Утепление колодца с погружным насосом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем DОМОVОI, 11.09.06.
  1. DОМОVОI
    DОМОVОI
    DОМОVОI
    Гость
    Доброго всем дня!!
    Подскажите, пожалуйста, как утеплить колодец и трубу на зимний период??
    Врезка в колодец на глубине 1.5м от земли, "голова" колодца почти кольцо, глубина 13 колец, зеркало 11,5 колец.
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Мне кажется колодец утеплять особенно не нужно.
    А вот трубы нужно. Давайте послушаем советы профессионалов
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    У нас та же проблема горит. Собираемся сделать над колодцем сруб из клееного бруса, по верхнему кольцу положить также утеплитель, а на самые лютые морозы спустить в колодец обогреватель типа "ветерок" на уровень входа трубы в колодец (именно там труба обычно и замерзает).
    Последний пункт осуществляли на протяжении 2-х зим, работает даже без утепленного домика колодца. Это такой экстренный метод, помогает, даже если труба (металлопласт) все же замерзла: 2 часа - и можно врубать насос снова.
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Я сделал крышку (с открывающимся люком) внизу которой пенополистирол. Кольцо, также обложил пенополистиролом. Отштукатурил и наложил такой же камень, как и на цоколе дома. С верху колодца - декоративные штучки с крутилкой.
  5. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    А можно ли обмотать трубы энергофлексом, поможет или нет?
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вода в любом случае имеет плюсовую температуру. И если холод не будет поступать, то и замерзать нечему будет.
  7. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Странно
    Десять лет живу, вообще не утепляя колодец (врезка на глубине двух колец) - ничего не замерзает
    Правда, в зимнее время у меня колодец всегда полный (дебет такой вот)
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А я первой зимой всегда, когда приезжал, первым делом набирал ведро воды, кипятил ее в чайнике. После чего брал в руки инструмент (металлопластиковая труба 3/4", с примотанной горловиной от пластиковой бутылки), и планомерно, где-то на 4-5 чайнике отмораживал трубу. Счастье офигенное.
    Но самое смешное, что не видишь, куда льешь воду. Пар сильнейший, как молоко. На морозе, в темном колодце-то, крутым кипятком.
    С ужасом это вспоминаю. Ну, а потом счастье наступает - в доме есть вода!
  9. black
    black
    black
    Гость
    Весной пробурил скважину 2 м от дома. Опустил погружной насос. Трубу утеплил так: приобрел греющий кабель 5м, обмотал вокруг трубы, получилось 2 м до скважины и 2 м в глубину (до воды 5 м), а сверху кабеля надел трубчатый энергофлекс.
    Кроме того верхнюю трубу обмотал минватой и сверху стрейч-пленкой. Термодатчик от термостата прикрутил скотчем прямо к кабелю. Выставил 40 градусов. Проверял весной - нормально. Предстоящая зима покажет эффективность.
  10. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    У меня сделано так;
    На улице в колодце:
    - 11 колец, зеркало воды 1,2 м (всё ниже уровня земли)
    - погружной насос Водомет 60/80 на подвесе с напорным шлангом
    Монтировать насос на жесткой трубе непрактично (поломка трубы, чистка насоса), заставят Вас "нырять" в колодец …
    - труба 50 мм для канализации используется в качестве жесткого рукава для теплоизоляции и прокладки в ней кабеля и напорного (3/4' дюйма) шланга с расположенными на нём через 40-60 см опорами из 3-х петель вязальной проволоки. Шланг на петлях свободно "заталкивается" в трубу из подвала дома в колодец (кабель не мешает).
    Можно уложить и выше уровня промерзания, но уклон в сторону насоса. Внутри колодца труба выступает на 25 см, в ней пеной слегка (3-5 см), залит уголок 90 из электрической пластмассовой трубы 19 мм. На ней закреплены хомутами (по 2 с каждой стороны) напорные шланги (магистрали и насоса) и пропущен кабель к розетке насоса (1Р64 – но можно выполнить в разборной муфте).
    - Колодец закрыт люком ниже уровня земли, засыпан грунтом под газон. На поверхность выведен "воздушник" 19 мм.
    В помещении подвала:
    - кран для сброса воды в дренаж или в скважину (насос отключен) – при открытии крана столб воды из колодца увлекает воздух в колодец и шланг осушается. При заполнении водой - сброс воздуха до обратного клапана. В морозы 2006 года пробовал сливать воду (не потребовалось)!
    - обратный клапан, дроссель потока и ротационный фильтр, гидроаккумулятор, реле давления, "домашняя" магистраль …
    Гидроаккумулятор малого объёма ~ 18 литров, у меня он предназначен только для компенсации расширения воды в закрытой "домашней" магистрали и предотвращения динамических нагрузок (гидроударов) при пуске и остановке насоса (ударов нет)...
    Автоматика поддерживает давление 2,7 – 3,1 Атм практически при любом расходе в доме (до 30 литров в минуту)…
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня сделано так:)
    Магистраль 1” металлопластик, вдоль трубы проложен саморегулирующий кабель, он обмотан пищевой фольгой (для лучшего распределения тепла от кабеля) и сверху простым скотчем (для плотности прилегания греющего кабеля и фольги к трубе).
    Все это заправлено в «энергофлекс» (выход из колодца через верх, там двойной слой утеплителя) и убрано в ПП трубу д=100мм. :)
    Думаю, выдержит любые морозы, так как в ПП трубе будет свой микроклимат
  12. Семён
    Семён
    Семён
    Гость
    Однозначно кабель и энергофлекс. А дальше можно утеплять по желанию. Кто как делает. Лично я колодец не утепляю. Сверху снегом засыплю и все. К концу зимы там лед полметра. Но все нормально. Кольца целые.
  13. black
    black
    black
    Гость
    Это как? поясни...
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Поищи инфу в инете про греющие и саморегулирующиеся кабеля.
    Греющие применяют еще в ТП, саморегулирующийся кабель - это тот же самый греющийся, только там установленны проводники, при нагреве до температуры, указаной производителем (бывает +5 бывает +65гр С) в проводнике уменьшается сопротивление и кабель потребляет меньше энергии.
    Идеальный вариант, поставить еще и термостат, но дорого, зараза, буду ставить после.
    Цена вопроса моего 6.5т.р за 18 метров кабеля, это с разделкой и муфтами, конечно жаба душила, но пришлось пересилить себя, вода в доме важнее
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Для компенсации какого расширения? И с каких это пор водоповод является закрытой системой? Вы воду из него не получаете, а гоняете по кругу, что ли?
    И откуда у вас опять гидроудары? У вас высотный дом?
    Да не может мембранный бак снять гидроудар. Слишком маленькое у него соединительное отверстие с трубопроводом. Выдумываете неэффективное решение несуществующей проблемы.
    Гидроударов у вас нет не оттого, что гидроаккумулятор есть, а оттого, что им у вас неоткуда взяться.
    Почитали бы на досуге учебник по Гидравлике для 1 курса Технических ВУЗов.
