Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можете. Бить дальше не нужно. Прокачивайте скважину и дальше, до образования линзы в водоносном пласте.
    Для предохранения насоса от вредного влияния механических примесей в перекачиваемой жидкости, на входном патрубке насоса установите фильтр-грязевик.
    Если известен динамический уровень в скважине (при длительной откачке), то всасывающую трубу с донным обратным клапаном и фильтром сеткой расположите ниже 2-х метров от динамического уровня, но не ближе 1 метра от дна скважины.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прокачивать нужно. Желательно насосом с большей производительностью.
    Опускать насос ниже 2-3 метров ниже динамического уровня нет никакого смысла.
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Спасибо за оперативность. Обязательно более мощный насос? А то мне приходится пока все возить с собой.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока прокачивайте Ручейком. Если вода уже чистая, все равно при каждом удобном случае, регулярно запускайте насос в работу со сбросом воды на рельеф.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Прокачивать надо со дна.
    Если вода чистая, то можно прекращать процедуру.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это отразится на состоянии фильтра?
  7. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Катастрофа.
    Получил результаты анализов: содержание железа превышено в 6 раз и обнаружена кишечная палочка.
    Могла вся эта дрянь попасть в скважину сверху т.к. обсадная труба стоит не плотно - есть щель между трубой и грунтом?
    Что делать? забивать дальше (пока 7 метров) или качать еще?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо не иметь результатов анализа - не посещают мысли о переделки скважины!:)]
    А, если серьёзно, то однозначного ответа дать нельзя - какое содержание железа будет в следующем водоносе, да и кишечная палочка неизвестно откуда занесена или с поверхности через щель между трубой и грунтом или из соседского септика, выгребной ямы или туалета типа М-ЖО?
  9. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Выше "по течению" метрах в шести мой септик, но он глубиной меньше 2-х метров и в глине, первая камера гермитичная.
    Выходит нужно как-то гермитизировать вход обсадной трубы до слоя глины и качать еще больше?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Септик то в глине, только инфильтрация куда из него идёт?
    Весьма большая вероятность того, что кишечная палочка пришла оттуда...:(
    И может быть она попала в слой рабочим порядком?!
    Бить скважину дальше? Но на какую глубину Вы знаете?!
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Никак не отразится.
    Там по скважине, правда, не понятно: то ли со скальника трещиноватого воду берут, то ли с отложений, то ли все в одну трубу свели. Но дело не в этом. Всю грязь, которая идет с водой: песок, иловая взвесь, всякая разная муть, в общем все надо выносить при прокачке. Иначе, если насос повесить в верхних слоях, сначала заполнится отстойник(если есть), а потом и фильтровая часть. Тем более если качать малопроизводительным насосом.
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Чтобы бурить на следующую воду, эту нужно отсекать. Нельзя( да и по логике здравого смысла) сводить разные горизонты. Иначе Вы и туда притащите эту заразу.
  13. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    ориентировочно 23 м, но дебет меньше - такая скважина метров примерно 100 от меня, хотя конечно не факт что у меня будет также. Они тоже метров на 8-ми пытались остановиться, но вода не понравилась, пошли дальше.
    Исправить эту скважину есть какие-нибудь варианты?
    Тинн, а как отсечь?
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Трубой бОльшего диаметра. Чтобы через нее можно было бурить дальше.
    Проходишь верхнюю воду, забиваешь трубу в водоупор, и вперед - до следующей воды.
  15. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Мнения разошлись. Может выдержка из паспорта внесет ясность. И попутно сразу ещё вопрос. В саду нашёл старый сгоревший Родничок. Так в его паспорте написана глубина погружения до 19,5 метров. Неужели современные насосы на столько слабее.
