Как организовать дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Toxa, 21.09.08.
  1. Toxa
    Toxa
    Toxa
    Уважаемые знатоки! Порекомендуйте правильный способ изготовления дымохода для такой конструкции:
    к дому в 2 этажа пристроена котельная - 1 этаж, в ней планируется установить котел Dakon DOR 16.
    Хочу из пристройки через ее крышу вывести дымоход (легкий), закрепив его к стене дома (чем?). Очень интерисует какой высоты должна быть труба, какой рекомендуется оголовок и т.д..
    Да, и какой из вариантов самый простой для самостоятельного монтажа?
    Заранее спасибо за грамотные ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оптимальный вариант - асбоцементная труба соответствующего диаметра (150 или 200 мм, по диаметру выхода с котла) закрепленная на перекрытии котельной и далее по настенным крепежам - консолям, через скользящий хомус из стали не менее 3 мм, утепленный несгораемым материалом и заключенный в кожух из оц. стали. Вывести на 0,5 м выше конька, или на два метра выше уровня плоской кровли.
  3. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Приозерск Ленинградская обл.
    я нашел такое решение
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А из чего эта конструкция , профили или уголки ? Как монтировалось ?
    Асбоцементные трубы трескается ближе к топке от жара а выставленная из трубы от перепада температуры также лопается и даже как горящий шифер со звуком " бум... " .
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень дорого получится.
    А на верху что за штуковина? Не дефлектор?
  6. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    все ферма сварена из металлического уголка 40*40 ,закреплена к дому и на растяжках трос 3 мм. дымоход нержавейка 150 утеплитель 50 наружка нержовейка котел кчм . служит второй сезон. Да на верху дефлектор. ферму сварил у установил за день.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    QUOTE=aleksandrov;428871]все ферма сварена из металлического уголка 40*40 ,закреплена к дому и на растяжках трос 3 мм. дымоход нержавейка 150 утеплитель 50 наружка нержовейка котел кчм . служит второй сезон. Да на верху дефлектор. ферму сварил у установил за день.[/QUOTE]
    Смысл установки дефлектора? На дымоходах их вообще запрещено устанавливать.
    А как его обслуживать?
    А если всеже не секрет, во сколько встала такая конструкция?
    Осмелюсь предположить под соточку?.
  8. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Дефлектор "навязали" там где заказывал дымоход. Стоимость конструкции: 19 т.р. весь дымоход. 36 метров уголка по 95 руб. метр=3420 рублуй. Троса и прочее 2000 рблей. Итого:24420 руб. Варил и станавливал сам. Для обслуживания дымохода на ферме наварены ступеньки из того же уголка.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И сколько по времени заняла установка дымохода?
  10. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Сварил-покрасил за день. На следующий день установил. Собрал дымоход. Дымоход закрепил на уголки саморезами. Сейчас собираюсь к этой конструкции прикрепить спутниковую тарелку.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше громоотвод повесьте и заземлите!
    Но за день . верится с трудом..
