1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С другой стороны где? Вроде сквозняк через одно окошко врядли создать удастся.
  2. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    В холодном треугольнике ведь остается холодная кровля, получается там вентиляция нужна между гидроизоляцией и утеплителем? (между ними ведь пустое пространство остается)
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Зачем нужна вентиляция (сквозняк) в холодном треугольнике. Тепло, пар все равно проходит через пароизоляционный и тепловой контур. И оседает на пленке и деревянных конструкциях, зимой намерзает, а с повышением температуры - тает.
  4. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    Блиин, ну я же специально об этом спрашивала бригадира, чем может грозить эта площадь между холодной крышей и теплым потолком мансарды. Ладно, придется, ставить все вопросы перед бригадиром, а там будет видно по ответам. Ну, слушайте, он ведь соседом будет по участку, не будет же меня кидать с крышей. Если что, буду к нему бегать)
  5. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    Судя по тому, как они делают, то оставшиеся щели будут обеспечивать нам этот сквозняк)
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну это зависит на сколько Вы далеко пойдете на счет доделки или даже переделки кровли? Сосед соседом, а жить там Вам.
    А что может произойти, когда перепутали пленки, можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/23794050/
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Из этих фото конечно видно мало, но сдается мне, что контррейки то и нет. Видно конечно плохо.
    Софит с перфорацией? Кстати, в вашем случае, пленка (оптима D) должна быть разрезана по коньку.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пока, к сожалению, чем больше появляется информации, тем ситуация плачевнее.
    Я конечно сужу предвзято, ибо опыт подсказывает, что мы имеем дело с классическим случаем - утеплитель между двух паронепроницаемых материалов + отсутствие вентиляции. Но посмотрим, надежда еще есть.
  9. Caesar84
    Caesar84
    Caesar84
    Всем добрый вечер! Подскажите, в Ленинградской области такая схема утепления имеет право на жизнь или мауэрлат изнутри лучше не утеплять? В качестве утеплителя планирую базальтовую вату. Пирог изнутри. Гипрок, пароизоляция, вата (по скату крыши 250, перед мауэрлатом 100 (мауэрлат 150х150), за мауэрлатом 200), мембрана.
  10. max_40
    max_40
    max_40
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подобные вопросы уже задавались, но четкого ответа не нашел. Критичен ли разрыв пароизоляционного слоя в месте обведенном кружочком на рисунке?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если верхнее помещение жилое, то да.
  12. max_40
    max_40
    max_40
    Спасибо за оперативный ответ! Вашему мнению доверяю целиком и полностью. Вопрос закрыт.
  13. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Доброй ночи, форумчане! Подскажите пожалуйста, в настоящее время живём на первом этаже, перекрытие жб плита, сверху утеплена мин ватой 150мм. Ранее была крыша и планировали там проживать. В начале этого года полностью заменил крышу: метал профиль, обрешетка, контр рейка, мембрана, стропила. В этом году планирую утеплить, но... В финансах ограничен, поэтому планирую сделать утепление, пароизол плёнку, рейку по ней и на этом все. Отопление планируется на следующий год. Вопрос, можно ли на зиму оставить утепление без отопления? Мин вате ничего за зиму не будет? Спасибо за ответы!
  14. NosovAndrew
    NosovAndrew
    NosovAndrew
    Всем спасибо, кто читает. Вопрос стоял, как из чердака сделать мансарду с наименьшими тратами. Перекрытие - оно же и пол для новой спальни не ахти какое мощное: спаренные балки-сотки и доски-пятидесятки. Каркас крыши сделан по всем правилам минимализма. Мой дядя, самых честных правил-строитель, показал на изовер профи. Во-первых, не будет холодно, во-вторых, толщина 100 мм не создаст опасной нагрузки на дом, а теплозащита спасет даже от лютых морозов. И еще: я узнал, что важно учитывать формостойкость, иначе со временем плиты осядут.
  15. Гердд
    Гердд
    Гердд
    Когда встал вопрос об утеплении, выбор был между кварцевой ватой и базальтовой. Базальтовая дешевле, теплопроводность у нее достаточно низкая, казалось бы что тут выбирать. А вот нет. Доставка. Базальт ломается, в машину его входит мало. Ясен пень что за доставку мне заломили цену фантастическую. Поэтому взял теплая крыша стронг, плиты по 4 метра свернуты в маленькие рулоны. А потом еще и по метражу оказалось, что в упаковке изовера больше материала по площади, и вышло даже дешевле на 1200 рубликов, приятно. Название свое Теплая крыша оправдывает. Дома тепло, претензий не имею.
