Тандем двух настеных котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gneash, 29.04.13.
  1. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста по схеме, будет ли она эффективно работать?
    Дом 2 этажа с мансардой 210кв .
    gneash , 29.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. gneash, теплее, но ещё прохладно! Не понятен "революционный фанатизм" с ППф63, имхо, в качестве коллекторов, давненько не встречал на форуме таких диаметров. Затем мощность котлов 24+31 кВт на 210м. кв. ...непонятно:faq:, Вы соседям тепло будете поставлять или на перспективу? По хорошему Вам при нормальном утеплении 24 кВт на отопление достаточно, если с бойлером косвенного нагрева и с подогревом бассейна и дорожек в саду 31 кВт, но остальное куда? :faq: Хотите резервировать, определитесь с меньшей мощностью. Ну и как-то подробней, свои пожелания по СО.
    Kylibin , 30.04.13
    #2 + Цитировать
  3. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Kylibin, Такую схему посоветовал знакомый мастер, ПП63 тоже его рекомендация. Основной котел на 31 кв на 24 кв запасной так как достался в наследство, хочу чтоб он работал только на горячую воду. Теплопатери здания я не считал. Дом из керамзитового блока в кирпич + базальтовая вата 6см+ облицовка 12см. Размер дома 12,5м*10,5, пол по грунту ЭППС 5см.ТП весь первый этаж 7 веток + 7 (6секций) радиаторов 2этаж 8 (6секций) радиатор. Пожелания чтоб СО работала без проблем с наименьшим расходом газа.
    gneash , 30.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Gneash, если не обязательна работа одновременно обоих котлов, то можно их просто параллелить и переключать с одного на другом кранами.
    Если же нужно одновременная работа обоих котлов, то я бы поставил гидрострелку из ППр. Ибо если все будет из ППр, то нет смысла делать гидрострелку из металла.
    Inchin , 01.05.13
    #4 + Цитировать
  5. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Inchin, Да хотелось чтоб работали оба котла, горячая вода в основном интересует так как три точки разбора. Как это будет выглядеть с гидрострелкой? Думаю одного котла хватит за глаза для отопления.
    gneash , 01.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Gneash, у Вас уже оба котла куплены? Если нет, то хотел дать совет, если он Вам интересен. Заранее скажу, что хотел предложить один или оба котла одноконтурных и к ним бойлер косвенного нагрева. Или скомбинировать в зависимости от того, что уже у Вас есть.
    В принципе, для отопления, как я понимаю, Вам не нужна одновременно мощность обоих котлов. Т. е. если они одновременно не должны работать каскадом (параллельно), то можно обойтись и без гидрострелки, а это сильно упростит обвязку котлов. Второй котел просто будет у Вас резервным, на который можно переключиться вручную с помощью кранов. Но тут настолько много вариантов, что нужно сначала от Вас узнать, что у Вас есть, чтобы в этих вариантах не запутаться.
    Если один котел на 24 кВт у Вас уже есть, а со вторым Вы еще не сделали свой выбор, то мог бы предложить и еще один вариант.
    Inchin , 01.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Gneash, у меня в альбоме можете посмотреть пример подключения котлов каскадом с работой одного или обоих котлов на бойлер косвенного нагрева. Это позволяет иметь много горячей воды сразу на много точек водоразбора, и в то же время не покупать БКН более чем на 80-120 литров, так как родная связка котла с БКН может работать в проточном режиме с большой производительностью (с максимальной мощностью котла, и в Вашем случае с мощностью 31 кВт, что вполне достаточно для проточного режима). Т. е. горячая вода не может кончиться в принципе, и никому не придется в ванной смывать с себя мыло ледяной водой.
    Inchin , 01.05.13
    #7 + Цитировать
  8. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Inchin, Оба котла уже в наличии один куплен на 31кв второй 24 кв достался в наследство, коственик планирую ставить если будут проблемы с ГВ, а именно больше всего не нравятся перепады горячей воды от теплой до кипятка.
    gneash , 01.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Оба имеющихся котла двухконтурные? Скажите, хоть какой марки они. И перепады ГВ от теплой до кипятка не связаны ли со скачками давления в ХВС или очень низким давление в ХВС? Если не связаны, то виновата автоматика котла. Т. е. требуется сервисное обслуживание котла (котлов).
    Inchin , 01.05.13
    #9 + Цитировать
  10. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Inchin, Да оба двухконтурные оба BAXI 1) luna 31fi 2) main 24 fi. Давление 2 ат в водопроводе.
    gneash , 01.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот такой - http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort
    или такой - http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3
    От Мейна лучше не использовать ГВС. У него теплообменник битермический, что не очень хорошо.
    Inchin , 01.05.13
    #11 + Цитировать
  12. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Inchin, Luna 3 без съемной панели
    gneash , 01.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насколько я смог понять LUNA-3 310 Fi двухконтурный без возможности подключения БКН... Жаль, насчет БКН...
    Inchin , 01.05.13
    #13 + Цитировать
  14. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Inchin, так к нему нельзя подключить коственик ? Альбом ваш посмотрел в 3д трудновато понять что куда идет где на рисунках много труб.
    gneash , 01.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Физически можно, но насколько я бегло посмотрел на сайте изготовителя Бакси, то они не будут понимать друг друга. Т. е. косвенник не сможет работать в проточном режиме, а только в накопительном. Ссылки на сайт изготовителя давал. Прочитайте сами. Насколько понял к косвеннику можно для согласованной работы подключить только одноконтурную модель LUNA-3 1.310 Fi.
    Могу ошибаться. Лучше поговорить об этом со службой технической поддержки Бакси. Или в разделе котлы, этого форума. Там много сервисменов по котлам.
    Inchin , 01.05.13
    #15 + Цитировать
