1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инертное отопление, помогите придумать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем сосед2, 01.05.13.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Актуально для тех у кого нет газа в доме.
    Зимой хочется иной раз приехать на дачу из города, и чтобы удобства оставались летние. Чтобы водопровод работал. Открываешь кран и течёт вода из под крана. Дом можно оставлять слегка подтапливаемым электричеством на зиму, но электричество иногда отключают от пары часов до целых суток. Не хотелось бы приехать к лопнувшим от мороза трубам с водой.
    Как бы придумать, чтобы остывало (как яйцо) медленно отопление. Запасалось энергия отопления пока электричество есть и отдавалась медленно как электричество пропало. Конечно разумный и не дорогой вариант. Не купить мощный аккумулятор от электрокара или поселить дома на зиму дворника который будет подтапливать дровами.
    Приветствуются любые идеи.
    сосед2 , 01.05.13
    #1 + Цитировать
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Санузел размещайте в цокольном этаже (ниже уровня земли) там же теплоаккумулятор для системы отопления. Источники тепла котел, когда вы присутствуете, солнечные коллекторы и ТЭНы, когда вас нет. У меня в цоколе без всяких подогревов мин температура за зиму минус 2,5 градусов. ...Непонятно только размещение вашей темы в разделе Умный дом .
    yeti , 01.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Вам нужно поставить тепловой аккумулятор и узел подмеса на систему отопления. В баке держите температуру 90С, а узлом подмеса делаете на выходе +5С...+10С. Вообще Ваша тема никакого отношения не имеет к умному дому - нужно просто грамотно спроектировать систему отопления.
    Abysmo , 01.05.13
    #3 + Цитировать
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Способ "лечения" сильно зависит от конкретного дома - теплоемкость и теплоизоляция стен, перекрытий, наличия подвала и т. д. В рационально построенном доме для поддержания плюсовых температур может хватить тепла, накопленного летом стенами подвала и грунтом (под домом).
    sergey8 , 01.05.13
    #4 + Цитировать
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    В бак что залито? Схемы такой системы у вас нет случайно?
    сосед2 , 02.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Самый простой способ, что трубы не лопнули -залить специальный антифриз бытовой в систему. Даже если не будет света несколько дней то у вас в дома не будет же -30! Дадут свет, включится котел и все встанет на место! Можно более умный способ придумать - ставится датчик, магнитный клапан на систему отопления, при достижении например +4 градусы открывается клапан, сбрасывается вода из системы и все... Появился свет, включается насос подачи воды, наполняется система до датчика уровня (это при открытой системе), включается котел и дом греется! При этой системе нужен аккумулятор, насос, датчики, блоки автоматики, знания! А все эти тепло аккумуляторы с подмесом- его хватит очень не на долго и в итоге размороженная система, котел, тепло аккумулятор ... Думайте, пишите!
    Саня1981 , 24.05.13
    #6 + Цитировать
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Посмотрите мою тему про тепло аккумулятор.-
    скептик , 24.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Исходя из смысла первого поста от топикстартера, для решения желаний самого же топикстартера нужен сам дом теплоинерционный. Т. е. толстые стены из полнотелого кирпича, оба перекрытия из ж/б плит, и т. п.
    Но это не совмещается с желанием топикстартера иметь этот дом как дачу постоянно не отапливаемую. Тогда эту дачу нужно будет отапливать постоянно.
    А для дачи подходит каркасник, он быстро нагревается, но так же быстро остывает. И в каркаснике никакой теплоинерционности не будет.
    Поэтому желание топикстара видиться невыполнимым. Либо как он пишет теплоинерционный дом с постоянным кочегаром, либо абсолютно не теплоинерционный каркасник.
    А способ отопления здесь и вовсе не при чем. Вообще эта тема ну никак не по профилю раздела "Отопление".
    Inchin , 27.05.13
    #8 + Цитировать
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, аж на 2 градуса за день остывает, при минус 20 на улице. :aga:
    В солнечную погоду в феврале, температура повышается с 20гр утром, до 27гр. к 17часам.
    Это при выключенном отоплении.
    Вы всё перевернули с ног на голову. Каркасник очень даже подходит для пмж.
    А брусовый или бревенчатый, не подходят даже для дачи. Только, как хоз. постройки.
    Доп. утепление поможет перевести эти сооружения в разряд жилых.
    скептик , 28.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если Вы считаете, что каркасник более теплоинерционен, чем дом из полнотелого кирпича, то мне остается только улыбнуться... ;)
    Да и Ваши утверждения, что: " брусовый или бревенчатый, не подходят даже для дачи. Только, как хоз. постройки" - говорят сами за себя. ;)
    Inchin , 28.05.13
    #10 + Цитировать
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для комфортного проживания главным является не абсолютные величины теплоёмкости внутренних конструкций, а отношение тепловых потерь дома к теплоёмкости его внутренностей.
    Если каркасник построен на утеплённой плите с тёплыми полами, то это отношение может быть лучше чем у каменного дома.
    Смотрите наши снипы, считайте сопротивление теплопередачи у 30 сантиметрового бревна.
    скептик , 28.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну, и, если можно, объясните, что хотели сказать?
    Inchin , 28.05.13
    #12 + Цитировать
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Уже говорил ранее.
    скептик , 28.05.13
    #13 + Цитировать
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Inchin, заглянул к Вам в профиль. :hello:
    Вы у нас гений 3D проектирования! (без иронии).
    Возможно ли сделать такой проект на мою СО-
    Дешёвое отопление электричеством
    А то, меня просят хотя бы схему изобразить. А я на это не способен.
    скептик , 28.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Возможно. А Вам это зачем, если и так у Вас все работает?
    Поймите меня правильно, ответить, потратив 5-10 минут - это развлечение. А потратить неделю или больше - это серьезный труд, а труд должен быть оплачен.
    Поэтому, не стОит меня обвинять в меркантильности, потому, что Вы тоже бесплатно не трудитесь. :)
    "Работу головой наш человек упорно за занятие, требующее оплаты, не считает. Гайки крутить, стены долбить, трубы прокладывать – это да, это работа, это люди отлично понимают! А проект проектировать! А потом ещё за это деньги платить инженеру очкастому – это настоящий театр абсурда!" - Курышев - http://www.izba.su/index/heatingsystem/#4
    Inchin , 28.05.13
    #15 + Цитировать
