Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. nota157
    nota157
    nota157
    В продолжение темы:
    1) неделя ежедневных включений насоса показала стабильный результат - приток примерно 160л/сутки (до откачки всей накопившейся воды насос работает 4 минуты, 20л канистру набирает за 30 секунд), вода визуально чистая, запах пропал. дергать самому надоело - поставил таймер для автоматического включения насоса на 1 мин с интервалом 12 часов, чтобы избежать "сухого хода", если приток вдруг уменьшится (будет больше - будет накапливаться);
    2) буровая компания пообещала через несколько дней прислать бригаду с другим буровым мастером (тоже МГБУ), планируют промывать и качать свабом. если не поможет - признать скважину сухарем и вернуть аванс. в этом случае у меня останется только вариант артезианки примерно на 190-200м, но это другой бюджет (планировался песок 50-80, обсадились на 93) и проблемы с заездом крупной техники на участок. буду думать, если все к этому придет. зимой цены ниже, но если денег нет от слова "совсем" - скидки не спасают.
    пока со скважиной не вышло - в соседней ветке начитался про чистку скважин от песка/глины/ила циклоном - возможно попробую сделать такой циклон и повыбирать им песок/глину из имеющегося колодца, убитого плывуном. если хорошо пойдет - появилась мысль поставить нПВХ 125мм в колодец и внутри нее циклоном гонять, постепенно опуская и добавляя нПВХ. возможно таким образом получится пройти плывун и глину до гравия на -21-24м и прокачать колодец. не совсем конечно скважина, но - если у колодца получится дебит как у скважины и нормальная вода как у скважины - меня и такой вариант вполне устроит.
    главное - чтобы в доме вода была, чтобы не выбирать между принять душ, помыть пол или постирать одежду. и не носиться с баклашками в город за питьевой водой, два летних сезона уже этот ужас, жить так круглый год - мазохизм.
    так совпало, что кто-то еще из моей деревни недавно пытался бурить на глубокий песок и получил разведку и сухарь. и после этого обратился в эту же буровую компанию.
    в итоге решили забыть про песок и бурить артезианку, предположительно 160-190м глубиной.
    по авансу и цене за бурение артезианки договорились на взаимоприемлимых условиях, без фанатизма и выкручивания рук.
    новую скважину будут бурить в другом месте, там где можно двойкой заехать. с неудачной (разведочной) песчаной скважиной что делать? как-то ее нужно чем-то заткнуть чтобы туда грязь с поверхности не тянуло? или достаточно верх обсадной нПВХ срезать, накрыть какой-то крышкой (заглушкой) и засыпать?
  2. nota157
    nota157
    nota157
    Итоги моей апупеи с бурением:
    общая глубина 183, известняк 175, насос 100, динамика 91, статика 82, дебит 3 куба. после завершения бурения - качали непрерывно 10 часов, вода визуально чистая и не кончается) набрал в чистую бутылку из под питьевой воды 0.5л, поставил на столе в доме и уехал, через пару суток - также прозрачная, осадка и запаха нет. пить не пробовал пока, но предполагаю фильтр-кувшин + прокипятить и будет норм. кессон и прочая красота - летом, сейчас сугробы навалило и денег нет на красоту.
  3. headlong
    headlong
    headlong
    Добрый день! А могут уважаемые буровики подсказать как правильно раскачать/прокачать дренажную скважину (водопонижающую) ?
    Суть такова - глина/суглинок, высокий УГВ (геология есть до 8 метров). Пробурили водопонижающую скважина на глубину 10 метров, там 2 метра мокрого песка (обводненного?), вставили трубу с фильтром внизу (из сетки галунного плетения).
    Вода из нее не поступает, но и не уходит. Буровики сначала сказали что надо подождать, потом приехали пару раз качнули из нее воду. Результата нет. Сказали что нужно покачать туда-сюда - и возможно будет счастье.
    Понимаю что счастья может и не случиться, но все же попробовать надо.
    Собственно вопрос - какая правильная методика для проведения подобной операции ? Откачали "малышом", залили, откачали ?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @headlong, не трогать лучше, 8 метров угв, это норм еще.
    есть 1 метр вот это проблемы.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня на 2 лопаты
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    была у меня такая дачка, мочаки сплошные, гиблое место. биги.
  7. headlong
    headlong
    headlong
    Не, вы неверно поняли - геологию делали на глубину 8 метров.
    А в отчете написано "Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,60-3,80 м. Уровень грунтовых вод установился на глубине 2,90-3,00 м. Воды обладают напором мощностью 0,70-0,80 м."
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Как это понять? После откачки как быстро набирается?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @headlong, Не будет дренажная скважина работать...Нет песка, как такового, плюс водяной пласт напорный...
  10. headlong
    headlong
    headlong
    После откачки вода не набиралась - буровики откачивали, ждали, не поднималась вода.
    Сказали нужно туда-сюда ее погонять (типа несколько дней).
    Почему нет песка если на 9-10 метрах как раз был песок ? скважину бурили ниже глубины которую в геологии описали.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @headlong, Пусть даже так, но над ним мокрая, а значит жидкая глина, которая будет вечно вдоль трубы "сползать" в прифильтровую зону, перекрывая путь отводимой воде.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    @Alexandr0063 Ваш прогноз совсем неутешительный ? я таки не теряю надежды, ибо других вариантов пока абсолютно никаких (ну кроме как лить к незастроенным соседям на 60 метров)
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  14. ashigara
    ashigara
    ashigara
    Добрый день. Пробурили мне скважину. Клинский район. 139 метров. Но на этапе прокачки возникли сложности. За сутки скважина не прокачалась. Шла серо-голубая глина. Сказали, что возможно мергель. Конструкция двухтрубная 133 металл + 117 ПНД. На второй день добавили ещё 90 мм (по цвету и раструбу подозреваю нПВХ) перфорированной с перекрытием на два метра. Прокачали ещё ночь. На утро вода визуально чистая пошла. Буровики уехали. Я в бутылку набрал когда принимал работу. Поехал в соседнем посёлке примерно метрах в 800 от моего участка у тëщи набрал воды сравнить со своей. В общем на фото моя вода слева. Мутновата. И запах неприятный - как будто таблетками. Что посоветуете? Стоит ли бить тревогу или это пройдёт после обустройства и прокачки?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сколько метров до воды в скважине?
    На какой глубине висит насос?
    Почему 139 глубина? Ближе не было воды?
    Закипятите вашу воду, оцените цвет и осадок.
    По прокачке, придет лето, поливайте огород газон не жалея воды.
