Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Еще есть вариант, вызвать большую бурилку УРБ например, и мелким диаметром пробить ваш монолит. Метров 10-20. Скорее всего, под этим слоем напорная жила будет. Потому как 20 метров воды вы смогли набрать, только очень медленно.
    Или, опускаем трубу на дно, и медленно, капильницей льем, кислоту соляную, несколько ведер, на самое дно. Неделю льем, задача камни растворить.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз.
    Кто Вас такому научил и где это используется?
  3. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    Что-то очень нестандартное...
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    По факту очень даже стандартное. Главное проверить породу на кислоту. А то бывают нерастворимые породы
    Технология осуществления ГРП при добыче нефти включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости разрыва (гель, в некоторых случаях вода, либо кислота при кислотных ГРП) при давлениях выше давления разрыва нефтеносного пласта. Для поддержания трещины в открытом состоянии, как правило, в осадочных горных породах (ОГП) используется расклинивающий агент — проппант, в карбонатных — кислота, которая разъедает стенки созданной трещины. Однако и в карбонатных коллекторах может быть использован проппант.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На уровне, как сделать из газеты "Правда" рупор и в скважину гаркнуть.
    Грязя нах уйди, а водичка к нам приди...
    Эффект будет одинаков...
    Нефтеносные пласты...
    Это тут кому?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Технология простая, растворяешь слой, опускаешь трубу ниже, снова растворяешь, снова ниже.
    Только кислоты много надо, потому как сверху в скважине воды 20 метров столб, концентрация будет снижаться, и растворятся будет и дно и стенки.
    Еще вариант, пакер выше насоса установить и качать, в надежде что прокачаем.
    Все варианты золотые.
    Просто качать бесплатно.
    Добурить, тоже как договоришься.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На растворение кв. дециметра камня сколько нужно кислоты?
    В открытом стволе...Да пакер...
    Легче свернуть газету и в скважину гаркнуть...
    Эффект, будет одинаков, но хлопот меньше.
    Если потом баррель этой воды купят за 80 баксов, имейте в виду...
    У Вас уже есть надёжный, честный и преданный поставщик...:hndshk:
  8. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Купил недострой. Скважина 34 метра, в ней малыш, включаю - работает, качает 300 литров, вода заканчивается. Набирается за сутки. Вода идёт с красной глиной.
    Вопрос: есть ли смысл пробовать оживлять её? Если да, то как?
    Залил помпой 15м3 чистой воды, из затрубного идёт глина и чуть песка, чище не становится вода. Есть смысл продолжать дальше? А то вообще не бесплатная доставка получается.
    Ещё вопрос глубина 34 метра, но труба 3 метровая, то есть возможно пару метров затянуло глиной, а сколько там фильтр длиной, узнать возможности нет. Может он и забит на бОльшую длину? Помпа давит хорошо, сможет она промыть эту забитую часть?
    Ещё вопрос: вода в затрубном пространстве не уходит, а в трубе уходит, как так может быть? Затрубное не отсыпано.
  9. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    А может даже и эффективнее:aga:
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот всё время приходиться расшифровывать...
    34 не делится на три, поэтому или два или пять метров затянуто глиной.
    Делайте желонку и дай Вам Бог терпения...
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Это говорит о том, что верховодка в водонос не попадает.
  12. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Возникла новая проблема - посоветовали малышом прокачать. И теперь он там(
    а наверху ничего нет. застрял примерно на 30 метрах, при попытке достать, оторвал трос. Что теперь делать? может обсадную достать попробовать? или сразу уже бурить новую, устал уже воевать с этой:mad:
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Буровикам позвонить.
    Они меньшим диаметром инструмента разрушат малыша и скважина снова будет свободна.
    Остатки троса намотают на инструмент и достанут, а скважину промоют.
  14. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Буровики говорят в НПВХ трубе разбурить не получится
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Позвоните другим.
    Тут не понятно, на какую глубину уходят пластиковые трубы.
    На 3 метра, что ли?
    А дальше что? Голый ствол скважины?
    В нашем регионе обычно делают так:
    - бурятся до скалы и ставят металлическую трубу большого диаметра (это называется кондуктор. Он нужен для отсечения верховодки)
    - дальше бурятся меньшим диаметром внутри железной трубы на необходимую глубину и ставится пластиковая труба, в которой будет висеть насос.
    - пространство между металлической трубой и пластиковой заполняется раствором цемента. На пластиковой трубе, на нужной глубине, прикрепляется манжета (для отсечения верхних горизонтов). Эта манжета исключает протекание цементного раствора в скважину.
