Вопрос про 3 фазы в квартире
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dachnik123, 19.09.08.
  1. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Добрый день!
    В квартиру заведено 3 фазы.
    В один прекрасный день, одну фазу отключили (какая-то авария на линии была). И соответсвенно все приборы, которые сидели на этой фазе перестали работать, но не совсем. Поясняю. На этой фазе висела эл. духовка. Духовка не включалась, но подсветка духовки горела в пол накала. Так и с вытяжкой. Вытяжка не работала, а ее подсветка горела в пол накала. Из-за чего такое могло быть?
    И ещё вопрос: говорят, что за неуплату электрики отключают одну фазу. Правильно ли это? Ничего страшного при этом не может произойти? просто где-то что-то я слышал про перекос фаз, но не знаю что это такое.
  2. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    В квартиру, как правило, три фазы не заводят. Во-первых это не безопасно, во-вторых не зачем - бытовых трехфазных потребителей не выпускают.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Не нужно путать 3 фазы, и 3 провода
    у вас 220 В, а "три фазы"- это фаза+ноль+заземление.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А может 3 по 220?
    Вообще сейчас квартирки делают и с тремя фазами, и с вводными автоматами на 63 ампера...
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Как раз из-за того, что у вас 3 фазы введено. Одна пропала, а другие "через нагрузку" к вам пролазят. Могут цепи управления действовать, возможно даже греть будет, но уже слабее.
    Что касается отключения ОДНОЙ фазы, как наказание за неуплаты, то это скорее басни Это и опасно и бесполезно. За неуплаты режут под корень.
    А кстати, что у вас там, в Алма-Ате за дом?? Многоэтажный или на 2-4 семьи?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ошибаетесь. Есть проекты электроснабжения квартир с трёхфазным вводом. И потребители тоже есть - электроплиты с трёхфазным питанием.
  7. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Те, кто покупает квартиры, в которых необходимо трехфазное электроснабжение не обращаются на форумы - у них есть деньги на электриков. :)
    Бытовые электроплиты, как правло, однофазные. По условиям безопасности. Там, где присутствуют трехфазнае потребители обычно группа допуска не ниже 2.
  8. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    У меня в квартире есть три фазы.
    Варочная панель на 380, и духовка - возможно 2 варианта подключения 220/380.
    А остальные приборы - обычные.
    Схема электропроводки - имеющиеся 3 фазы (380) разделили на однофазные (220), дальше все как обычно.
    НО!
    Напряжение проседает не по-детски.
    За три года перегорели: у кондиционера центральная плата,
    холодильник - реле (не помню какое именно),
    посудомойка - тоже центральная плата.
    Техника-не китайская,все хороших фирм..
    Лампочки горят нормально только галогенки(которые через трансформатор светят - на 12вт), обычные - на 220 - максимум на неделю хватает.
  9. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Не могли бы Вы рассказать об этой варочной панели и о выделенной на квартиру мощности? Ну и какого проекта дом, если не секрет :)
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Дядя! не мучай не себя, ни технику поставь стабилизатор напряжения на входе в кв. и буде счастье...
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Просто загляните на профильные форумы по электрике, кто туда обращается и с какими вопросами...
    [/QUOTE]Бытовые электроплиты, как правло, однофазные.[/QUOTE] Яндекс поможет изменить своё мнение...:)] ...или паспорт любой современной электроплиты, где предложены варианты подключения к сети.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    хи-хи... :|: 3 по 220 бывает, в старых районах города. Это довоенный стандарт. Пихаешь индикатор в розетку, а там оба гнезда фазные!
    Ещё из трёхфазных бытовых - нагреватели воды проточные.
  13. hort
    hort
    hort
    Трехфазных стабилизаторов не бывает. Вернее, они есть, но стоят ооочень дорого. Можно, конечно поставить стабилизатор только на ту фазу от которой все однофазные приборы запитаны, вот только у меня нет данных как отнесутся энергосберегающие лампы к питанию через стабилизатор?
  14. Зинченко Сергей
    Зинченко Сергей
    Макеевка
    3 фазы в квартиру просто не заводиться, а если будет в розетке 2е фазы, то тогда там напряжение будет 380 В ( весело будет)
    А в квартиру идёт фаза и ноль, то есть напряжение будет 220 В
    3 фазы идут на весь дом и раскидывается на все квартиры.
  15. zxcasd9951
    zxcasd9951
    zxcasd9951
    Вранье. Очень многие современные электрические плиты имет две схемы подключения с одной фазой 200, и двумя фазами 380.
    Серия И-155 от застройщика Су-155 - в трехкомнатных квартирах очень часто заводяться три фазы и 14 кв.(мкр. Красногорье), в куркино(окол Химок) тоже много трехфазных квартир
