Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы сами представьте что пока все не промоется то так и будет, тенденция у Вас есть, значит нужно прокачивать, больше метод подходит такой, покачали, отключили, покачали, отключили...
  2. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Заметил такую особенность, вчера качал часа 4 подряд, спустя два часа уже практически не было песчинок. Сегодня вечером начал опять прокачивать, песок опять идёт, его слышно как он об углы труб ударяется под напором. Пробовать качать дальше каждый день по часу или может насос слишком мощный? В скважине на известняк при хорошей прокачке должен песок мелкий серый остаться?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня есть
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А что за углы могут быть у круглой трубы? Если у вас труба профильная? :ogo:
  5. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Из скважины труба идёт сразу в дом, из дома на улицу на полив отходит, завотор трубы 90 градусов когда прокачиваю слышно как трубы от напора шумят и на завороте трубы песчинки бьются об угол
  6. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Насос стоит мощный вот такой (поставил так как лежал давно новый)
    Grundfos SP 5A-25 1x230В:
    Высота: 125.4 см
    • Ширина: 10.1 см
    • Вес: 28 кг
    • Длина: 10.1 см
    • Диаметр насоса: 10.1 см
    • Материал корпуса: Нержавеющая сталь
    • Номинальный расход: 5 куб. м/час
    • Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
    • Номинальный напор: 102 м
    • Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
    • Напряжение сети: 1 х 230 В
    • Промышленная частота: 50 Гц
    • Номинальный ток: 14 А
    • Номинальная мощность: 2.2 кВт
    • Число ступеней: 25
    • Допустимая температура перекачиваемой жидкости: 20°C
    • Рабочая жидкость: Вода
    • Диаметр соединения: 1 1/2”
    Опущен насос в скважину на 40м на 32 трубе ПНД
    Зеркало воды на 20м
    Глубина скважины 73м
    Воды много не кончается
    Может насос слишком мощный? Вот и поднимает песок
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все может быть, поставьте тарирующий кран, уменьшите его на половину и посмотрите на тенденцию.
  8. sotserv
    sotserv
    sotserv
    а что такое "тарирующий кран" поиском не нашел можно ссылку
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    просто кран которым уменьшается производительность насоса. кран на половину прикрути. посмотри на динамику событий.
    насос мощный дома такой не нужен. на полтора куба хватило бы
  10. sotserv
    sotserv
    sotserv
    А в какое место этот кран ставить и что им перекрывать
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    как пнд вышла из скважины на поверхность ставят кран, он регулирует производительность насоса.
    прекрывает воду, это очевидно кмк.
    кмк- это как мне кажется.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть вентиль латунный шиберный, но они дорогие, но и как сказали чуть ниже то и кран подойдет для понимания.
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всем доброго дня. Я тут совсем недавно и прошу совета.
    Тестирую все решения загородного строительства на даче, сейчас сделал скважину и появились вопросы.
    Скважина 23м, статика 0,5 метра, дебит 3 куба или более.
    Насос Bellamos TF3-60, произ-ть 2,7 м3/час.
    Труба нПВХ Яртруба 125мм.
    Фильтр нПВХ 3м, с волоконным напылением.
    Стоит кессон с оголовком Джиллекс. С учётом статики сначала производили откачку и после производили монтаж геметичного оголовка. Сейчас в кессоне сухо.
    2 недели как прокачиваю скажину: неделю по 5-6 часов и неделю по 0.15 куба в день (наполняется бочка с поплавком.
    По результатам хим. анализа более 6 мг железа и есть марганец, так же ПМО около 5 (но коллеги из ветки очистки воды считают анализ не особо достоверным, при том склонен с ними согласиться.
    По БАК-анализу большое содержание бактерий (но анализ сделан не в стерильной таре).
    Вода без воздуха визуально прозрачная, в колбе присутствует небольшой осадок после суток без прокачки.
    При контакте с воздухом мгновенно окисляется, в течении часа мутнеет.
    Разрез -
    Торф на поверхности, метров 5
    Далее глина порядка 15 метров
    Далее первый песчаный горизонт (фильтр с насосом стоят здесь)
    Далее снова глина
    Суммарно прошли 39 метров
    Собственно 2 вопроса, меня беспокоит наличие бактерий в воде:
    1. Связывался с бурильщиком: он говорит, что анализ я сделал преждевременно, нужно прокачивать хотя бы месяц и дать глине нормально обхватить трубу за счёт пластового давления. В целом звучит логично (сам я горный инженер и до прочтения Башкатова удивлялся, как нПВХ не сминает при геомеханических естссственных напряжениях пород=), но я боюсь того, что за это время верховодка испортит мой горизонт.
    Зря я переживаю или нет?
    2. Промывку скважины осуществляли из канавы возле моего дома и я боюсь, что бактерии попали из этой канавы.
    Нужно ли мне делать санацию скважины сейчас или после месяца прокачки? И если да, то правомерным ли будет обязать это делать буровую компанию?
    Прилагаю фото и паспорт скажины с анализами.
    Спасибо. :)
    D9A87B9A-93F6-4AA5-823B-05A8490B3F27.jpeg F1A61257-0E02-4129-AF44-27B8D7F5F042.jpeg 7B0314F9-AF0A-4276-90DE-E11BBFB9762E.jpeg 9A4DC51F-3584-48AF-8149-05B46A541E7E.jpeg FAD56C17-8931-4C8A-A154-8CEDC80F818F.jpeg
  14. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Сейчас качаю на куб воды примерно песка с пачку сигарет, это много? После вот такой
  15. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Тут ещё подумал может у меня при первом пуске после месячного простоя скважины с мощным насосом песок залетел в гидробаки, потом я прокачал скважину но песок так и выходит из гидробаков, гидробаки стоят рядом в доме на 100л и на 300л вертикальные вход снизу, как можно выгнать из таких баков песок без разбора бака? Баки новые рефлекс разбирать жалко. Отвинтил гибкую подводку в бак, свиду все в песке там.
    Может многократно наполнять баки, отключать насос и полностью сливать воду, чтоб песок весь вышел из баков? Или другая методика есть.
