я не понимаю как лучше. В принципе я понимаю что ЕЦ лучше, но с другой стороны все равно электричество нужно и для ЛОС, и для насосов воды.
    Дом планируется для круглогодичного проживания. Да, иногда нас там не будет, но хотелось бы чтобы дом был готов к проживанию в любой момент. Знаем за сутки, дали команду на повышение температуры. Приехали, пользуемся. Загадыват не стоит заранее, но вполне возможно родители будут жить там постоянно.
    xRainMan , 06.05.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ НЕ БУДЕТ. "вам шашечки или ехать?".
    либо эстэтство либо работа. как то мало оно всё совмещается.
    часа на 2 песперебойника хватит. гену включать надо. а напольник со стальными трубами будет себе работать сам по себе ничего в замен не прося. лишь бы давления газа хватало. можно ведь сделать и без применения электричества совсем. это когда никого нет. потом приехали, включили насос и погнали.
    так то лехче истопника нанять который следить будет
    федот1 , 07.05.13
    #6 + Цитировать
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Значит не ЕЦ.
    Без электричества нормально тоже не проживешь, поэтому гену запускать всяко придется. Единственный момент когда тебя на месте нет, но и здесь есть выходы.
    Истопник - не вариант, тк чужой человек в своем доме на любителя.
    xRainMan , 07.05.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    незамерзайка. только нюансов дофига.
    это когда вы на месте, а когда нет?
    федот1 , 07.05.13
    #8 + Цитировать
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    АВР например для гены
    xRainMan , 07.05.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    к нему ещё кака штука, к ней другая, и т. д.
    федот1 , 08.05.13
    #10 + Цитировать
