РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Argent1, геологического описания в паспорте нет, конструкция для известняка странная. Район бурения хотя бы обозначьте, может кто-то что-то подскажет. Одно скажу точно - случай гарантийный, буровики должны исправить или переделать.
Район можайский. Как вы считаете стоит ли мне сделать каротаж скважины? Буровики приезжали и предложили до весны подождать, а пока откачивать воду по возможности, под предлогом что ствол обсыпает за это время. А может быть что насос мощный для этой скважины и он вымывает породу? Бочку 227 литров набирает за 5 минут, получается качает где-то 2.7 куба в час и вода не заканчивается даже если на сутки оставить.
Здравствуйте! Начал пользоваться скважиной и заметил, что в синей трубе есть маленькое отверстие, через него поступает воздух в скважину при понижении давления. Нужно ли это отверстие? Для какой цели его сделали бурильщики? Отверстие на уровни земли, туда попадает песок, думаю заклеит его. Можно ли это сделать? P. s. Если долго не пользуюсь скважиной появляется запах метана.
Какой вариант обустройства у Вас был до этого? Возможно был летний и сделали небольшое отверстие для слива воды в скважину.
Вариантов два. 1. Если напротив есть ещё одно отверстие, то они сделаны для "вывешивания" колонны на штыре при "перебуре". 2. Для "сброса" вакуума при герметичном оголовке...Но, как правило, его делают не там. Вкрутите болт (саморез) через уплотнитель и ослабьте стяжку оголовка. Но скорее всего сделано для вывода метана через трубку и недоделано. Вам бы бурильщиков спросить... Если это действительно метан, то это очень опасно... Метан в скважине | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Согласен. Изначально мысль первая что в синей ПНД трубе 32 отверстие для слива воды в нижней точке. Если в обсадной то там могло быть все что угодно быть...
Метан не пахнет. Если вода идет с каким-то газом, попробуйте ее поджечь, налив в бутылку. Если есть метан, загорится.
Всем доброго дня! Предыстория: был и есть колодец, 6-7 метров глубиной, летом уровень падал, но на руки помыть и чайник набрать вроде хватало. Потом появился септик и туалет в доме, водогрей с душем и прочие стиралки. В довершение ко всему - в колодец вышел "плывун" и стал колодец давать ведро в сутки, если дождей нет. Решили пробурить скважину, примерно в 4 метрах от колодца, при помощи МГБУ (большое туда не заедет - за 25 лет все давно построено и благоустроено). В итоге обсадились на 93м трубой нПВХ 125мм, нашли песчанник в юре между 89м и 93м. Поглощение было, но воды после бурения выкачали - ровно по объему обсадной, дальше - плевки по литру. Оставили отдыхать, через неделю проверили статику - 46-48м, опустили насос, за 9-10 минут все выкачали (начиналось с жижи графитового цвета и закончилось визуально чистой), через час - опять плевок на литр. Локация: МО, Дмитровский р-н (почти граница с Солнечногорским, в 5км - А107 и ЦКАД). По разрезу: 0-9 суглинок, 9-10 камни и пылеватый песок, 10-22 суглинок, глина, 22-23 немного песка, 23-51 серая глина, 51-54 - песок (пробовали промывать и качать, сухо), 54-89 черная глина, 89-93 песчанник (прозрачный, как стекляшка), с 93 - опять черная глина, дальше решили не лезть, ибо до известняка - больше 190м, МГБУ столько не прокрутит, да и бюджет не детский. Вопрос: есть ли шансы раскачать до нормального дебита (хотя-бы 1-2 куба в час) и что для этого нужно делать? Пока придушили насос и решили раз в сутки пытаться качать - сколько получится. Насос на 89м опустили, но это как раз в фильтре (90-93м отстойник с заглушкой, 97-90м - фильтр). Если есть на форуме профильные спецы - рад буду любым комментариям, замечаниям и предложениям.
