Caiman Primo 60M C2 - плавают обороты
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Garyman, 29.04.13.
  1. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Всем привет. Прошу помощи. Поиском пользовался, но конкретно ответа не нашёл. Прошу тему не блокировать и не перемещать.
    Использую культиватор третий сезон как правило весной. Участок обработки небольшой, всего две сотки. На второй сезон стали прыгать обороты, но не сильно. На данный момент, после очередной зимы, решил озадачиться. Выглядит так. Заводится нормально. Бензин свежий. Масло новое. Свеча новая. Воздушник промыт и пропитан маслом. Завожу. Плавают обороты. То больше, то меньше, тяга с пружинкой, подходящая к карбюратору ходит туда-сюда-обратно. Воздушная заслонка на карбюраторе имеет три положения. Закрыта, открыта на половину, открыта полностью. Более ровная работа обеспечивается на среднем положении. На регуляторе видимого мусора нет - куда смог подлезть - почистил кисточкой. При полных оборотах и нагрузке эффекта плавающих оборотов нет или он не ощущается. Связываю проблему с тем, что не сливал бензин на время зимнего хранения, и даже не перекрывал, то есть топливо в карбюраторе было всегда (лошара конечно, но так получилось). Буду рад ответам в чем проблема, советам как это решить своими силами, поэтапно. Так как агрегат за 150 км от Москвы и тащить в ремонт затруднительно, но возможно.
    Garyman , 29.04.13
    #1 Цитировать
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все что можно Вы уже сделали (фильтр, свеча, бензин). Попробуйте еще запустить и поработать с открытой крышкой бензобака, может быть вакуум в топливной системе ? А так вообще наверное придется чистить карбюратор:(. Больше ничего в голову не приходит :no:. Отложения наверняка образовались за зиму с не перекрытым краном и не выработанным топливом из карбюратора. Подождите немного, может Олегыч сможет что подсказать.
    P. S. Посмотрите патрубок сапуна на всякий случай (толстенький такой от клапанной крышки к карбюратору подходит).
    Melared , 29.04.13
    #2 Цитировать
  3. Anatolii40
    Anatolii40
    Anatolii40
    Сумы
    Думаю проблема в карбюраторе
    Anatolii40 , 29.04.13
    #3 Цитировать
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да скорее всего :hndshk:. Сегодня снимал и прочищал карбюратор на мотоблоке у соседа. Тоже оставил карбюратор с бензином на зиму. В общем вскрыли, а там как бы олифа какая-то. Прокипятили в воде, продули, высушили, работает как часики :victory:.
    Melared , 29.04.13
    #4 Цитировать
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, придётся вскрывать карбюратор.
    Операция не сложная, можно даже на двигателе, но лучше снять. Осторожнее с длинной тягой, которая идёт к дроссельной заслонке.
    Ещё посоветовал бы обратить внимание на запах от карбюратора. Если он неприятный и напоминает запах олифы, это наш случай. Хотя бывает и так, что бензин пахнет бензином, а карбюратор забит.
    Olegych , 29.04.13
    #5 Цитировать
  6. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Благодарю всех за ответы. Появились ещё вопросы.
    1) можно ли использовать какие нибудь присадки в топливо, чтобы не разбирать карбюратор? На сколько мне известно, для автомобильных карбюраторов такие присадки есть.
    2) в двух словах, сколько времени может занять разбор карбюратора, стоит ли пробовать первый раз (я конечно не криворукий, инструмент держать в руках умею, но карбюратор никогда не разбирал) или лучше сразу попросить того, кто разбирается (возможность такая в общем есть)?
    3) вот прошу взглянуть на ссылку, где отвечает на схожий вопрос некий работник сервисного центра (Он неправ? При нагрузке то у меня плавающих оборотов не ощущается), вот ссылка, http://therepair.ru/topic/1230-chistka-karbiuratora-robin-subaru-ep16ex17/ Он пишет:
    "Возможно у вас всё в порядке. Дело в том, что при работе на холостом ходу без нагрузки у двигателя есть довольно большой запас по мощности, т. е карбюратор выдаёт бОльшее количество смеси, чем нужно на хх и из-за этого двигатель пытается разогнаться и это у него в какой-то момент получается, но потом вступает в работу узел регулировки оборотов, который должен поддерживать обороты постоянными и снижает эти обороты, закрывая заслонку. Обороты падают - тяга регулятора возвращается на своё место, открывая заслонку - обороты увеличиваются- тяга регулятора закрывает заслонку... и т. д. Поэтому на хх, без нагрузки обороты могут плавать. Но если это происходит под нагрузкой, то виновна... ".
    Garyman , 30.04.13
    #6 Цитировать
  7. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Вот закачал ролик как выглядит моя ситуация.
    Garyman , 30.04.13
    #7 Цитировать
  8. Garyman
    Garyman
    Garyman
    (ксатати была дискуссия про счётчик моточасов (на видео виден сверху на корпусе). Было много негативных отзывов про "дешёвые китайские счётчики". Так вот, хотел купить, поискал в магазинах в Москве - не нашёл. И заказал напрямую из Китая несколько штук, долларов по 20 если не ошибаюсь. Поставил и ничуть не пожалел. Качественно считает моточасы (проверял), сделано нормально, установка проще простого. Тоже самое поставил и на газонокосилку.)
    Garyman , 30.04.13
    #8 Цитировать
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы не стал рисковать с этими очистителями. Ничего хорошего после них ждать нельзя :no:.
    Не должен так работать регулятор :no:. Все-таки это Субару :ogo:. ДВС даже на холостых должен работать ровно.
    Если боитесь разбирать, и Вас это не очень напрягает, поработайте как есть, может со временем растворится вся дрянь там, и ДВС заработает нормально.
    Melared , 30.04.13
    #9 Цитировать
  10. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Всем спасибо за советы и ответы! Пока разбирать не буду. Поработаю так. Двигатель кстати у меня MITSUBISHI GT600 - 6 л. с.
    Garyman , 06.05.13
    #10 Цитировать
  11. puvig
    puvig
    puvig
    Garyman, Можно сильно не разбирая воспользоваться аэрозолем очиститель карбюратора, хуже не будет, а вдруг поможет.
    puvig , 07.05.13
    #11 Цитировать
  12. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Puvig, я тоже об этом подумываю. Ещё не пахал. Поработаю немного и приму решение.
    Garyman , 08.05.13
    #12 Цитировать
  13. puvig
    puvig
    puvig
    Когда прочищал аэрозолем пшикал снизу в главный жиклер, а с верху его заткнул и прочистился тонкий канал с боку. Хотя на вашем может быть в другом месте.
    puvig , 08.05.13
    #13 Цитировать
  14. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Так как поиск по данному вопросу (плавают обороты) выдает эту тему, то пожалуй, пусть ссылка будет здесь, как руководство к действию) у меня проблема ушла прочисткой плунжера (на схеме карбюратора - деталь №18)
    https://www.forumhouse.ru/threads/30833/page-93
    Георгий24 , 04.07.15
    #14 Цитировать
