1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как лучше утеплить дом?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Eugene159, 01.05.13.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По стечению обстоятельств мне нужно достроить дачный дом тестя.
    Фундамент из блоков на бетонной ленте, перекрытие пустотки на первом и втором этаже. Стены полкирмича + газосиликат 300мм. Крыльцо в один кирпич.
    Дом - дачный, но возможны приезды зимой и в межсезонье. Планируется мансардный этаж с лестницей на веранде.
    1. Пол первого этажа планирую сделать так - плита, выравнивающая стяжка, ЭППС 50мм, пароизоляционная пленка, стяжка 50мм, напольное покрытие
    По аналогии сделать пол на втором этаже т. к. в зимнее время второй этаж использоваться скорее всего не будет.
    Насколько это правильно и поможет ли 50мм ЭППС ? Может есть еще варианты?
    2. Веранда сделана в один кирпич - утеплить изнутри тем же ЭППС. Кирпич, ЭППС 50мм, пароизоляция, обрешетка (провода протянуть и т. п.), (ГВЛВ)
    3. Нужно поднять под крышу мансардный этаж. Хочу на 1.2м. Сейчас стоят стены, на них уложены плиты перекрытия второго этажа. Поднять стену шириной в кирпич и утеплить так же как и веранду или есть лучше варианты?
    ps: тут немного истории и остальных проблем - http://www.forumhouse.ru/threads/205559/
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Замените ЭППС на 1 и 2 этажах на вспененный пенополистирол марок ПСБ-50 - будет лучше и подешевле. Возможно лучше толщину увеличить хотя бы до 70-80 - не помешает. Хотя для временных заездов и 50 мм нормально в принципе.
    Веранду тоже изнутри можно утеплить вспененным ПСБС-25Ф при этом никакая пароизоляция не требуется.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Октагон, Петопласт как-то не хочется, нагрузки хуже держит, мыши едят, горит, стирол... Ну и воде влагу впитывает
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хотя прочность не намного хуже... но цена ПСБ-50 на 1т.р. дешевле чем ЭППС за м3 всего.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тож смысла в ЭППС не вижу, на пол под стяжку и ПСБ-35 вполне годится.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Под стяжку буду делать пенопласт. На днях бурил стену в доме-панельке, вынули кусок 6см бетон + 18 см пнопласта + 6см бетона. Т. е. пленки никакие не потребуются (пароизоляция) ?
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А второй этаж (1.2м) тоже так же сделать - выложить в кирпичь и изнутри пенопластом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять пенополистиролом только с наружной стороны
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Nadegniy, спасибо, я бы тоже так делал, но дом облицован кирпичем уже. Поэтому изнутри.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла утеплять дачный дом из 30см ГБ вообще нет.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы обозначили набор сказочных фобий :) Мыши едят дерево, зёрна, даже газоблоки. У меня в детстве помню, как крыса прогрызла в холодном шкафу на кухне дыру сквозь 5 см гипсолита.
    Дерево, ковры, диваны, штаны-рубашки и даже водка и коньяк - тоже горят! Тем не менее вы в этом лежите, ходите, носите на себе и даже употребляете внутрь. Стирол? А он у вас в бытовой технике, вот сейчас читаете это и вдыхаете стирол из клавиатуры и корпуса монитора и системного блока. Срочно всё это выбросите, чтобы не отравиться часом!
    Да, согласен полностью! Можно и 35 можно и 50-ю марку ПСБ
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С постоянным отоплением нужно.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Октагон, именно фобии, почитал тут темку про это :)
    Winder, утеплять где стена в один кирпич - я про нее, ГБ 30см не буду трогать конечно.
