ТП без радиаторов на дом почти 1000 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем cjrhfn1, 05.05.13.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Всех с праздником)
    Вот и я подошел у выбору системы отопления.
    Исходные данные:
    Подвал: 2 метра под землей. Утеплен ЭППС 50 мм. Высота до потолка 3,25 м. Там все будет плитка, есть бассейн. Площадь 185 кв. м.
    1 этаж: высота 3,5 м. Стены керамический блок 38 см. Площадь 185 кв. м. Почти 60 кв. м. плитки. Остальное или ламинат, или пробка, или паркет. Хочу пробку или паркет. Остекление 22 кв. м.
    2 этаж: высота 3,5 м. Стены керамический блок 38 см. Площадь 185 кв. м. + балкон с северной стороны площадью 18 кв. м. Почти 70 кв. м. плитки. Ламината 48 кв. м. Остальное или ламинат, или пробка, или паркет. Хочу пробку или паркет. Остекление 31 кв. м.
    3 этаж: высота 3,1 м. Стены керамический блок 38 см. Площадь 185 кв. м. + балкон с северной стороны площадью 18 кв. м. Почти 80 кв. м. плитки. Остальное или ламинат, или пробка.
    Крыша: высота 2.6 м. Стены керамзитовый блок 32 см. Площадь около 200 кв. м. плитки почти 80 кв. м. Остальное или ламинат, или пробка. Остекление 23 кв. м.
    Крыша будет утеплятся 150 мм утеплителем. Каким еще не знаю. Или пенопласт, или минвата, или пенополиуретаном напылят. Скорее всего 3 вариант, так как расстояние между балками 50 см. Остекление 8 кв. м.
    Стены будут еще утеплятся 10 см пенопластом. Окна простые однокамерные. Свет 15 кВт. газ есть. Краснодарский край.
    Это жилой дом. Можно ли это чудо отопить теплыми полами? И стоит ли это делать на такой площади и такой этажности? Я понимаю что можно все, но целесообразно ли?
    Действительно обогревая ТП экономия на отопление достигает 30-40%?
    cjrhfn1 , 05.05.13
    #1 + Цитировать
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Нет, реально экономия может достигать 10-15% за счет поддержания более низкой в помещении с ТП температуры (на 2..3градуса). Комфорт же вы можете повысить на 50...100% =) по сравнению с радиаторным отоплением.
    Реальную экономию на отопление дает только более качественное утепление дома, особенно крышу.
    StroimTeplo , 06.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно и нужно.
    Целесообразность в чем? ТП более комфортная СО, но геморройней в устройстве.
    Об экономии не думайте. Расчетная экономия до 10% за счет пониженой температуры воздуха на 1-2С. Но для этого надо делать изначально по рекомендациям производителей. Но там в утепление вбухивать надо не по децки. :)
    Mad_dog , 07.05.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Не вижу никакого гемороя в его устройстве. Только немного затратно и все. Но делать однозначно рекомендую.
    StroimTeplo , 07.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я имел ввиду правильно сделать трудо денег затратнее чем намотать трубу на пол и залить чуть-чуть бетоном. А потом думать-"чеж он плохо греет?"
    Mad_dog , 07.05.13
    #5 + Цитировать
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Спасибо.
    Керамический блок утепленый 10 см пенопластом в Краснодарском крае я думаю достаточно)
    Подскажите: зимой температура поверхности пола должна быть 25-26 градусов. Ногам эта температура как ощущается? допусти смогём мы с ребенком провалятся на полу ли допусти ходить босиком? или все таки будет холодом отдавать эти 25-26 градусов?
    cjrhfn1 , 08.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет, 25-26 это тепло. На ощупь еле заметное. Что бы понятнее, 23С вы не ощущаете ни тепла ни холода. 21-22 вы уже чуствыуете холод.
    Mad_dog , 08.05.13
    #7 + Цитировать
