Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Струя проседает совсем чуть чуть на мой взгляд, как раз когда пузыри выходят. А так льется стабильно
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Сегодня опять сливал, только интервал сделал - час сливает, полчаса ожидания. И так по кругу. В итоге вот такое количество песка намыло:
    Непонятно меньше его стало или нет по сравнению с предыдущим, шланг немного повернут был и намыло как бы горкой. Сама вода кристально чистая, набрал в банку на отстаивание и одну банку с кипятильник и тоже отстаивать поставил.
    По результатам отстаивания сообщаю, что вода кристально чистая на вид, на запах - его нет, на вкус еще не пробовал. Песочек чуть чуть выходит, вечером снова сфоткаю сколько намыло за день прокачки. Планирую заводить в дом.
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Как итог...18 дней, круглосуточная выкачка, несколько рав в сутки продувка воздухом:
    Нижний насос "углубился" почти на метр и остановился, похоже дошел до гравийной заглушки.
    В воде с нижнего насоса исчез мелкий песок, есть небольшое количество крупного...примерно пару кило в сутки.
    В верхнем насосе песок исчез совсем, вода очистилась, песчаный фильтр чистенький, входной фильтр на 10мк. белый и чистый, дебет такой-же...завтра вытащу нижний и не разбирая трубу-трубку-кабель отложу до весны, на случай если опять песок пойдет...
    В общем результат налицо, но ситуация в пригороде краснодара аховая - вода ушла из многих скважин, дачные варианты 8-15 метров практически поголовно потеряли в дебете, а многие вообще высохли, водоснабжение города то-же проблемное, бурят новые и новые скважины, осадков очень мало...ну и итог налицо...
  4. Smartincar
    Smartincar
    Smartincar
    Всем хорошего нового года!
    Под новый год были вынуждены с семьёй переехать жить на дачу, территориально, 2км севернее Ростова - на Дону. На участке имеется скважина, информации о которо нет. Обсадная труба асбестовая 200мм, судя по зарослям на участке, ей не пользовались лет 10. Зеркало воды 5 метров. Глубина 8м. Кинул в скважину "малыша". Вода вышла с затхлым запахом. За один раз получалось откачать литров 100, потом вода заканчивалась. Если опускать насос на самое дно - его начинало засасывать как в трясину. Подвешивал насос на пару сантиметров от дна. Вода выходила мутная. Каждый раз чуть упускал насос ниже и ниже. Через пару дней дно стало "жёсткое" - насос упирался в него и его не засасывало. Если опустить насос на самое дно - вода не шла. Боломутил воду путем постукивания насоса о дно и выкачал около 1 метра мелкого песка. Теперь глубина уже 10 метров. Объем, выкачиваемый за раз, увеличился. Скорость наполнения скважины увеличилась заметно. На дне глина, мягкая - если положить насос на дно, то она выкачивается вместе с водой насосом.
    Вода идет мутная. В осадок выпадает глина.
    Что мне делать дальше? Хочется эту воду завести в дом для бытовых нужд. Качать дальше вибрационным насосом, углубляя скважину? Или есть ещё какие-то варианты?
    Если заглянуть ночью с фонариком в скважину, то видно, что обсадная труба ещё не закончилась (понятия не имею на сколько её глубоко посадили).
    Понимаю, что без информации сложно что-то посоветовать. Но, все же, специалисты, возможно, попытаются что-то предположить.
    Пробурить новую скважину средств, увы нет.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вибрационник убрать, поставить поверностный, возможно кесон сделать, трубу опустить на 1 метр ниже зеркала, воду брать небольшими порциями, при необходимости накапливать
  6. Smartincar
    Smartincar
    Smartincar
    Поспешил я - же купил винтовой погружной насос.
    Сейчас дно на уровне 12 метров.
    Вода набирается быстро.
    Вода мутная - со дна качается глина/песок в соотношении 20/1.
    Впринципе, объем воды мои скромные нужды покрывает. А вот чистота воды - нет.
    Продолжаю качать малышем в надежде на то, что пойдёт чистая вода.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    С вибрациоником можно долго ждать чистой воды и в итоге не дождаться никогда)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно. Вибрационным уже покачали...
    Нужно менять.
  9. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый день. Проблема с новой скважиной. Запущена в 20 числах декабря. Промывается до сих пор. Проблема в том, что при прокачке 30 мин работа 30 мин отдых вода идет чистая. При попытке подключению к дому или отдыху более 2 часов вода начинает бежать грязная. Скважина 50 метров на песок.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Напишите поподробнее по скважине. Что за насос, какие параметры у скважины.
  11. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Скважина 50 м на песок. Обсадная труба нпнд 125 мм. Фильтр прорези по диагонали 9 метров. 3 метра отстойник. Снизу не заглушена, впечатана в глину. Как говорят водоносный пласт 9 м. Статика 2 м динамика 28 м. Обсыбка не сделана, говорят не делают. Пакер 21 и 28 метров верхний залит раствором.
    Скважина при первом бурении осыпалась. Перебуривали повторно с буровым раствором. Насос беламос tf3-80 вроде бы. И дебит 1.2 Куба.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос конечно великоват для такого объема в 1,2 куба.
  13. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Да, это я уже понял. Насос изначально приглушили краном.
    Грязь изза этого может идти?
    Описание грунта. До 12 метров песок, потом до 28 глина с прожилками песка, но в основном глина. Потом песок в перемешку с глиной серой белой и с 40 до 50 песчаник
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мутность от илистых включений, которые дают верхнии обводненные породы.
    Это видимо глинистые пески или слои глины/суглинка.
    Из позитива, теоретически возможно сезонное улучшение качества воды. ИМХО
    Прокачкой вряд ли добъётесь улучшения качества воды.
    В банке "грязная" вода она хоть отстаивается/осветляется со временем?
    Если отстаивается плохо или совсем не отстаивается, то мутность даже фильтром не получится убрать.
  15. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Отстаивается плохо, при долгом отстаивании на дно оседает по виду глина.
    При прокачке вода со временем начинает бежать чистая, после простоя опять грязь, почему такое может происходить? Что можно говорить бурильщикам?
