Теплый пол на лоджии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Asdural, 01.05.13.
  1. Asdural
    Asdural
    Asdural
    Поздравляю всех с праздником! Теперь о проблеме. В квартире находится двухконтурный газовый котел Baxi 24 (гор. вода и радиаторное отопление). Всего в квартире 3 радиатора. Трубы под стяжкой. Хочу утеплить лоджии (4 и 4,5кв.м.) и сделать водяной теплый пол на них. Т. к. все трубы под стяжкой, то запитать теплый пол можно только от батарей отопления, находящихся в смежных с лоджиями комнатах. К радиатору отопления подходят из пола две металлопластиковые трубы, которые подключены к радиатору через регулировочные краны. Подскажите пожалуйста как правильно решить этот вопрос, в том числе с регулировкой темп-ры ТП и применением каких-либо других необходимых устройств (воздухоотводчики и пр.) Дело в том, что сантехники, с которыми я разговаривал, рекомендуют врезаться параллельно батарее и регулировать темп-ру ТП шаровым краном (или термоголовкой) на входе ТП. Сам я далек от теплотехники и гидравлики, но почитав форум понял, что не все так просто. Интересует грамотное и простое решение с целью, в том числе, контроля строителей в ходе выполнения работ (или отказа от их услуг).
    Спасибо.
    Asdural , 01.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаровый кран не предназначен для регулировки. У него 2 положения Открыто и закрытою
    Mad_dog , 02.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Термоголовка работает на темепературу воздуха, либо на температуру по капиллярной трубке, но это уже отдельный контур со соим насосом.
    Mad_dog , 02.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверное самое простое для вас узел унибокс
    Mad_dog , 02.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Asdural
    Asdural
    Asdural
    В моем случае где лучше установить Унибокс? Есть ли в нем воздухоотводчик? Если нет, то нужно ли его устанавливать и где?
    Asdural , 02.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Asdural
    Asdural
    Asdural
    Посмотрел в описании - воздухоотводчик есть. Устанавливать, вероятно, нужно на выходе контура отопления, т. к. есть ограничения Унибокс по температуре, а котел может подавать в радиаторы отопления до 80 гр. (так на котле написано). Я правильно понимаю? И еще. Есть несколько вариантов Унибокс, какой нужен в моем случае?
    Asdural , 02.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Asdural
    Asdural
    Asdural
    Нашел вот еще: http://www.ferrongroup.ru/catalogue/thermostatics/65.html?id=83
    Есть какая-то разница с Унибокс? И что лучше в моем случае?
    Asdural , 03.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Asdural
    Asdural
    Asdural
    А если на входе контура ТП поставить термостатический клапан? Будет работать?
    Asdural , 03.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То же самое.
    Нет не будет. Циркуляции не будет.
    Mad_dog , 07.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Asdural
    Asdural
    Asdural
    Спасибо за ответы. Буду ставить Унибокс
    Asdural , 10.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Strategia
    Strategia
    Strategia
    Чебоксары
    Проще положить электрический теплый пол на болконе или лоджии, в монтаже проще а в эксплуатации немного дороже
    Strategia , 11.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Asdural
    Asdural
    Asdural
    Согласен. Провод гнуть проще, чем трубу. Врезаться в магистраль не надо. Остальное: утеплитель, сетка, стяжка, выборка в кирпиче под регулятор т-ры, чистовая отделка - все одинаково.
    Asdural , 13.05.13
    #12 + Цитировать
