Сломался замок...
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Kavar, 03.05.13.
  1. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Абакан
    Сломался замок...
    На металлической двери Торекс сломался замок.
    Собственно, это полбеды - беда в том, что замок на заклепках.
    Как его снять?
    Kavar , 03.05.13
    #1 + Цитировать
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Заклёпки легко срубаются стамеской или отвёрткой (с прямым шлицом) и молотком. Ну или высверлить...
    ГАС76 , 05.05.13
    #2 + Цитировать
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :no:На планке замка отверстия с зенковкой под потайную головку. Можно повредить планку и/или корпус.
    :super:
    Обычно клепки диаметром 4 мм. Соответственно сверлом четверочкой.
    Ну или 3,2мм (реже)
    ДобрыйБармалей , 06.05.13
    #3 + Цитировать
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Тонкую стамеску можно направить между планкой замка и торцом двери. Тогда ничего не повредиться. В худшем случае-погнёться планка. Её легко выгнуть обратно.
    ГАС76 , 07.05.13
    #4 + Цитировать
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Можно. Это мой личный подход. Люблю работать аккуратно, и соответствующим инструментом. :super:
    ДобрыйБармалей , 08.05.13
    #5 + Цитировать
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Подрузамевается, что я работаю неакуратно и неправильным инструментом? Возможно, но в итоге всё получается хорошо. Так, что пофиг как убралась клёпка если «на скорость» это не повлияло.
    п. с. Кстати про стамеску-это все лишь один из вариантов...
    ГАС76 , 09.05.13
    #6 + Цитировать
  7. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Нет. Не подразумевается.
    ДобрыйБармалей , 09.05.13
    #7 + Цитировать
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Значит показалось... видимо-парранойя. Удачи!
    ГАС76 , 09.05.13
    #8 + Цитировать
  9. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Это сейчас похоже у нас у всех стало общей проблемой.
    ДобрыйБармалей , 10.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Абакан
    Извиняюсь, но неправильно я задал вопрос.
    Снять, то не проблема. тоже думаю высверлить.
    А вот как потом назад поставить? получиться ли на болт с гайкой посадить?
    Или еще как?
    Kavar , 14.05.13
    #10 + Цитировать
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Для клепок нужен клепочник. цена от 300 рублей. ну и сами клепки конечно. можно нарезать резьбу м4 или м5 соответственно. но нужны метчики.
    п. с. а что сломалось то. а то, может, и замок снимать не надо...
    ГАС76 , 14.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Абакан
    Про клепочник спасибо - не знал о существовании такого девайса.
    резьбу нарезать - хз. сталь 1.8мм выдержит ли?
    Сломалась защелка. при нажатии на ручку не задвигается. пришлось ее внутри зафиксировать, чтоб не захлопнулась дверь.
    Kavar , 15.05.13
    #12 + Цитировать
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    1.8 -толшина достаточная. Если отверствие не раздраконено, то держать будет. Или клёпер купите. В хозяйстве пригодиться.
    п. с. А механизм замка-под замену, Вы правы.
    ГАС76 , 15.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Абакан
    Еще раз спасибо. на выходных сниму замок, а там посмотрим, что лучше заклепать или на резьбу посадить.
    Kavar , 15.05.13
    #14 + Цитировать
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Что бы не создавать новую тему, подскажите кто нибудь, как закрепывается замок? Заклепочник же как бы тянет на себя заклепку и делает шлюпку или я ошибаюсь? Если так то заклепки надо вставить изнутри двери как это сделать? Да еще так чтобы они не провалились во внутрь двери?
    nick_E , 28.03.14
    #15 + Цитировать
