Выбор компании по установке ТН (Москва)
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Zhuzha1981, 26.04.13.
  1. Zhuzha1981
    Zhuzha1981
    Zhuzha1981
    Королев, МО
    Строим каркасный дом 160кв м в Королеве (8км от МКАД по Ярославке). Остановились на ТН в качестве отопления. Обратилась за сметой в 5 компаний - сметы расходятся от 500т.р. до 1,2 млн р. Теплопотери дома 15кВт. Нужен насос 15-18кВт с ГВС и кондиционированием летом. Место на участке только под скважины. Надо около 300м. Посоветуйте, если кто-нибудь кого-нибудь уже опробовал. А то цены конечно астрономические и не хотелось бы напороться на непрофессионализм. Спасибо, Евгения 8 9266629476
    Zhuzha1981 , 26.04.13
    #1 Цитировать
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Утепляйте дом по серьезнее. От этого и ТН поменьше нужен будет, соответственно и скважин меньше и денег.
    Но на мой взгляд 15-18 квт за 500 тыс руб это уже обман.
    iakovlev , 26.04.13
    #2 Цитировать
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Попробуйте поточнее рассчитать теплопотери или определить их экспериментальным путем. Такой дом, как у Вас, нормально утепленный, с хорошими окнами, должен уложиться в 8-10 кВт.
    tomato , 27.04.13
    #3 Цитировать
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Евгения что то вы не так строите в 160 квадратом теплопотери в 15 и даже 18 кВт это ужас либо меняйте технологию стройки либо еще раз пере расчет теплопотерь, если дом строите для себя и детей то так строить нельзя, и источник тепла это всегда вторично первично технология стройки!
    sergnnov , 27.04.13
    #4 Цитировать
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Поддерживаю форумчан - холодный у Вас дом получается... Какая конструкция стен, перекрытий? Может Вы ошибаетесь с теплопотерями?
    Не парьтесь Вы с установщиками. Закажите ТН у Деда Мароса, найдите толкового бурильщика, чтобы Вам зонды в землю затолкал, проложите две 40мм трубы от будущей котельной к зондам, потом приглашаете рукастого сантехника - он Вам всё это соединит и антифриз закачает, Дед Марос подскажет как машинку включить и Фсё!
    Sergeba , 27.04.13
    #5 Цитировать
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А ниче так..Рубанула, таксказать! :):super: Сделайте мне насосик...
    Лодочник , 28.04.13
    #6 Цитировать
  7. Zhuzha1981
    Zhuzha1981
    Zhuzha1981
    Королев, МО
    Теплопотери пересчитывала 3 раза - получается от 13 до 15 кВт. Вот файл расчетов. У нас очень высокие потолки, 75кв м окон и почти везде одноэтажное здание. А так - каркасник, утеление: потолок и пол 200мм, стены - 150мм роквул. House - Front.jpg House - West.jpg
    13-15кВт - это макс теплопотери. А в среднем 11.
    Zhuzha1981 , 29.04.13
    #7 Цитировать
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Zhuzha1981 поюзайте темки по ТН. Это прежде всего низкотемпературная система отопления. Не знаю что Вам и каким образом предлагают...
    Но такая СО под ТН не годится ...:no:.
    Подача 65С при обратке 45С - для ТН это запредельные значения.
    P. S. Или пересматривайте СО полностью на низкотемпературную... или редактируйте ее на более низкую температуру...
    в противном случае ТН -явно не Ваш вариант отопления дома...:(.
    Более хорошее утепление дома конечно предпочтительней, т. к оно первично...:hello:
    cardiosoma , 29.04.13
    #8 Цитировать
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Оригинальный и симпатишный проект :)
    Но утеплятся так, ну никак нельзя. 250 в стены и 300 хотя бы - в пол и потолок. Иначе будете тратить безумные деньги при любой системе отопления.
    Polgray , 29.04.13
    #9 Цитировать
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Zhuzha1981, в каркас никах хороший вариант стены - двойной, вторая стена идет с коммуникациями и дополнительным контуром утепления ее толщина обычно составляет 50-70 мм. Затем идет обшивка из двух слоев например ГВЛ, таким образом при монтаже чего либо внутри помещения мы не нарушаем изоляцию основной первичной стены в 150 мм которая. Такой пирог мы начали применять с 2012 года (посмотрев постройки в Германии), с небольшими тонкостями но суть осталось прежней. Так вот тем самым теплопотери построек составляют ниже 50 вт/кВ.м. Но конечно надо считать индивидуально. И тогда уже после выхода теплопотерь на примерно такой уровень можно говорить о применении систем низко температурного отопления в частности ТН, какой будет сам ТН и источник для перекачке энергии это уже вторично.
    sergnnov , 30.04.13
    #10 Цитировать
  11. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Да, да. Все верно сказано: утепляйте лучше. Пленки ветрозащиты и пароизоляции Герметично!
    И еще я начал применять пленки между слоями утеплителя для уменьшения циркуляции воздуха в утеплителе.
    Рамы на окна двойные, в сильные морозы можно часть окон закрыть теплыми ставнями.
    У меня получилось:
    дом 130 кв м, утеплитель минвата 150 мм в стенах и 200 мм пол и потолок
    Теплый пол, подача 29 гр обратка из пола 25
    хватило для обогрева ТН 6,5...7 кВт
    при -30 на улице ТН работал 85% времени (обратку поднимал до 28)
    В доме + 24
    С февраля 2012 по февраль 2013 по Электросчетчику набежало на 12 т. р. за все: освещение, электроплита, холодильник, Комп, подьем воды в том числе и для полива 20 соток, а так же обогрев дома и горячей воды при помощи ТН.
    Тариф за элэнергию для сельской местности по 1,8 руб за кВт/час.
    (сейчас убежден нужно 350...400 мм утеплителя, это нормально. Тогда можно даже без ТН обойтись)
    У Вашего проекта, действительно, сложно понизить теплопотери. огромные окна...
    dkd , 03.05.13
    #11 Цитировать
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    Уже поздно, наверное, дом построили. Как ни утепляй стены через такую площадь окон теплопотери будут больше, чем через все стены, крышу, пол, вентиляцию и ГВС.
    После определенного R теплопотери чем через все стены, крышу, пол, дополнительное (от нормального) утепление не будет так значительно снижать потери.
    Лучше поставить более теплые окна или еще одну раму, если дом только планируется, то лучше правильно расположить по сторонам света. Поставить рекуператор или как-то догревать приточный воздух
    Shadow31 , 28.05.15
    #12 Цитировать
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Ищите компанию, которая сможет сделать тепловой насос и систему отопления в доме. Тогда будет с кого спросить. При установке ТН желательно делать теплые полы.
    При заключении договора просите, чтобы в договоре указали к-во киловатт, которые будет потреблять тепловой насос в год и мощность которую он должен выдавать.
    Saga , 28.05.15
    #13 Цитировать
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Круто...:)] Сам то понял - что написал...:aga:
    имхо: я тут вообще в стороне... но друг тож искал где подешевше. Саня с Игорем пока
    дискаунтеры и делают нормально. А Дед цены урезал (машинки у него хорошие и сервис
    есть нормальный). это имхо...:hello:
    Филл17 , 28.05.15
    #14 Цитировать
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну а что, нормально всё. Договором закрепить максимальное количество извлеченного из земли тепла в год. Правда неизвестно как этот параметр контролировать и по каким параметрам. Но оппу на всякий случай прикрыть надо. Энергия конечно в квт*ч.
    SergCh , 28.05.15
    #15 Цитировать
