РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бурильщики чёрным по белому указали глубину подвешивания насоса. Не стоит опускаться ниже уровня обсаженного трубой.
Как я понимаю, при прокачке моей скважины не должно быть много песка. Только тот, что образовался при бурении. Практически весь он должен был быть вынесен наверх при прокачке компрессором. То немногое, что будет вымываться из каверн, опустится на дно. Пока пользуюсь Родничком. Потом рассчитываю, какой нужен насос, с учетом рекомендованной глубины погружения. И снова сюда за консультациями.
Как правильно прокачать скважину глубиной 30 м. Вода течет меловая. Я качаю по полчаса с перерывом в полчаса станцией Pedrollo 1.1 кВт. Зеркало воды 8 метров. За время перерыва вода падает, наверное воздух сосет и когда открываешь кран приходится ждать пару минут. Можно ли качать больше чем по полчаса, не перегреется? А то меня продавец пугал, что он на 3 часа включил, так контакты в реле сплавились. Через какое время начнет идти нормальная вода, без мела? Какой фильтр от мела поставить для стиральной машины? Как можно исключить подсос воздуха - вроде бы между обратным клапаном и трубой все герметично?
gots.n, Поверхностный насос для вашей скважины не подходит (разумеется если насос не серии JDW) в виду предельной высоты всасывания. Вероятно уровень воды при откачивании падает еще ниже, в результате происходит подсос воздуха или возникает кавитация. Если диаметр скважины позволяет, лучше использовать погружной насос. Вообще то можно. Обычно в инструкции к насосам Pedrollo указаны характеристики: 1. Двигатель... пригодный для непрерывной работы. 2. В однофазных двигателях предусмотрено встроенное термозащитное устройство (аварийный выключатель).
Поддерживаю benya, плюс ко всему скважину Вам должны были прокачать буровики и если вода все равно идет меловая (сильно) то возможно добурить. Фильтр от мела Вы устанете менять по 10 раз на дню. Более-менее реально это отстаивать воду в емкости и потом уже фильтровать и использовать. Только опрессовать трубопровод подав в него давление (выявить места протечек), или по-новой перекрутить все соединения более тщательно.
Во обще после бурения и обсадки трубами скважины буровики обязательно должны прокачать скважину компрессором т.е. воздух подается под высоким давлением и через отвод вода выбрасывается из скважины. Таким образом в скважине намывается пространство, все посторонние примеси выходят так же. Старые буровики говорят что в былые времена каждую скважину прокачивал по несколько суток. Так вот, самый лучший способ поступить так же. Вытащить насос и пустить в скважину воздух под высоким давлением.
Придумал! - пробурили до 22.5 метров, обсадная труба д. 57 мм, длина 14 метров. Вода - отличная! вот только мал дебет - поверхностным насосом (станцией) удается выкачивать только 0,6 куба в час. Думаю если организовать забор воды с большей глубины, то смогу выкачивать больше. Подскажите как и чем из такой узкой трубы доставать воду с большей глубины ? Подумал тут: производительность поверхностного насоса зависит от глубины всасывания - чем глубже вода, тем меньшее ее количество насос может выдать и наоборот. Если я сделаю гермитичный оголовок и создам разряжение в скважине - уровень воды поднимется и мой насос (станция на верху) сможет выкачивать больше?
Итак, на участке имеется скважина, по словам предыдущего хозяина глубиной 30 м. Ввиду очень жаркого лета решили ей воспользоваться, при этом около 15 лет скважиной никто не пользовался. погрузили насос на глубину 30 м, вода пошла с илом и характерным запахом. Проблема следующая: несколько недель с перерывами пытаемся промыть скважину просто включаем насос на длительный срок, но вода все равно мутная и с запахом. Что посоветуете в этой ситуации?
Какой насос и на сколько включаете? Есть ли в округе скважины примерно на такую же глубину, если есть какая в них вода?
Насос сегодня посмотрю, какой-то отечественный до 40 м, включал на целый день либо ночь, пока водой все не залило, скважин рядом не знаю, везде колодцы, вода в них нормальная.
Ну насос виидимо не вибрационный, раз заливает все вокруг. И за это время качество воды не поменялось вообще?
Качество воды улучшилось! С начала шла вообще черная вода и пена, сейчас если налить в ведро остается ощутимый осадок ила и тот же запах!
Фильтр в обсадной трубе может быть не соответствующий водоносу - с слишком крупными просветами сетки/дырками. Если в ближайшее время вода станет прозрачной - то порядок, иначе придётся глушить дно и возможно, опускать др.обсадку из пластика. Надеюсь, что это не придётся делать.
Абсолютно также было, когда купили загородный домик. Все забавы с насосом сплошное издевательство. Приехал мужик на грузовике с насосом, трубой и бочкой на пару тонн, вставил и промывал около двух часов. Наводнение было как в кино. Зато с этого момента идеально прозрачная вода, но, как и у всех в округе с железом.
