Какой теплый пол сделать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Champy, 05.05.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    Заранее прошу прощения за огрехи в терминологии, вообще в этом деле не спец. Попытаюсь объяснить своими словами.
    Ситуация такая - есть кирпичный дом, отопление водяное на радиторах (на газу) + в некоторых комнатах электрические радиаторы.
    Под домом полноценный холодный подвал. Пол первого этажа сейчас - доска, под ней - бетонная стяжка. Пол второго этажа - доска, межэтажное перекрытие - деревянные балки с подшитой снизу доской и засыпанным керамзитом.
    В доме вечно холодно, есть идея сделать теплый пол. Смотрю в сторону водяного теплого пола + сверху положить плитку. Правильно?
    Champy , 05.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот от этого и пляшите.
    Как утеплён дом? Сколько утеплителя в кровле, присутствует ли утеплитель под полом 1 этажа, как утеплены стены.
    Karnazh , 05.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Дело в том, что дом строил не я, и не все нюансы известны. Толщина стен - 2,5 кирпича, снаружи утепления нет, изнутри гипрок на направляющих, но утеплителя тоже нет. Кровля из оцинкованного железа, утеплена стекловатой (современной, не знаю, как точно называется).
    Под полом первого этажа утеплителя вроде нет, а если и есть, то буквально что-то тоненькое проложено.
    Champy , 05.05.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Порядок работ который я бы предложил сделать (исходя из минимального описания проблемы):
    1. Утеплить крышу (до 50% тепла уходит через нее)
    2. Поменять окна на энергоэфективные
    3. Утеплить пол первого этажа (если доска по лагам, то это не трудно - поднять пол, проложить утеплитель с пароизоляцией, положить пол заново, лучше фанера в 2 слоя в разбежку и сверху ламинат или утепленный линолиум)
    После этого в доме станет гораздо теплее. Далее уже смотреть надо менять отопление или нет.
    StroimTeplo , 06.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Champy
    Champy
    Champy
    1. Крыша будет следующим этапом, ее все равно пора менять
    2. Окна меняли два года назад
    3. Пол все равно надо менять - доски уже старые и растрескались. Так что утеплить и поменять покрытие, а потом, если что, опять снимать и ставить теплый пол (и опять менять покрытие) как-то нерационально.
    Т. е. тут такая тема, я понимаю, что пол не панацея, но в принципе это решение принято, и осталось точно решить, как именно это сделать.
    Champy , 06.05.13
    #5 + Цитировать
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если решение принято то надо выполнять - тем более теплый пол это очень комфортно. НО если дом крупнощелевой то надо его утеплять.
    #6 + Цитировать
  7. Champy
    Champy
    Champy
    ну вот и вопрос, какой лучше сделать пол.
    Champy , 06.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У вас же есть черновая бетонная стяжка. Оцените ее несущую способность (1 куб бетона на тп - 1,5-2 т.) Если все ОК - заливайте трубу в стяжку ТП. Потолок полноценного подвала обязательно утеплите.
    Теплый пол не панацея - но вещь очень интересная и не плохая.
    Обычный , 06.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо, но я вот сейчас вообще ничего не понял :)
    что значит 1 куб бетона на тп - 1,5-2 т. ?
    и что значит заливать трубу? правильно понимаю, что делаем водяной теплый пол? насколько приподниметя общий уровен пола, с учетом покрытия сверху? (потолок и так низкий)
    и какое покрытие лучше всего класть на такой пол?
    и чем утеплять потолок подвала?
    конечно, все будут делать строители. но я просто сначала хочу понять принцип, чтобы понимать, к чему готовиться и чтобы было не так уж просто меня надурить :)
    Champy , 06.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Трубу выбираете для труб ТП: рех-аl-рех, pert, ре-х можно посмотреть в теме "труба для ТП". Расход - 6-7 погонных метров на квадрат, зависит от шага. Основной диаметр - 16мм. Количество контуров или петель зависит от площади помещений. Длина контура более 80м. для 16 диаметра нежелательна, так как получается большое гидравлическое сопротивление. (Себе делал 60-70м) Старайтесь делать контура одинаковые по длине - меньше гимороя в настройке. Еще почитайте тему: как собрать смесительный узел - для возможности регулировки температуры в петлях ТП.
    Вес бетона - 1,5 - 2 тонны за куб зависит от пропорций составляющих, в основном: песок, щебень, количество воды. Естественно 1 кв м при толщение 10 см весит от 150 до 200 кг. Низкий потолок - не айс. Посмотрите также высоту дверей. Минимальная толщина стяжки над трубой - 3-4 см. При такой минимальной толщине я бы сверху трубы сделал дополнительное армирование сеткой (ИМХО). Основное финишное покрытие - плитка или ламинат. Плитка предпочтительней, но ламинат тоже весьма распостранен. Потолок подвала, если он холодный и не отапливается - 150 мм утеплителя: каменной ваты или пенопласта. Можно и 200мм. положить
    Обычный , 07.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Обычный,
    спасибо за такую подробную консультацию!
    Champy , 07.05.13
    #11 + Цитировать
