Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Покачайте день-два в режиме 2 часа качает, час выключена, понаблюдайте. Раз поставили еще и 90мм, значит, знают, где косяк. При обустройстве предусмотрите прокачку до автоматики, может потребоваться.
    Объяснил бы кто-нибудь, в чем смысл 117 пластика внутри 133 трубы при водоносе в известняке. Кто это придумал, когда и зачем?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый вечер. Я думаю что Вы прекрасно знаете что, для чего и как. Так как сами может ответить что 133 и 114 к примеру в Вашем случае, перекрыть нужно, нужно, у Вас нет таких диаметров к примеру, 146, 114 и т. п. Грунты разные, цена разная, технологии разные и т. п. Переслои перекрывать нужно, нужно. Или до 150 метров идет одна колонна всегда и ничего более.
    Ну поставили возможно 90 трубу, хорошо если через пакер либо выше статики. Но зачем переживать раньше времени.
    Скважину только сделали и ничего криминального я не увидел. По моему мнению все хорошо. Ничего критичного нет.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если это ко мне, то реально не понимаю. Масса вопросов в личку от клиентов именно из Подмосковья, ибо это именно у вас распространено. Суть в том, что бурят до известняка (70, 80, последний вопрос обсуждали с человеком, там до известняка 92м), потом туда, где начинается известняк опускают стальную трубу. После этого внутри стальной вскрывают известняк и ставят пластик. Почему не вкрутить сталь в известняк, глубина установки стальной трубы увеличится на 1-2м, - это ни о чем. В результате вода поднимается не только внутри трубы, но и по затрубному, из-за чего возникают проблемы. Пластик в известняке, - карандаш в стакане, вода в нем и внутри, и снаружи. Объясните, что не так.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вода не обязательно именно поднимется в стальной трубе. А если статика низкая?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Ну да для полного описания надо было добавить фразу, что установка пластика нужна в том случае, когда надо опускать насос в открытый ствол. Но не лукавьте, у вас практически везде водоносы напорные, насосы устанавливаются метрах в 20-30 выше башмака стальной трубы, при этом при откачке 2,5-3 кубов незначительное понижение уровня воды (динамика ниже статики на 3-5м), т. е. дебит скважины превышает мощность насоса. Однако при появлении частиц песка в воде следует совет "придушить" насос. Так что вопрос о том, почему не вкрутить сталь в известняк пока без ответа.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему не вкрутить, все вкручивается, завинчивается, согласно геологии.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Особенно малогабаритки в том действии ловятся с поличным...:hndshk:
  8. Кочевник21
    Кочевник21
    Кочевник21
    Доброго времени суток.
    Новая скважина, 30 метров, насос "Водоток" мод. БЦПЭ-ГВ-85-0,5-63м-Ч, труба пнд25.
    При первом запуске напор был равномерным, вода минут через 20 посветлела, прокачивал часа три. На следующий день, при запуске насоса, давление напора неравномерное, то ослабевает, то усиливается.
    Те, кто бурил, утверждают, что насос для такой скважины мощный и после того, как поставлю гидроаккумулятор, всё придет в норму.
    Хотелось бы услышать мнения специалистов, стоит ли, так скажем, переживать?
    Спасибо всем за дельные ответы.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какой дебет скважины по паспорту и как он "дружит" с характеристиками вашего насоса? Пока из описания видно, что производительность насоса превышает дебет скважины.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    просто поставить кран и зажать напор. посмотреть
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вы мне зачем это рекомендуете? Это @Кочевник21 вопрос задавал.
  12. zid83
    zid83
    zid83
    Здравствуйте, подскажите по песку (глине) в воде из скважины. Куплен дом, скважина пробурена оченью 19 года с того времени не эксплуатировалась, насос висел в скважине, вода есть и не кончается, насос доставал и почистил, качаю наездами дней 10 часа по 3-4, была мутная, сейчас норм, но если качать через ведро на дне есть осадок (на фото), как пыль мелкая и к примеру через сетку кухонного крана легко протекает и не забивает, качаю пока без фильтров. анализ пока не делал. Что делать качать дальше, или фильтровать в доме? пока время есть идёт ремонт в доме. насос на 30 метрах висит, скважина на 42 метра, фильтр скважины 42-36 м из перф трубы. ну это вот из доков на скважину. Что посоветуете?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На пылеватый песок похоже...
    Попробуйте поставить промывной фильтр с сеткой в прозрачной колбе.
    В скважине с щелевым фильтром лишним не будет...
  14. zid83
    zid83
    zid83
    На вводе после автоматики стоять будет 100 микронник самопромывной с манометром, потом bb20 прозрачный с 10 микронным картриджем. Просто вопрос надо ли чего делать со скважиной или просто фильтровать и потом само пройдёт? пока прокачиваю через слив до фильтров и на улицу.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скважину нужно раскачивать...Чем больше, тем лучше...
    У 100 микронника малый объём колбы, на щелевом фильтре будет часто забиваться...
    Поэтому и нужен 2л. промывной с мелкой сеткой ...
