Освоение торфяного участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем майская, 18.09.08.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Уважаемые форумчане! Подскажите дилетантке. Купили участок. Земля-торф, под ним вода очень близко, сантиметров 50 не больше. Далее глина, песок. Удалили при помощи таджиков всю поросль в том числе березы, осины и.т.д. Они стояли сплошной стеной. Как смогли таджики-удалили большие корни.,скосили все соответственно. Теперь вопрос- сыпать сверху сразу песок , землю машинами? Или лучше сначала перекопать его? А потом засыпать? Строиться будем весной. Боюсь от перекопки будешь там плавать как чебурашка. Да и техника типа трактора сядет в таких грунтах я думаю. Хотела в будущем там сделать газон. Вроде тогда без перекопки не обойтись. Я здесь читала про перекопку на глине...но глина это не торф с высоким уровнем УГВ. Помогите советом!
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем сейчас вообще что-то сыпать? Сначала надо построиться, а потом грунт завозить.
  3. майская
    майская
    майская
    Там ямы от деревьев заполненые водой . Участок крайний к лесу.Говорят за дренажной канавой лес горит иногда. Поэтому дом хотим поставить ближе к дороге. А как потом туда через дом землю завозить, трактор запускать?
  4. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Я бы начала с дренажа участка.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Это меняет дело. Если Вы хотите отсыпать территорию за домом, где строительства не будет, сыпьте сразу. Но там, где будет пятно застройки, только после строительства.
    Не очень поняла насчёт "глина и песок". Суглинок у вас? Или слоями идёт? Уточните. Но если вода стоит, в любом случае придётся делать дренаж.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. майская
    майская
    майская
    А как потом все оставшиеся корни от деревьев удалять под слоем песка? После строительства там будет газон ведь. А после перекопки можно что то выбрать.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Какие корни? Вы собираетесь слой 5 см насыпать? Так и пачкаться не стоит. А на толстом слое грунта газону ваши корни не помеха.
  9. майская
    майская
    майская
    Идет слоями. Сначала торф сантимеров 60-70, потом глина серая такая, потом песок. И вода, вода... О дренаже мы думали. Но участок без уклона. За забором насыпь, потом дренажная канава с водой идет вдоль участков, затем лес который горит. Куда воду сбрасывать то? Если в приемный колодец - то насосом ее через насыпь как откачивать ?в канаву?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Так и откачивать, насосом. У меня так и приходится делать. Если под глиной песок, вам проще. Можно бурить дренажные скважины сквозь глину , и через них вода будет уходить в песок.
  11. майская
    майская
    майская
    У меня 8 соток- машин 20 камазов по 8 кубов планирую. Как вы думаете этого мало будет? Сколько надо - то чтоб корни не прорастали? Много сыпать боюсь соседи рядом с двух сторон. Если засыпать выше их, могут выступать!
    Я не совсем поняла как это? Дренажные скважины сквозь глину? Бурят скважины а затем их засыпают песком и щебнем?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну, если Вы на соседский уровень будете ориентироваться, тогда измерьте высоту и можно будет точно подсчитать.
    Бурят скважины, чем шире тем лучше, туда или щебень засыпают, или вставляют трубы и тоже засыпают. (В зависимости от диаметра скважин). Это в принципе самый дешёвый способ дренажа участка. Можно и приёмный колодец до песка выкопать, и туда всё вывести.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    привет другу по несчастью!
    У меня торфа 2-3 метра, потом супесь вроде... УГВ - 50-60 см. С апреля засыпала песком. Слой получился где-то 30-50 см. Я-то пыталась пожадничать, сыпать поменьше... :) но бульдозер как растащил, так и осталось...
    Сейчас за лето песок хорошо слежался, приятное ощущение твердой почвы под ногами.
    Вам сначала надо бы показать участок строителям, чтобы понять какой фудамент можно сделать. Слой торфа небольшой, так что, скорее всего, будете его вынимать под пятном застройки. Вот этот торф сначала раскидать по участку, потом завезти песок, раскидать. Я засыпала примерно 10 соток = 19 КАМАЗов.
    Перекапывать не планирую. Торф постепенно диффундирует в песок. На глубине штыка лопаты песочек уже сероватый сейчас. Посеяла газон на 2 сотках. Вполне прилично получилось. Корни деревьев оставить, засыпать.
    Все, что прорастет - косить, косить и еще раз косить.
    Дренаж - консультироваться.
  14. майская
    майская
    майская
    Спасибо! Буду песок возить машинами для начала. А весной тогда дренаж сделаю. Не подскажите еще? Площадку для транспорта лучше так сделать на моем торфе? Геотекстиль, щебень, песок. Или какие другие варианты имеются?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Так у Вас слой торфа небольшой, его всё равно снимать. А площадку на Ваш вкус. Кто-то бетоном заливает, есть даже кто асфальтом закатывает.:)] У меня как раз песок-геотекстиль-щебень. В любой момент потом, если захочется, можно сверху плитку уложить.
  16. майская
    майская
    майская
    Спасибо за совет! Фундамент буду делать плавающую монолитную плиту. Сантиметров 20 толщиной. Потом цоколь соответственно. Муж говорит только такой надо. А у вас я читала - сваи? Вот я тоже боюсь, что песок будет проседать. Хоть все места под будущий газон геотекстилем прокладывай перед засыпкой или тефоном!Для стабилизации грунта! Если не секрет как у вас фундамент себя ведет свайный? Вы его нагружали уже? В смысле дом построили?
    Песок мой в торф не уйдет весь на месте газона? Может тоже сразу все геотекстилем проложть? Тогда наверно и корни от деревьев не прорастут! :)]:)]:)] А место под стройку оставить.
