Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Shitov_Aleks,
    Повторю ещё здесь.
    Вот возможная причина. Всего лишь одна из нескольких.
    При прокачке образуется депрессионная воронка.
    Таким образом при начале прокачки Вы забираете воду поступающую с верхних слоев грунта/водоноса, затем к скважине "подходит" грунтовые воды с более глубоких слоев водоноса.
    Когда насос отключается воронка постепенно исчезает и Уровень Грунтовых Вод выравнивается, за счет подхода воды с верхних слоев водоноса.
    Надо узнать у них информацию по Вашему району.
    Они ведь, видимо, не одну скважину в Вашем районе бурили.
    Они должны лучше всех знать причину такой ситуации с водой из скважины.
  2. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Бурильщики говорят надо прокачивать установить таймер 4 часа отдых 30 мин качает.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Давайте попробуем так и поступить.
    Я бы их прямо спросил, "ребята в этом есть смысл?", при этом пообещал бы им не предъявлять им претензий.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В идеале надо установить время, за которое после прокачки восстанавливается статический уровень. В зависимости от этого д. б. и перерывы в бурении, чтобы отмывалась та часть затрубного пространства, которая дает мутность. Что касается 30минут откачки, вполне вероятно, что этого времени не хватит, чтобы вода очистилась. Последите, за какое время вода полностью очищается после простоя более 2 часов. Если 30 минут достаточно, то качайте, как советуют буровики.
    Кстати, насос на какой глубине?
  5. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Спасибо за ответ. Да, действительно при прокачке 2 часа отдых, 30 мин качает шла постоянная муть. В субботу начал качать 2 часа отдых, 2 часа качает, вода пошла чистая иногда с небольшой песчанной пылью. Сейчас постепенно буду сдвигать интервал отдыха в большую сторону 3,4 и т. д. Посмотрим, что из этого выйдет. Как говорится надежда умирает последней. По высоте на которой висит насос отпишу чуть позже. Буровики, что делали скважину вроде толковые ребята, хотелось бы верить в их компетентность. По прокачке только толком ничего не могут ответить, как правильно и для чего. Изначально прокачивал по их словам 30 мин отдых /30 качает.
  6. 11rus
    11rus
    11rus
    Писал ранее (сообщение №2337 - https://www.forumhouse.ru/posts/27176339/)
    Вкратце: глубина скважины 36 м, фильтр на глубине 31-33 м (обсадная труба просверлина и обмотана мелкой сеткой из нержавейки). Поменял насос на центробежный, качал пока позволяла погода и снежный покров.
    Суть проблемы: не могу прокачать до прозрачной воды, воду отстаивал осадка почти нет. Не знаю можно ли что-то с этим сделать, пока действует гарантия. Могут ли буровики, которые мне бурили, что-то исправить и что вообще можно сделать кроме прокачки скважины?
    Последнее фото: скважина стояла 2 месяца, воду не откачивал (был сильный запах метана).
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Может поменять насос на центробежный вместо вибрационного. Им вряд ли добьетесь нужного результата.
  8. 11rus
    11rus
    11rus
    Поменял на винтовой насос (червячный), качал им два месяца.
    (Сам ошибся в предыдущем сообщении)
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А по дебиту скважины и дебит насоса совпадают?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Метан не пахнет, но горит. Попробуйте поджечь воду, если есть метан, она загорится.
  11. 11rus
    11rus
    11rus
    Не могу посчитать дебит. Но насос неправильно подобран.
    Зеркало на 16 метрах, насос - 30,2 м, верх фильтра - 31,5м. За 20 минут 20 сек нанос откачивает 293 литра (уровень воды опускается до насоса - 30,2 м). За 20 минут отдыха уровень воды восстанавливается наполовину.
  12. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    У вас дебит скважины менее 1м3 исходя из того, что вы написали. Судя по фильтру, песчанка. Качай, не качай, боюсь дебит Вы не увеличите. Вы смотрели кадастровые карты глубин по Вашему региону? Может буровики плохо пласт вскрыли.
  13. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    В прошлом году задавал вопрос. Не получил ответов на свои вопросы, близится сезон, может все таки кто сможет помочь в решении моей проблемы ?
  14. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Здравствуйте уважаемые! Купили участок на севере Чеховского района со скважиной, которой лет десять по словам соседа (бывшая владелица ничего про нее не знала). Стальная труба заварена пластиной. По словам того же соседа глубиной более 40 м. После вскрытия обнаружили внутри пластиковую трубу D 117 (синяя), к наружной обсадной трубе прилегает не плотно, даже слегка болтается. Опустили грузик, замеряли зеркало воды на 17 м, дно на 34 м. Скорей всего на известняк (песка у нас в деревне просто нет) видела гео отчет по соседской скважине: всевозможные глины с тонким слоем песка на 12 м и трещиноватым известняком с 21 м. В поселке скважины от 30 до 58 метров. Хотели заказать прочистку/промывку, но душит жаба, т. к. просят от 20 тысяч. Думаем купить насос для прокачки, заодно померять дебет и динамический уровень, если получится. Можно ли засунуть туда вибрационный, если да то какой? И смущает эта пластиковая труба она на 2 см приблизительно меньше стальной, т. е. там такая солидная щель - это нормально? И да, сосед уверен что скважина больше сорока метров, могла ли она уменьшиться?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вибрационный насос применять нельзя.
    Скважина на известняк.
    Грузиком не всегда удается замерить глубину скважины.
    Необходим насос погружной центробежный, с дебитом не более 3 кубов, если вода есть то уже хорошо.
    Если зеркало на 17 метров то можно опустить насос на 22-25 метров и в таком временном варианте прокачать и понять.
    Насос подойдет Беламос TF3-60 или TF 3-80 он идет с кабелем уже, чтобы не монтировать термоусадку.
