Отопление только тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Странник1, 30.04.13.
  1. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Если честно, уже почти принял решение делать отопление только ТП, но сантехники (некоторые) отговаривают, типа ТП будет мало в морозы и топить его придется до 40 а это уже не комфорт для ног.
    дом в 2 кирпича. окна заказывал 5 камерный профил+2камерный стеклопакет с энергосбережением.
    хватит ли для комфортного проживания ТП без радиаторов?
    P. S. интересует еще, не повлияет ли закладка ТП в спалнях под кровати на комфорт. а так же, под радиоаппаратуру в гостинной. техника занимает стену смежную с улицей.
    как правильно разместить контуры в этом случае?
    Спасибо
    Странник1 , 30.04.13
    #1 + Цитировать
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Считайте теплопотери дома вначале, после этого можно будет судить о температуре, ТП с разрешенной Снип температурой макс. 28С, при температуре в помещении 20С, отдает 11вт/м2 на каждый градус дельты температур т. е не менее 90вт/м2, этого более чем достаточно для отопления нормально утепленного дома.
    Конечно это все только при условии правильного устройства такого ТП.
    Подняв температуру еще выше, уже можно отопить абсолютно любой дом.
    ТП никак не в состоянии ущемлять комфорт, наоборот... это равномерное и самое комфортное отопление. При температуре пола например 28С, для руки или ноги человека по ощущениям пол совсем не будет казаться теплым... как ошибочно думают те, кто никогда не сталкивался с этим отоплением:aga:.
    А выше поднять нельзя (чтобы он стал действительно теплым например...) потому как в доме просто станет жарко...:hello:.
    cardiosoma , 30.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Странник1
    Странник1
    Странник1
    А что значит - Нормально Утепленный дом? уточните пожалуйста
    и как рассчитать теплопотери?
    и если не сложно по поводу правильности устроения ТП
    заранее благодарен
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен, полностью. Сделайте утеплениее стен, пола и потолка хотя бы по СНиПам, ну или чуть больше. И больше не слушайте сантехников. Доверьте им другую работу:)
    Где находится ваш дом и как. он утеплен?
    Правильно сделаный ТП- отопление именно дома, а не улицы.
    Mad_dog , 30.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Дом находится в г. Ростов-на-Дону. я его не утеплял никак. кладка керамический кирпич+бут. 2 кирпича итого. как еще нужно утеплить стены? или этого достаточно? поштукатуряться конечно еще. чем утеплять потолок? достаточно утеплить перекрытия бетонные? задувная вата или что?
    Спасибо
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Минимальные температура зимой какая бывает?
    Mad_dog , 30.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Глянул в ВИКИ. среднемесячная -17. а так бывает до минус 25 доходит. правда, не долго держится.
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А это не важно долго или нет. Раз бывает значит система отопления должна быть расчитана на эту температуру причем с запасом. Я бы рекомендовал вам сделать утепление стен не менее 100 мм, кровли не менее 150 мм, утепление под плитой ТП не менее 100 мм. Естественно стены утепляются только снаружи. Такое утепление даст вам возможность отопить дом только ТП и сэкономить летом на охлаждении. После этого можно приступать к созданию СО.
    Mad_dog , 30.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Снаружи керамика облицовка. там уже не утеплишь:((
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хреново. внутри утеплять не очень хорошо.
    Думаю лучше радиаторы поставить
    У вас стены получаются совсем не утеплены. Голый кирпич и все?
    Mad_dog , 30.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Понял. спасибо. вообще, была мысль оставить выводы под радиаторы и посмотреть в сезон как будет в комнате температура. если будет необходимость - прикрутить радиаторы не большие и все.
    просто хотел все таки сэкономить на газе ну и внешний вид как никак
    голый кирпич и все. у нас вообще в 1.5 кирпича строят и ничего. я подумал, что в 2 хватит толщины
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    К сожалению, кирпич это несущий конструктив. Он вообще не дережит тепло. 1.5 или 3 разница 0, хрен деятых. Делают конечно внутри утепление, но точку росы вы получите в кирпиче, хотя она у вас в любом случае там будет. На газе можно было сэкономить только утеплением. Пожертвуйте внутренней площадью, утеплите внутри.
    Mad_dog , 30.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Еще по 10 см стены это для меня слишком много (к тому же существенно сыграет на планировках, электрике и окнах которые уже установлены
    может есть вариант утеплить какой нибудь штукатуркой?
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть теплая штукатурка, но это так больше самообман. Закладывайте радиаторы однозначно.
    Mad_dog , 30.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Но я так понимаю, при таком подходе, можно закладывать меньшие радиаторы? и все равно сделать теплый пол по всему дому. экономия будет по расходу газа?
    #15 + Цитировать
