РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробуй понизить напряжение на насосе до 180-200 вольт с помощью автотрансформатора типа ЛАТР. В этом случае будете качать: 1) непрерывно; 2) с меньшей производительностью, что даст меньше песка "на гора".
Добрый день ! Суть проблемы. Скважина пробурена весной 2009 г. на глубину 22 метра. Уровень воды 8 метров. Установлен насос Водолей 60/60 на глубину 1 метр от дна. Воду используем для полива из шланга и дождеванием (уже 2 сезона). Каждый раз при включении насоса сначала несколько мин. идет чистая вода, затем идет много песка и по истечению 1-2 часов полива идет снова чистая вода. Воды всегда достаточно. Не было случаев, что вода исчезала во время полива. Хочу в этом году организовать капельный полив на участке. Возможно-ли это сделать с такой проблемой скважины? И какая причина этой проблемы?
ИМХО, скорее всего скважина окончательно не прокачена. Для капельного полива с таким содержанием песка в перекачиваемой жидкости высока вероятность засора поливочной системы.
Спасибо за ответ! Очень-бы хотелось услышать еще соображения по этому поводу. Если скважина не прокачана, то со временем должно все наладиться ? А если на выходе поставить систему фильтров, тогда есть шанс для капельного ? Какие использовать фильтры ?
Вряд ли можно абсолютно избавится от песка в скважинах "на песок", что касается фильтров для скважины прошу поиском попробовать найти соответствующую информацию в этом подразделе.
Здравствуйте. Я согласен с мнением, что скважина недостаточно прокачана. Рекомендую сделать следующее. Во первых: выберите несколько свободных дней, хотя бы 3 дня. Подумайте куда можно сливать воду, включайте насос и пусть качает сколько может. Выключайте только непосредственно перед сном, хотя можно и не выключать. После такой "залповой" прокачки необходимо быстро достать насос и засыпать в обсадную пол мешка мелкого гравия фракция 10-15 мм. Для засыпки прекрасно подходит или мраморная крошка или шунгит. Давление гравия прекратит подсос песка в ствол. После чего устанавливайте насос и пользуйтесь скважиной как обычно. Могу лишь добавить, что прокачивать надо достаточно длительное время. 3 дня это минимальный срок. Лучше бы недельки две... С уважением.
Спасибо за совет , но хочу уточнить, что значит качать неделю? Без перерыва? Я качала вначале часов по 3 ежедневно. Да и полив делала часа по 2 в день...
Судя по всему, имеет место повреждение фильтровой сетки или её отсутствие( щелевой фильтр). То, что движение песка прекращается по мере откачки свидетельствует о том, что пропускает именно фильтровая зона, а не дно скважины. А вот такое активное движение песка может быть по одной причине- динамический уровень воды достигает фильтровой зоны! Вывод- слишком мощный насос для этой скважины. Очевидно, Водолей 60/60 подаёт у вас около 2,5 куба в час. Это много. Надо поставить расходный вентиль на выходе из скважины( до гидроаккумулятора и автоматики), и отрегулировать расход воды, например до 1 куба в час, далее посмотреть, будут ли изменения. Водолей позволяет это делать, даже в паспорте написано: "разрешается уменьшать объёмную подачу воды до 400 литров в час". Удачи.
У меня скважина на песке 20 м, пользуюсь уже 10 лет. Все точно так же как у Вас. Методом проб и ошибок пришел к такому выводу. Когда качаю клапанным насосом Малыш, сначала идет мелкий песок, потом через какое-то время идет чистая вода, насос вибрирует поднимает мелкую взвесь и идет вода с песком. Затем линза в скважине увеличивается соответственно насос оказывает меньшее воздействие на песок. Воду использую для питья, песок надоело отстаивать. Купил погружной насос фирмы Джилекс, он допускает прокачивать воду с песком в определенных пропорциях. Проблема пропала, так как насос не вибрирует взвесь не поднимает. Но появилась другая проблема. Насос мощный, быстро выкачивает воду из скважины. Происходит следующее - насос выкачал воду выключился, в это время линза в скважине на сухую обваливается, поднимает муть и опять первое время вода с песком. Если не доводить скважину до полного осушения, то вода всегда идет чистая хоть в начале хоть в конце. Присоединяюсь к комментарию, что скважину надо прокачать, а затем засыпать мраморную крошку или еще что-то.
Но я качала подолгу и вода никогда не заканчивалась. Вообще-то мастера которые бурили советовали насос немного меньшей мощности, но такого не было и пришлось установить Водолей 60/60. Спасибо за совет. Моя, как мне кажется, проблема отличительна от вашей. У меня вибрационный насос не стоял в скважине ни дня. Изначально бурильщик сказал, что нужен только центробежный типа "Водолей". Производительность моего насоса 1,8-3,6 м3/ч. Вода при любой продолжительности откачивания не заканчивалась. Вообще-то мастера которые бурили советовали насос немного меньшей мощности, но такого не было и пришлось установить Водолей 60/60.
Снизить производительность погружного насоса, как впрочем любого другого, можно с помощью применения, и на форуме есть примеры, напорного трубопровода на один типоразмер меньшего, чем диаметр выходного патрубка насоса, либо отрегулировав производительность с помощью вентиля установленного на том же напорном трубопроводе.
Насос надо обязательно поднять от дна. Какой у вас уровень в стволе в процессе откачивания ? На каком интервале стоит фильтр, его конструкция ?
Насос у меня находится на 1 метр от дна , а по паспорту нужно на 40-60 см. Уровень в процессе откачивания .,-я не знаю. Когда пробурили , измеряли уровень воды, было 8 метров (погружали веревочку с грузиком). Если речь идет о фильтре на выходе, то у меня его пока еще нету вообще. Из скважины выходит труба на которой висит насос и дальше к этой трубе подключен шланг для полива. Есть емкость на 3 куба, но установлена месяц назад. Это я все готовила на будущее лето для капельного полива.
То, что вода не заканчивается, не значит, что уровень не сбивает, и не оголяется часть фильтра. Динамический уровень может держаться в 5 см от водозаборной части насоса, при этом создаётся впечатление, что дебит не ограничен, но это ошибка! Динамический уровень должен держаться минимум 1 метр над фильтровой зоной, иначе в сию воронку будет вечно загонять мелкий шлам. Ставьте ограничивающий кран, как я советовал выше, снизьте подачу воды и, поверьте, сразу почувствуете изменения в лучшую сторону. Просто это самая простая и менее затратная операция, которую сможет выполнить сантехник с тремя классами тюремного образования. И ещё- не вздумайте самостоятельно засыпать в скважину гравий или щебёнку! Это дело специалистов после тщательного обследования скважины. Иначе можно сделать только хуже. Удачи.
