Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    По другому никак не получится очистить гидробак от песка, не разобрав его.
    Ничего сложного в разборе - отсоедините верхнюю часть гидробака от фланца, открутив стягивающие фланец болты. Это заодно и крепление груши. При этом фланец гидробака так и можете оставить присоединенным к системе водоснабжения. Извлеките аккуратно грушу, выверните ее наизнанку и тщательно промойте. Затем соберите всё обратно и накачайте давление в груше. Перед разборкой можно помереть давление на груше "на пике" работы насоса - перед его отключением реле давлением, получается, без слива воды из системы. После сборки накачайте грушу до измеренного ранее давления, мерьте его также на "пике работы" насоса.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не понял, а эти манипуляции для чего нужны?
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Более простой способ восстановить давление в гидробаке - без вычислений.
    Можно эти манипуляции заменить на вычисления.
  4. sotserv
    sotserv
    sotserv
    а можно как то без разбора гидробака промыть его от песка, если многократно наполнять и полностью сливать его к примеру?
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какие вычисления? P включения насоса - 10 %, очень сложные вычисления, на уровне высшей математики. :aga:
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не надо передергивать ;)
    Я где-то писал, что вычисления сложные?
    Это вы сами додумали.
    Сомневаюсь, что есть другие эффективные способы кроме разборки.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Баки стоят вертикально, вход снизу...И в чём проблема их просто промыть?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Крышка если сверху есть можно откачать дно.
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    на 300л баке крышка сверху есть на баке,
    а на 100л она заглушенна внутри мембраны
    а что значит откачать дно?
    как это правильно сделать?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    https://www.youtube.com/shorts/I8skmX1pBho
    ну типа так. или эжектор сделать, насос замутить. вариантов масса
  11. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    Добрый день! Меня зовут Александр. Помогите пожалуйста разобраться! Проблема в следующем выполнена абисинкка глубина 17 метров, столб воды на 7 метрах. Уходит вода до обратного клапана, при простое более 20 минут. После обратного клапана и давление в системе держится постоянно 3.5 атм. Причину отсутвия подпора не могу найти! Спасибо большое за ранее.
  12. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    Маленькое, но упущенное важное дополнение к моему предыдущему посту. Ствол скважины из 25-ой ПНД трубы с фильтром типа игла в обводненном песке, дебет 17 литров в минуту, вода не кончается при работе насосной станции джлекс джамбо 60/35.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    клапан плохой и не держит, песчинки попадают, меняй клапан. имхо
  14. Рад Шурик
    Рад Шурик
    Рад Шурик
    Кириши
    После клапана манометр стоит и постоянно держит давление 3.5 атм клапан новый, проверенный тоже думал, что он но нет в системе после клапана давление не изменяется... а только до клапана то есть одна целая 25 пнд труба с фильтром...
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    клапан вобще то внизу должен стоять, потому что высота напора больше 8 метров, вода вытекает похоже.
    перечисляю снизу сборку. клапан с сеткой на ерше, труба пнд. насос. имхо.
    если клапан стоит на земле то как онудержит столб, это же не 3 метра.