Вот, у бурового мастера удалось точно по разрезу узнать: 0-6 - глина коричневая 6-21 - глина с прослойками песка 21-24 - гравий 24-47 - глина коричневая с камнями 47-51 - песок сухой 51-87 - глина черная 87-91 - песок 91-93 - глина черная фильтр стоит на 87-90, насос загрузили на 89. после суточного ожидания удалось откачать около 80-90л (4.5 минуты вполовину придушенным насосом), на этом вода закончилась. подскажите - правильный ли порядок действий? чем можно улучшить и как не ухудшить ситуацию? и есть ли вообще какие-либо надежды? сколько так мучиться и что из этого в принципе можно получить?
@nota157, Сложно давать рекомендации на расстоянии, но скорее всего забит глиной песчаный водонос на 87-91м...Если хорошо промыть и обсыпать, то перспектива есть.
Скважину неделю как пробурили. После обсадки промывали - на буровых штангах опускали штуковину, похожую на рапиру - здоровая шайба такая на конце трубы с перфорацией - в нее воду закачивали и гоняли ее вверх-вниз. Поглощение было, а вот на откачку - вытянули то, что из водовозки заливали и все. Всю ночь буровики раз в час насос включали - плевок в пару литров и больше ничего. Утром собрались и уехали, выждали пять дней, статика поднялась до 45-48м, но ее быстро откачали и опять без воды. Буровой мастер сказал - отсыпки и герметизации затрубного пространства не было, т. к. между обсадной колонной и стенками забоя расстояние не более 1см, т. е. впритык. Мастер сказал - глина сама трубу обтянет. Сейчас решили раз в сутки насос включать, в надежде что раскачается. Но я так понимаю внизу в водоносе никакой линзы нет, сочится из него в час по чайной ложке. Думаю несколько дней придется помучиться, чтобы динамику увидеть. А дальше буду просить буровиков промывать это как-то, пока совсем не заилилось. Да, когда насос включаю - сначала вода выходит грязная, но в процессе начинает светлеть и... заканчивается (из 4-5 минут работы насоса визуально чистая вода идет на последней минуте).
@nota157, Рано бить в набат...Пока со скважиной занимаются бурильщики, всё будет хорошо. Просто было слишком много глины на пути к небольшой прослойке песка, запертого между двумя водоупорами... Бывает...
Ну, может и рано. Просто уже уплочен аванс в половину от стоимости, вторая неделя на нерве, воды в доме можно считать нет, приямок и непонятная труба на участке есть. И буровики уехали. насос оставили пока... вот и пытаюсь понять свои перспективы. доплатить столько же при условии нормального количества воды я готов, хоть это тоже требует неких усилий. артезианка в моем случае выливается больше чем в полмиллиона, это при наличии непогашенной ипотеки для меня уже перебор, не вытяну. Ладно, пока поковыряюсь. Может и вывезет. Если за неделю результатов не будет - буду опять к буровикам приставать. Знать бы, что от них нужно требовать, а чего - не надо...
@nota157, Первая вода мутная и это очень хорошо...Значит потихоньку просачивается и вымывается глина из прифильтровой зоны...Идеально поставить вибрационник, чтобы он её "вытряхивал", да глубина не позволяет...Ставьте таймер и пусть скважина день и ночь "моется"...Лишь бы только шланг в паузах на улице не перемёрз...
@nota157, хорошо бы сделать каротаж, чтобы убедиться, что водонос действительно есть. Полезно было бы залить скважину водой до верха, чтобы отодвинуть глину от фильтра, но у вас, как я понимаю, воды для этого нет, а собрать то, что откачиваете зимой сложно. Они сами должны понимать, что можно сделать. Если действительно заглинен водонос или фильтр, то размыть водой под давлением, для этого и установка не нужна, достаточно воды и помпы. Требовать от буровиков вы должны тот дебит, который обговаривали до бурения, т. е. сколько воды в час должна давать скважина, чтобы ее признать не разведочной, а эксплуатационной.
