1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Суглинок - псевдоУШП
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gbash, 30.04.13.
  1. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Коллеги, а вот подскажите пожалуйста, каким слоем надо насыпать крошку пеностекла, чтобы под ним земля в неотопляемом доме не промерзала?
    То есть, хочется насыпать и разровнять крошку, и прямо по ней, свержу ленточный фундамент и бетонная стяжка.
    Был бы у меня на участке песок - даже не парился б. Увы - суглинок... :(
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не только под ним, но и _вокруг_ придется сыпать.
    И еще геотекстилем простелить, дабы крошку всю эту не заилило лет за 5-10.
    Чтоб не промерзало - я планирую внутри дома, на полы цоколя (около 1.5 метра высотой всего, тех. повал) - просто настелить мин плиту в пленке обернутую. под домом песок насыпан слоем 30 см. Широта - тамбовская область.
  3. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Спасибо, Mishael761
    Насчет геотекстиля - согласен, оставил между строк в своем первом вопросе. То что по периметру подсыпать придется (по крайней мере на ширину отмостки, т. е. на метр минимум) тоже понятно,
    Но вот, если честно, укладывать под стяжку
    не рискнул бы - она как только наберет влагу (а вода дырку найдет), потеряет теплопроводность. А если еще и промерзать начнет...
    Поэтому пленку только сверху, от влаги из помещения, а снизу - паропроницаемую пленку или, лучше, рубероид или пергамин внахдест, пусть стекает-выдувает. И воздушный зазор в этом случае лучше предусмотреть наверное.
    Я поэтому и склоняюсь к пеностеклянной щебенке, что она не гигроскопична и не должна давать усадку.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Я разве сказал под стяжку класть? :)
    НА стяжку. тоесть вся площадь под домом залита 10 см плитой, дабы мыши-крысы не жили, и по всей площади укладываются минеральны плиты. можно обернуть в пленку.
    У меня это вариант для неотапливаемого зимой дома, чтоб перепады температуры не особо влияли.
