Армопояс под деревянное перекрытие или мауэрлат?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cic255, 06.05.13.
  1. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    КонстантинВикто где же обещание фотки.
  2. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    Есть еще вариант: низ окон сделать повыше - на 1,2-1,4м, а сами окна соответственно поменьше. Вот и арм пояс будет и потолок не шибко низко получиться.
    Примерно так: Баня.jpg
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как в тюрьме получится если окна 1,5метра от пола.
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Много вариантов просмотрено, но хотелось бы выбрать что-то одно. Итак, дом из газобетона ширина блока 300 мм., холодный чердак, крыша вальмовая. Как сделать узел армопояс балки перекрытий, стропила, и нужен ли мауэрлат если есть армопояс.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Мауэрлат нужен, отделять от армопояса рубероидом. Крепить Мурлат к поясу шпильками М12.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Примерно так
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    а как быть с балками перекрытий, куда и как крепить их?
    может так (картинка ниже balki.jpg )?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот скорее так чем балку на голый блок...
    А чем вам не нравится повесить балки перекрытий между мауэрлатными брусьями в одной плоскости?
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    balki.jpg Подскажите балки на те же шпильки надевать что и мауэрплат?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как показывает практика шпильки вмурованые в армопояс не технологичное решение. Вопервых их вмуровывать муторно во вторых надевать мурлат на них тоже муторно. Себе вмуровал шпильки М12, пришли строители и отломали одним движением мне шпилькку (шпильки из пластелина) Лучшее решение это анкера М12, засверливаются поместу уже в мурлат, и быстро и прочно.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня на блоках - армопояс, в нем вмонтированы шпильки таким образом, что они прошивают газоблок (между которыми балки обернутые рубероидом) и мауэрлат. Т. е. мауэрлат лежит на балках и блоке (чередуются). Фото
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Зачем на голый, этого делать нельзя, на армопояс и обернуть рубероидом - самое то
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    считаю что утверждение не верное. если шпильку сломали, значит она фу. И заливать шпильку в бетон не чуть не муторно.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если я правильно понял фотографии, то у вас мауэрлат лежит на газосиликатном блоке, который в свою очередь лежит на аромопоясе, хотя вы говорите что у вас мауэрлат прямо на аромопоясе.
    Считается что это неправильно.
    А вот по поводу шпилек - я с вами согласен. у меня будет одно место, где лаги будут крепиться к бетонной балке. Не вижу проблем.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    объясните тогда чем шпилька луччше анкера?
