Подскажите как лучше организовать септик из ЖБ колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем MaleKazan, 01.05.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вырыли яму под септик из ЖБ колец. Планировал установить 2 колодца каждый из четырех колец диаметром 1,5 м.: один с дном, другой без. Яма заполнилась водой, уровень от земли - 1,8 м.
    Подскажите как лучше поступить: может не заглубляться так сильно, а закопать 2 колодца по два кольца диаметром 2,0 м?
    Или 3 колодца подряд под уклон по три кольца: первый - диаметр 1,5 м. с дном, второй - диаметр 1,5 м. с дном, третий - диаметр 1,0 м. без дна.
  2. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Думаю не получится, уровень воды 1,8 метра - уровень ввода канализационной трубы 1 метр(?) остается совсем чуть-чуть. А озеро далеко? зеркало озера на каком уровне?
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Озеро намного ниже, метров наверное на 7-8
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Предлагают сварить емкость из металла, покрыть ее гудроном и закопать вместо бетонных колец. Как такой вариант?
  5. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Но она накопительная будет? т. е. накакал - откачал? Сколько просят?
    и как у соседей сделано?
  6. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Может сделать миниозеро на участке, вода туда уйдет? на форуме много таких видел случаев...
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Чтобы часто не откачивать емкость, думаю может рядом с ней закопать несколько ЖБ колец без дна, чтобы остоявшаяся вода из емкости утекала и емкость медленнее наполнялась. Еще предусмотреть возможностью перекрывать трубу перелива на весенний период, чтобы металлическую емкость не затопляло.
    У соседа просто несколько колец вкопано без дна. Сейчас там стоит вода, до поверхности примерно 1,5 метра.
    Про миниозеро можно поподробнее или ссылку? Так то площади позволяют...
  8. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Точно ссылку не дам, тем таких было много, вкратце суть такая: заболоченный участок легко превращается в нормальный, если выкопать на участке озерцо
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чудеса! :)
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    написал же: вкратце
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "А остальное - проблемы ваших инженеров!" (с) :)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Евгений, а еще советы будут?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня закопана за баней бочка на 250 литров...или на 220...:close:...под углом...и ряд отверстий внизу.
    *бочка пластиковая*...Подсмотрел у заводского септика...:)] Финского... Работает на ура, который год
    подряд...никаких проблем...:no:
    ...П.С. Заводской септик стоил 200 Евро...:ogo: а бочка досталась -бесплатно...:super:
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я думаю на баню и дом я не ограничусь одной 200-литровой бочкой... :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для дома у меня отдельно септик...Упонор...*вроде*...на 2,3 куба...и от него два рукава по 15 метров...:super:
