Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте фитинг на пнд трубе перед обратным клапаном заменить...Они не рассчитаны на вакуумирование и нередко пропускают воздух ..И фумки намотать на пластиковую резьбу по максимуму...
  2. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    Спасибо пробовал, временно помогает, думаю уже переходить на латунные фитинги. Только вот цена заоблачная...
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    В пнд надо ерша засаживать на горячую, а не фитингами баловаться. и с ерша переходить на латунь. разборная американка, клапан, или что нужно.
  4. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Добрый день! Купил дом, с уже пробуренной скважиной. 35 метров. Не прокачивали думаю. Первым делом вызвал мойщиков, промыли, говорят качай. Качаю три месяца малышом. Дебет литров 200 в сутки, не увеличивается. Вода мутная, с глиной. Есть смысл дальше качать? Соседи рекомендуют поднять трубу метра на три, если попробовать то назад я её уже вряд ли поставлю
  5. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Мужики помогите советом, пробурили скважину 24м месяц назад, 125 труба 2 метра фильтр, дно заглушено, везде по деревне в среднем 16-24 м у всех воды за глаза. Начал качать малышом сначала вода шла в основном мутная проблема в том что ее очень мало, 10 минут ждешь 4 качаешь, без динамики. Качал так неделю, потом позвонил ребятам, они без проблем приедут промоют все будет ок. Приехали на следующий день промыли, динамики нет, решили приподнять. На следующий день приподняли на 2 метра, стало лучше по моим ощущениям приток стал быстрее но все равно я ее осушаю малышом, так качал неделю, потом поставил Беламос на 1.8 и оголовок Джилекс, пол дня качал по 5 минут вода как слеза, но дебет никакой, придушил краном до 600 в час, 10 минут ждешь 6.5 качаешь потом насос начинает плеваться. Вчера достал шнековый и опустил обратно малыша, сразу погнал мелкий песок, ставлю в низ фильтра гонит получистую в середине фильтра тоже без песка почти, ставлю вверх фильтра начинает гнать мелкий песок, динамика по дебету может чуть стала лучше.
    Вопрос вообще прокачается она хотя бы на 500 л в час или попробовать еще приподнять на метр, есть вариант что пробежали? Бурильщики нормальные, на контакт идут готовы приехать приподнять, почистить.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Foxbat35, День и ночь мыть снизу фильтра Малышом мелкий песок не выключая...Потом приподнять на полтинник до чистой, потом ещё раз и ещё..
  7. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Это без проблем, только у меня малыш всю воду до дна выгоняет за 16 минут, дальше на сухую и плевками начинает работать. Слушал пустую скважину и вода как будто откуда то сверху стекает. Я вот думаю могли фильтр как то засрать кода поднимали?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Foxbat35, Запитать насос через диммер...Струйка будет тоньше, но без воздуха...
  9. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Спасибо! попробую, вообщем заметил если насос почти на самое дно опустить, то ему в принципе хватает забора, если поднять хоть на 10 см начинает ругаться.
    Имеет смысл приподнять скважину на метр полтора? У соседа 20 метров насос 2.8 нонстоп работает. При том что раскачал за неделю примерно.
  10. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Вообщем, после очередного поднятия трубы на 1.5 метра вода вообще пропала стоит в фильтре метр от силы, видимо была маленькая прослойка и через неё давило ну и мы её успешно перекрыли, решили с буровиками идти на нормальный горизонт, 200л в час, это ни о чём.
  11. Argent1
    Argent1
    Argent1
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Пробурил скважину на известняк 81 метр. До 65 метров обсажена 125 трубой, дальше по-моему 90 буровики сказали. Проблема в том что скважина никак не прокачается. Качаем воду уже неделю часов по 15. После 15 часов прокачки вода становится более менее прозрачной, но стоит отключить насос и подождать час, снова идёт мутная вода. Воды уже кубов 300 точно выкачали. В чем может быть проблема?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а чем бурили водой или воздухом?
    может глина выходит, или горизонт такой мутный, вариантов масса.
    неделя это мало, еще скважину не затянуло там все вокруг сыпится.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точно такая же засада была и у меня. 3 месяца качал. Потом плюнул, вытащил насос и замерил скважину. Оказалось, полностью затянуло глиной открытый ствол. Вызвал бурил по гарантии. Они вычистили скважину и сделали каротаж. Оказалось, воткнули трубу не на тот уровень. Вставили в открытый ствол пластиковую трубу с перфорацией на нужном уровне. И всё. За 2 дня прокачалась скважина.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Argent1, проблема скорее всего в том, что не перекрыты верхние горизонты над известняком. Исправить могут только буровики. Прикрепите паспорт скважины, тогда можно будет попробовать что-то более конкретно сказать.
  15. Argent1
    Argent1
    Argent1
    После суток слива воды, стала почище, но потом опять пошла мутная после перерыва в откачке.
    Screenshot_2022-10-29-12-52-55-658_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2022-10-29-13-00-02-831_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2022-10-29-13-00-53-673_com.whatsapp.jpg
