Как отопить пристроенную к дому кладовую
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем потехин, 02.05.13.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемый форум, помогите решить следующую проблему.
    В своё время я не озаботился достаточным количеством кладовых в доме.
    Неохота гардеробы городить и поэтому стал искать помещение под тёплую кладовую.
    Есть узкий длинный сарай, пристроенный к дому под одну крышу с пристройкой.
    Внутренний размер помещения 1.87 на 3.75, две внешние стены из газобетона Д500 толщиной 20см
    С двух сторон отапливаемые помещения - две стены из газобетона Д400 толщиной 40см, соответственно, тёплые.
    Вход с улицы, дверь металл утеплённая (входная квартирная).
    Есть возможность организовать вход из тёплого тамбура.
    Но трубы отопления проходят далеко и подвести их невозможно.
    Отапливаюсь газом, котёл Протерм 30ТЛО с дополнительной платой управления, СО с насосом и с возможностью ЕЦ, на металле, радиаторы чугун. Бойлер восвенного нагрева Смарт на 210 литров, рециркуляция ГВС. Система с двумя насосами, приоритет ГВС.
    В будущую кладовую заведено электричество, газовая труба, холодная и горячая вода идут по одной из тёплых стен. Внутренней отделки нет.
    Думаю, как отопить.
    Пока пришли в голову следующие варианты.
    1. Утеплить как следует пол, потолок и две холодные стены, входную дверь с улицы убрать, поставить межкомнатную с тёплым тамбуром. Этого будет достаточно для того, что бы в кладовой была положительная температура без всякого отопления (?).
    2. Электрическое отопление.
    2.1. Маленький электрокотёл. Есть новый биметаллический радиатор на 12 секций, лежащий без дела и металлокерамическая труба с фитингами. Нужно будет приобрести котёл и насос.
    2.2 электотёплый пол. Его нужно будет приобрести.
    3. Подсоединится с системе рециркуляции ГВС
    3.1. Посредством вышеупомянутого радиатора
    3.2 устроить водяной тёплый пол. Здесь напрягает то, что приоритет ГВС может задушить отопление.
    Как считает коллективный разум, какой вариант выбрать?
    Или есть другие?
    потехин , 02.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    При существующем газовом отоплении вы еще хотите "жечь" электричество? :faq:
    Получается чуть больше 7 м2
    Вот его и используйте, подключив к существующей СО.
    Вообще бы не мешало схему СО увидеть, желательно в 3Д
    Про такой вариант предлагаю забыть и даже не вспоминать
    Костя9 , 02.05.13
    #2 + Цитировать
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Увы, это невозможно. От СО до объекта почти 7 метров. Внутренняя отделка дома уже завершена. Я бы не заводил новую тему, если бы всё было так просто...
    Дело даже и не в отделке, а в том, что СО нельзя удлинить. СО сделана с ЕЦ, там где сарай самая длинная петля, которая заканчивается на противополжной от этого сарая стороне и уже довольно высоко от пола. А дальше дверь в тамбур и обойти её с сохранением ЕЦ нельзя...
    потехин , 02.05.13
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Электро полотенчики смотрели?
    Газовый конвектор, если с газовщиками договоритесь...
    kazah , 02.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сильно сомневаюсь. Выложите схему, думаю форумчане подберут оптимальный вариант
    Костя9 , 03.05.13
    #5 + Цитировать
  6. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    А ведь...
    По ходу через второй этаж...Через раздачу... Обратка через тамбур!
    Спасибо, буду думать!
    потехин , 03.05.13
    #6 + Цитировать
  7. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    потехин , 03.05.13
    #7 + Цитировать
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Ваши аватары навеяли... Их есть у нас...
    потехин , 03.05.13
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :cool::)]
    kazah , 03.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Самые живучие существа:)]
    Костя9 , 04.05.13
    #10 + Цитировать
