Вопрос к знатокам в энергетике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Szhmot, 29.04.13.
  1. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
    IMG_20130426_204702.jpg Около дачного участка проходит ЛЭП. На столбе метка см. фото. Опора выглядит см. фото 2.
    Вопрос: это случайно не Ярцево -Радуга 220кв? (Дмитровский район)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Очень похоже.
    Судя по количеству изоляторов - не менее 110 кВ, скорее всего более. Т. е. 220 кВ.
    330-врядли.
    ЗЫ: хотите подключиться? :)]:aga:
  3. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Скажите, а 5 квт для дома 150 метров это достаточно?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это смотря как пользоваться.
    С энергосберегающим освещением, без электронагрева (эл.плита, полы, котлы), без скважинного/фекального насоса, со стандартным набором приборов (пару телевизоров, холодильник-два, микроволновка, стиралка, компьютер...) должно хватить.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотря для чего? Мне на 100 м2 достаточно и 3кВт, а для гаража 7,5 кВт мало.
  6. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Думаю вполне, если без отопления.
  7. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    а если буду отапливаться масляными радиаторами?
  8. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Если дом хорошо утеплен, то на 1кв.метр нужно 50Вт тепла, следовательно на 150кв.метров нужно 150*50=7500Вт=7,5кВт, не считая бытовой техники.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А какая разница, масляный он или электрокотёл?
  10. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Ну, на сколько я правильно понял, электрокател потребляет, допустим, 20 квт постоянно, непрерывно, а масляные радиаторы непостоянно, то есть они в течении нескольких часов нагреваются и потребляют те же 20 квт, а потом постепенно остывают в течении 10 часов и тратят соответственно меньше эл-ва. Или я чего то не понял?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если для отопления нужно 7 кВт (это в самое холодное время) то ставить котёл на 20 кВт глупо.
    А если нужно 15 кВт, то пару масляников по 2 кВт не помогут.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не поняли Вы, к сожалению, фундаментальный закон сохранения энергии.
    Обмануть этот самый закон сохранения энергии и получить три киловатта тепла из одного киловатта электричества позволяют только "тепловые насосы". Оборудование уже стандартное для Европы, но непопулярное в России из-за высокой цены и слишком низкой температуры грунта. Соответствующая тема где-то на форуме есть, изучайте.
  13. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    20 квт - это пример. Вообще у меня мощность 10 кВт. дом прмерно 150 м2. Но есть вариант увеличить мощность до 20 кВт. Вот и думаю что лучше - газ или радиаторы.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так и у меня, "к примеру"...
    Про какую мощность речь? Разрешённую электрическую?
    Хм, холодное или красное? ;)
  15. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Я не спец в этом деле. Наверное разрешенную. Мне на дом выделяют 10 кВт
